G12+ in eine F650GS
Diskutiere G12+ in eine F650GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich schraub hier grad an einer F650GS 2006 mit Rotax Motor. Da ist grün/blaues KM drin (wird wohl G48 sein, wie auch immer das...
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
ich schraub hier grad an einer F650GS 2006 mit Rotax Motor. Da ist grün/blaues KM drin (wird wohl G48 sein, wie auch immer das bei BMW heißt).
Ich bin etwas unsicher was das aktuell richtige KM von BMW ist. (vielleicht weiß das jemand)
Unabhängig davon müsste man doch einfach G12+ zumischen können? Ich habe davon noch fast 4 Liter daheim.
Eigentlich müsste das doch auch korrekt sein?
Gruß Marco
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
hier bist du im Zweizylinder-Bereich, nach dem Baujahr müsste deine F650 GS eine Einzylinder sein.
Freigegebenes Kühlmittel bei der F ist BASF-G48 bzw. VW-G11.
VW-G12+ ist für die F nicht freigegeben.
Zumischen würde ich nicht machen, da die beiden Kühlmitel nur bedingt mischbar sind. Wird das BASF-G48 vollständig durch VW-G12+ ersetzt würde ich sagen o.k..
Fehlt nur wenig Kühlmittel würde ich das einfach durch entkalktes/destilliertes Wasser auffüllen. Fehlt Kühlmittel, könnte das auf einen Defekt der Wasserpumpe hindeuten. In dem Fall sollte das Kühlmittel sowieso ersetzt werden.
Kühlerfrostschutz: So wird der Kühler winterfest
In meiner F fahre ich seit längerem VW-G12++ ohne Probleme, ist aber von BMW auch nicht freigegeben.
Donut009
Stuttgart
(hab darum gebeten, dass das Thema verschoben wird - danke)
Ich hab das Wasser abgelassen um die Wapudichtung zu tauschen. Heißt das meiste ist draußen, aber alles sicher nicht (stand dabei auch nicht auf m Seitenständer). Somit wird's schon eher ne "Mischung" werden wenn ich das G12+ rein kippe.
G48 / G11 hab ich schon gesucht, aber das ist ja leider kaum noch zu bekommen. Daher bin ich hieran etwas hängeng geblieben. Aber dann muss ich wohl doch irgend ein Restbestand kaufen
Was ich auch nicht ganz check: G48 ist eigentlich so blau/grün - eher grün. G11 gibt es von div. Herstellern aber auch in zb Hellblau
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Spül alles mit klarem Wasser durch, 2x oder 3x. Oben in den Kühler rein, dann Ablassschraube öffnen und wieder ablassen. Geht notfalls auch mit dem Gartenschlauch. Ich würde erst etwas, was auch immer, einfüllen, wenn die alte Suppe restlos raus ist. Alles andere ist Pfusch.
Wichtig ist "silikatfrei", ich habe für das Moped immer Glysantin G30 genommen, 1 : 1 mit destilliertem Wasser.
Donut009
Stuttgart
Wie kommst du drauf, dass silikatfrei wichtig ist. Das original und auch von BMW vorgeschriebene G48 ist silikathaltig. Einzig Nitritfrei ist gefordert
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hatte mir seinerzeit ein BMW-Mechaniker im Glaspalast so mitgeteilt.
Bei silikatfrei gehts wohl um die Aluminium-Kühler, die das scheinbar benötigen.
Ich kenne mich damit nicht detailiert aus, hab mich an den Tipp gehalten und nie Probleme mit dem Zeug gehabt.
Auf keinen Fall würde ich etwas mischen, zumal Du nicht 100%ig definieren kannst, was aktuell drin ist und wie alt das Zeug ist.
bob-muc
bob-muc
Si tacuisses...
bob-muc
Rotax562
BaWü
ich würde bei BMW kaufen, vor langer Zeit war das recht günstig und hat auch der Autohändler.
für die Farbe gibt meines Wissens keine Norm/Vorschrift etc. das kann der Hersteller frei wählen
hier noch die Freigaben
Rotax562
BaWü
das kann so nicht sein, das von BMW empfohlene Kühlmittel ist silikathaltig und die F hat einen Alukühler. Nachteil der silikathaltigen Kühlmittel ist der relativ kurze Schutz des Kühlsystems, deshalb sollten das in relativ kurzen Abständen getauscht werden. Bei der F sind es glaube ich 2 Jahre vorgegeben.
Bei silikatfreie Kühlmitteln erfolgt der Korrosiosschutz mittels organischer Verbindungen (G12, G12+, G12++), diese sind viel stabiler und deshalb muss das Kühlmitel nicht mehr so oft getauscht werden.
Deshalb bin ich auf G12++ umgestiegen.
Donut009
Stuttgart
Das ist so ja - ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Mercedes wie auch BMW haben Jahrzente G48 in den PKWs eingesetzt. Sowohl für Alu-Blöcke und Kühler wie auch für Graugussblöcke. Wechseln muss man das im PKW auch nie. Also ob das nun wirklich nötig ist.... Aber ist ja auch kein großer Aufwand.
BMW Händler hab ich grad kein ums Eck. Da aber inzwischen doch klar ist, dass es ein G11 bzw G48 ist und die ja doch alle gleich sind werd ich einfach irgendeins kaufen.
Das hier https://www.amazon.de/gp/product/B07P436354/ref=ox_sc_act_title_9?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1 oder ggf gleich ein Readymix https://www.amazon.de/gp/product/B00GY4I4N6/ref=ox_sc_act_title_14?smid=A23OP2776QRV0V&psc=1
G12+ in eine F650GS
G12+ in eine F650GS - Ähnliche Themen
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition
    Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition: Hallo in die Runde! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BMW F650GS 30 Jahre Edition aus 2010. Optisch ein sehr schönes und auch handliches...
  • Canon PowerShot G12 und Zubehör (Hersteller Garantie 05/2014)
    Canon PowerShot G12 und Zubehör (Hersteller Garantie 05/2014): Hallo, ich biete meine Canon Powershot G12 wie folgt zum Verkauf an: Canon G12 mit orignal Lieferumfang in OVP - zusätzlicher Canon Akku NB-7L -...
  • Canon Powershot G12 (neuwertig) inkl. 2 Akkus / Filteradapter / Tasche / OVP
    Canon Powershot G12 (neuwertig) inkl. 2 Akkus / Filteradapter / Tasche / OVP: Hallo zusammen, ich biete hier meine fast neuwertige und wenig gebrauchte Canon Powershot G12 Kamera mit folgendem Lieferumfang an: - Canon G12...
  • Canon Powershot G12 (neuwertig) inkl. 2 Akkus / Filteradapter / Tasche / OVP - Ähnliche Themen
