G 650 GS - Gedrosselt oder nicht
Diskutiere G 650 GS - Gedrosselt oder nicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich habe mir eine g 650 gs bj 2010 neues modell gekauft. sie war auf 34 ps gedrosselt und soll jetzt offen sein. die papiere sagen...
I
ikzorn700
Kiel
F 650 GS
hallo zusammen,
die papiere sagen es auch. allerdings zieht sie nicht richtig.
kann es jemand an dem foto erkennen? ich habe gelesen,
das der gaszug umgehängt werden muss. unter anderem.
vielen dank im vorraus aus kiel
caracol
zieht nicht richtig? ist ja ehr ein subjektiver Eindruck (oder hattest du eine Vergleichsmöglichkeit mit einer anderen G650GS?)
Geh doch einfach mal auf die Bahn, offen Endgeschwindigkeit ca. 170 km/h, gedrosselt nur ca. 145 km/h
I
ikzorn700
Kiel
F 650 GS
Dann ist sie gedrosselt. 140 und so ziemlich vollanschlag im 5 gang. Viel mehr kommt da nicht. und bis 170 ist dann noch ein weiter weg. Steht mit 170 im Schein.
caracol
ok, wenn ich die Fotos vergleiche, dann ist bei ikzorn700 GS der Gaszug richtig, d.h. für "offene Version" eingehängt, oder täusch ich mich jetzt?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Gaszug sitzt richtig und wenn der Anschlag nicht vorhanden ist, sollte alles offen sein.
Grandy
Grandy
Dürfte einfach festzustellen sein. Wenn du auf der Bahn im 5. Vollgas gibst, fährt sie ungedrosselt bis in den roten Drehzahlbereich, sprich das Lämpchen fängst bei ca. 170 an zu blinken. Kommt sie Drehzahlmässig nicht so hoch, dass das Lämpchen blinkt, ist irgendetwas nicht ganz richtig.
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Aus der jüngeren Erfahrung heraus könnte auch ein Auspuff-Defekt vorliegen.
Dies war nicht nur bei einigen Countrys der Fall -
auch G650GS-Modelle waren hier im Forum schon betroffen....
Eventuell mal einen F650GS-Topf leihen und im Schadensfall einen aus der Bucht fischen.
Gruß aus Hip - Ray
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Gruß aus Hip - Ray
Stimmt Ray.
Hier ist ein Thread aus den F650Forum:
Bisherige Probleme mit der G650GS - Technik, Wartung G 650 GS Modelle - F650-Forum
Ab Beitrag 13, ... allerdings hat die Sache rund 500 Km gehalten, dann war wieder der gleiche Scheix... siehe Beitrag 18.
Gruß Jürgen
DakarRay
DakarRay
Stimmt Ray.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
der Leistungsverlust war mit dem Erneuern des Topfes ausgestanden,
lediglich die Undichtigkeit ist wieder aufgetaucht.
Sollte dies die Ursache sein und BMW dann nicht kulant reagieren,
käme ein günstiger gebrauchter Auspuff in Frage.
Die Anlage der F650GS und Dakar(MÜ) passt auch,
zumindest sieht auf den Bilder sehe ich keinen Unterschied.
Gruß aus Franken - Ray
G 650 GS - Gedrosselt oder nicht - Ähnliche Themen
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Biete Sonstiges F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008
    F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008: Biete für BMW F 650 GS ab Bj. 08 MICRON Systems Powercommander ist ein Powercommander aus dem Nachlass einer BMW Werkstatt Da ich nicht sicher...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Topcase für GS 650 EZ 2005
    Topcase für GS 650 EZ 2005: Hallo Motorradfahrer/-innen, verkaufe Shad Topcase SH 40 incl. Halteplatte und spezielle SW Motech Halteplatte für die GS 650. Die einzige mit...
  • Topcase für GS 650 EZ 2005 - Ähnliche Themen
