G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht
Diskutiere G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich suche den Stromlaufplan von der G650 GS (und "Sertao"), Baujahre 2008-2015, also nach den 650X-Modellen (diesen habe ich). Auf der...
Zeebulon
Zeebulon
Auf der offiziellen Reparatur-CD von BMW ist er nicht drauf (oder supergut versteckt).
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Zeebulon
Zeebulon
@Barmbeker , vielen Dank! Aber den kenne ich, er ist an der für mich entscheidenden Stelle leider nicht genau genug. Konkret: ich glaube nicht, daß ins ABS kein Abgriff des Bremslichtschalters hinein geht, so wie es (bereits) bei den 650X'ern war.
MAB
Hi Zeebulon,
schicke mal dem USER Doppio eine PN. U.U. kann der weiter helfen.
MAB
G 650 GS Schaltplan
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Es ist eine Unart, urheberrechtlich geschütztes Material zu posten ohne Quellenangabe. Quelle ist nämlich die:
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/Repairs.html
Tatsächlich sind die technischen Angaben auf dieser Webseite sehr umfangreich und die Schaltbilder relativ vollständig, nur durch die Art, wie sie dort verstreut sind, recht unübersichtlich.
Die gesuchte Information ist dort verlinkt auf der Seite
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/BrakesAndABS.html
und da im Abschnitt Brake Lamp Operation mit Brake Lamp Wiring pdf (leider sind die Links auf die PDFs nur aus dieser Webseite heraus aufzurufen und werden von anderswo geblockt).
Dieses Schaltbild stellt die Verbindung des ABS mit den Bremslichtschaltern - für die einzelnen Modelle unterschiedlich (!) dar.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
@ Eckhard, danke für die Quellenangabe des Stromlaufplanes.
Nun weiß ich wo das Stück Papier herkommt , dass ich mit all den Unterlagen beim Kauf des Motorrades bekommen habe. Ich fand das damals recht gut mit dem Kauf auch Inspektionsrechnungen usw zu bekommen. Der Kommentar des Händlers war, kannst du alles haben wenn du willst. Wer sagt da schon nein,ich jedenfalls nicht.
Zeebulon
Zeebulon
@Eckart , heißen Dank für den Link. An diesem Bsp. sieht man wurderbar, daß die Angabe der Quelle nicht nur oft lästige juristische Pflicht ist, sondern schlicht wichtig.
Ich habe noch nicht alles gesichtet, habe aber ein gutes Gefühl, daß mich das einen guten Schritt weiter bringen wird.
Zeebulon
Zeebulon
Update: in dem Link ist vieles drin, und es wird auch was zum Abgriff des Bremslichts gesagt. Aber leider ist die genaue Schaltung, die bei den 650X-Modellen etwas mit der Baugruppe "V9400", dem sog. Diodenrelais, zu tun hat, nicht enthalten.
Nach wie vor suche ich also den SLP der G650GS (& Sertao) der Mj. 2008-15.
Das größte Rätsel ist für mich der Sinn der Ruhespannung von ~7V aus dem Aggregat, die beim Bremsen vorn mit +12V "überschrieben" wird.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zu dem gesuchten Schaltungsteil kann ich leider nicht mehr als das bisher Gesagte beitragen.
Ich denke, man muss aber auch mit Fehlern rechnen, denn tatschlich scheint die Skizze der Innenschaltung des Diodenrelais nicht mit der Darstellung der Diodenschaltung an den Bremslichtschaltern übereinzustimmen.
Aber ein Kommentar zu:
Kann es sein, dass Du ein LED-Brems-/Rücklicht hast ?
Jedenfalls wird das Bremslicht über die Bremslichtschalter eingeschaltet.
Da das ABS den Status der Bremslichtschalter oder laut den Schaltbildern bei der G zumindest nur für vorn abfragt, prüft es die Spannung am Anschluss des Bremslichts. Für die Innenschaltung des ABS dürften keine Unterlagen beschaffbar sein, aber der Messung zur Folge könnte es im ABS eine hochohmige Verbindung zu 12 Volt geben. Bei Verwendung von Glühbirnen wären diese ausgeschaltet niederohmig, sodass am Bremslicht eine Spannung von nahe 0 Volt anliegt. LED sind aber hochgradig nichtlinear, d. h. bis zu einer bestimmten Spannung fließt gar kein Strom. Erst ab einer bestimmten Spannung, der Flussspannung, die von der Anzahl intern in Reihe geschalteten LEDs abhängt, beginnt Strom überhaupt zu fließen und das Licht leuchtet auf. So kann es kommen, dass man eine relativ hohe Spannung an der Lampe misst, ohne dass die leuchtet. Zur Flussspannung der LEDs kommt hier noch die Flussspannung der Entkopplungsdiode hinzu. Es wäre wichtig, dass das ABS hervon nicht irritieren lässt.
Du hast nicht geschrieben, warum Du gefragt hast. Wer alles lässt wie es ist, muss ja nicht wissen, wie etwas funktioniert, solange es funktioniert. Muss hier aber irgendwie anders sein ?!
Zeebulon
Zeebulon
An dem fraglichen Mopped ist in der Tat eine LED-Bremsleuchte.
Aber: als ich diese ~7V gemessen habe, war die Leitung 20, über die das Aggregat das "Bremse betätigt" mitbekommt, überhaupt nicht angeschlossen, sondern hing frei in der Luft. Die +7V kommen also aus dem Aggregat selber. Zu Testzwecken habe ich an Leitung 20 die 12V angelegt, die ansonsten durch einen gezogenen Handbremshebel reinkommen. Daß das funktioniert, sieht man an der MotoScan-Anzeige.
