Fremdbattarie Laden/Starkhilfe über Anschluss
Diskutiere Fremdbattarie Laden/Starkhilfe über Anschluss im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, kann ich über die 12V Buchse an der Anlasserabdeckung ("Behördenbuchse") ein Fremdmotorrad starten/die Battarie des Fahrzeuges laden...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hi Leute,
kann ich über die 12V Buchse an der Anlasserabdeckung ("Behördenbuchse") ein Fremdmotorrad starten/die Battarie des Fahrzeuges laden?
Lieben Gruß und danke euch
Flo
*edit
http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahntechnik/fahrregler/trix-17.jpg
Wäre ein laden alternativ über diesen ollen Eisenbahntrafo möglich?
Zur sich aufdrängenden Frage: Battarie beim Zweitmoped ist leer und das Ladegerät liegt auf der anderen Seite der Republik :-/
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy du kannst über die Steckdose dein Moped laden.
Aber kein anderes Moped fremdstarten.
Für Starthilfe musst du an die Batterie direkt ran.
Mit einer batterie eine andere laden klappt nicht.
Grüssle
Jm
Eine "Behördenbuchse" kenne ich nicht.
Über eine normale KFZ-Steckdose (hat nix mit Zigarettenanzünder zu tun, wird aber gerne verwechselt) geht es nicht. Die ist mit 4 A abgesichert und bei höherer Absicherung würden die Kabel schmoren.
Nach den Angaben auf dem Trafo sollte es über Sec1 funktionieren. Da liegen angeblich 0...14V Gleichspannung an. Diese dürfte allerdings ziemlich wellig sein weil für den eigentlichen Einsatzfall keine Glättung notwendig ist. Wenn dann der gemessene Mittelwert 14V ist, sind die Spitzen wesentlich höher.
Um die Batterie einmal zu laden (weil nix Anderes da ist) wird es taugen. Auf Dauer wohl eher nicht wenn Du nicht zumindest am Ausgang einen fetten Glättungskondensator parallel schaltest (und danach auf die Ladespannung achtest!)
Sec2 ist ungeeignete Wechselspannung
Fremdbattarie Laden/Starkhilfe über Anschluss - Ähnliche Themen
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt - Ähnliche Themen
