Frontscheibe vibriert - was kann man tun?
Diskutiere Frontscheibe vibriert - was kann man tun? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde, die Frontscheibe meiner 11er Q vibriert ziemlich laut. Anfangs dacht ich, was soll´s, lärmt sie halt ein bißchen, aber so langsam...
Flugkuh
R 1100 GS
Hi Gemeinde,
Anfangs dacht ich, was soll´s, lärmt sie halt ein bißchen, aber so langsam geht es mir nun doch auf die Nerven.
Ich bitte um Tipps und Tricks, wie ich das abstellen kann.
Gruß,
Joachim
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Mhhhh ist alles Original an dem Windschild und sind alle Schrauben fest?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Originalscheibe der 11er rappelt nirgends, wenn sie richtig fest gemacht und alle Originalteile verwendet wurden.
Evtl. fehlt an den vorderen Befestigungen die Distanzhülsen. Oder aber der Armaturträger ist lose.
Zeebulon
Zeebulon
Moosgummipuffer !
Dieses Vibrieren kenn' ich - selbst bei gekürzter Scheibe tritt es bei ca. 2500-3000 unter Last auf.
2 Mossgummi-Puffer, ca. 1 x 2 cm Fläche, an der passenden Stelle auf die Instrumente kleben, und dann die Scheibenneigung entsprechend einstellen, so daß die Puffer leicht unter Druck stehen. Die Stärke der Puffer ist bei meiner Q ca. 1 cm (Scheibe maximal geneigt).
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Joachim,
bei org Windschild und auch noch gekürzt vibriert nichts mit den richtigen Schrauben und vor allem Distanzhülsen (Hermann)
Nur bei falscher Befestigung kann ich mir vorstellen das was nicht hält, aber sonst keine Chance, das Teil sitzt wirklich bombenfest.
Flugkuh
R 1100 GS
Naja, es vibriert halt die ganze Scheibe.
Wenn ich sie anpacke hört es sofort auf, deshalb glaub ich nicht an das Vibrieren der Instrumente.
Ich check nochmal alle Schrauben und mach falls nötig Moosgummi dazwischen - mal sehen.
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ich würde auch sagen das du am besten mal alles abbauen und dann mal sehen ist ja keine große Arbeit das kann eigentlich nix wildes sein
Zeebulon
Zeebulon
Hallo Joachim,
Hallo Rainer,
das geh ich gleich morgen meiner Scheibe erzählen, daß sie nie vibriert hat. Damit sie Bescheid weiß! (Schrauben, Distanzhülsen etc. alles richtig und richtig fest.)
Vielleicht läuft Dein Motor halt extrem weich, auch ganz untenrum, so 2-2500. In dem Bereich und unter kräftig Last hat sich meine Scheibe zuvor eingebildet, sie würde vibrieren.:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Im Eingangsfred steht
Hi Gemeinde,
Da der Kuntstoff alleine keine Geräusche macht, muss schon irgendwas lose sein. Im "Normalzustand" ist die Scheibe definitiv bombenfest. Da kannst du fast die Q dran hochheben. :D
Wenn ich sie anpacke hört es sofort auf, ...
Wenn sie nur stark vibriert, ist vielleicht mal eine vernünftige Synchro fällig ;)
Flugkuh
R 1100 GS
Autsch, der saß.:o
Wäre noch ne weitere Möglichkeit.
Ich wußte doch gleich, das da was nicht stimmt wenn beide Zylinder gleichzeitig zünden....:eek:
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer,
Hallo Gerd,
geh mit deiner Scheibe mal in die Kirche vielleicht wird sie dann ruhiger :D:D:D:D
Frontscheibe vibriert - was kann man tun? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1100 GS, Frontscheibe Wunderlich
    R 1100 GS, Frontscheibe Wunderlich: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine Frontscheibe von Wunderlich mit der Bezeichnung Verkleidungsscheibe BMW 850/1100GS TYP: 013 Ausführung...
  • Schwarzen Punkt (Spiegel) von der Frontscheibe entfernen
    Schwarzen Punkt (Spiegel) von der Frontscheibe entfernen: Hallo, hat jemand eine Idee wie man die schwarzen Punkt für den Innenspiegel entfernen kann? Leider war die Scheibe ohne Punkt nicht lieferbar...
  • Erledigt Frontscheibe Windschutz Standard-Höhe
    Frontscheibe Windschutz Standard-Höhe: Hab im Keller beim Aufräumen die verschollen geglaubte Standard-Frontscheibe gefunden. Optisch etwas mitgenommen, aber mechanisch einwandfrei und...
  • Erledigt Frontscheibe Rallye gelb für K50 R1200 / R1250 GS
    Frontscheibe Rallye gelb für K50 R1200 / R1250 GS: Habe eine gelbes Windschild Rallye für meine neue GS R1250 Edition 40 zusätzlich zum Sozia Paket erhalten. Die Scheibe ist nagelneu und war nie...
  • Spoiler an der original Frontscheibe K25
    Spoiler an der original Frontscheibe K25: Moin, ich habe mir für meine 005er GS einen verstellbaren Spoiler für die Originalscheibe gekauft. Die Idee war einen leicht entfernbaren Schutz...
  • Spoiler an der original Frontscheibe K25 - Ähnliche Themen