Warum gibt das Aggregat im Ruhezustand hier ~7V aus? Das ist, was ich verstehen will.
MAB
die 7V könnten eine Versorgungsspannung für einen Sensor sein. Ein Hall-Sensor z.B. benötigt immer eine Grundspannung. Und man kann durch Spannungsänderung auch ein Signal erzeugen, es muss nicht immer on/off sein.
Ob das bei deinem Moto so ist, kann ich nicht sagen.
War das LED-Bremslicht Serie oder ist es nachträglich eingebaut worden.
MAB
Zeebulon
Zeebulon
MAB
An der Leitung 20 ist aber kein Hallsensor, auch nicht weiter weg (laut offiziellem SLP für die 650X-Reihe). Sondern eben nur der Eingang für die 12V vom Bremslichtschalter.
Als Bremslicht ist (ebenfalls laut SLP) serienmäßig LED vorgesehen. In den fraglichen Jahren wurden sie ja alle von Glühobst auf LED umgestellt, zuletzt kamen dann die Hauptschenwerfer dran.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Aus dem Kontext ergibt sich, dass Du mit dem allgemeinen Begriff Aggregat das ABS meinst und mit Leitung 20 die Pin-Nummer von dessen Anschluss.
Wenn es rein um Spekulationen geht, fallen mir auf Anhieb gleich mehrere Gründe ein, wozu man Lampen mit einer verringerten Ruhespannung beaufschlagt:
  • Das Vorglühen verringert den Einschaltstrom von Glühbirnen
  • Das Vorglühen verringert den Einschaltzeit von Glühbirnen
  • Das Vorglühen verlängert die Lebensdauer von Glühbirnen (wurch den kleineren Einschaltstrom)
  • Der resultierende Ruhestrom ermöglicht eine Überwachung der Funktionsfähigkeit (auch bei LEDs, sofern ein Strom fließt)
Bezogen auf das Motorrad und die konkrete Anwendung in der konkreten Schaltung wirkt das aber alles recht abwegig, auch wenn ich es nicht ausschließen kann.
Selbst dann könnte es ja sein, weil das ABS selbst ja auch als für Glühlampen geeignet entworfen worden sein sollte, was ja gar nicht mal unwahrscheinlich ist.
Viele neuere Motorräder, z. B. auch die F800GS, haben nur ein einziges LED-Licht mit auch nur einem einzigen Anschluss, das als Brems- und Rücklicht zugleich arbeitet. Mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen könnte man ein entsprechend der Aufgabe unterschiedlich helles Leuchten erreichen, normalerweise macht man das aber durch Pulsweitenmodulation, also einer getakteten 12-V-Versorgung, die ein Messgerät allerdings einfach als niedrigere Spannung anzeigen würde (mit Glühlampen funktioniert das prinzipiell auch).
Also selbst ohne abwegige Erklärungen wie der Speisung eines Sensors gibt es "1000" mögliche Erklärungen, dennoch halte ich hier nur eine für wahrscheinlich:
Hast Du den Innenwiderstand gemessen ? Man macht das, indem man eine definierte Last in Form eines Widerstands von diesem Anschluss nach Masse legt, so wie es eine Glühbirne tun würde, letztlich aber auch eine LED-Lampe, wenn die Sache mit der Flussspannung nicht wäre. Aus der dann - vermutlich deutlich - niedrigeren Spannung lässt sich dann der Innenwiderstand berechnen.
Wo also ist das Problem ?
ist immer noch unbeantwortet ...
Noch ein Nachtrag:
Das Messen von Ruhespannungen an hochohmigen Ein- und Ausgängen von Elektronikschaltungen ist für den Ingenieur nichts Ungewöhnliches, auch wenn es im Einzelfall auch mal Ausdruck eines Defekts sein kann; für die letztere Aussage müsste man allerdins entweder Schaltungsunterlagen des Bauteils haben (oder detaiilierte technische Daten) oder aber ein Vergleichsgerät. Schäden durch elektrostatische Entladungen u. ä. könnten zu einer Verschlechterung der Bauteileeigenschaften führen, trotz der üblicherweise integrierten Schutzvorrichtungen.
Zeebulon
Zeebulon
Korrekt.
Macht alles keinen Sinn, weil eben eine LED als Bremsleuchte montiert ist.
Davon gehe ich ebenfalls aus. Nur dient diese Leitung 20 ausschließlich dem Zweck, das ABS-Aggregat vom Betätigen der Handbremse in Kenntnis zu setzen. Der Bremsdruck wird hingegen nicht abgefragt. Das Bremslicht wird auch vollkommen unabhängig (nämlich parallel bzw. unabhängig vom ABS, das könnte sogar geklaut werden und das Bremslicht würde immer noch leuchten) dazu bestromt, das geht aus dem SLP hervor. Wird der nochmal benötigt? Weiter oben war er glaub ich schon verlinkt.
Solange eine Leitung vom (+12V)Ausgang des Handbremslichtschalters an Pin 20 des ABS-Steckers geht, kann im weiteren Verlauf bis Bremslicht sein was will.
Hier irrelevant.
Es ist ein reiner Verständniswunsch. Das dahinterliegende Projekt ist, das hier genannte Aggregat in eine andere Maschine ohne ABS zu verpflanzen. Es funktioniert auch alles, nur dieser Punkt ist nebulös.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Bist Du sicher ?
Immerhin laufen die Bremskreisläufe durch das ABS. Das ist - Stand jetzt - eine Blackbox, in der sich durchaus Bremsdrucksensoren befinden könnten ... und bei manchen ABS-Typen auch tun.
Auch müsste man das ABS genauer kennen, um zu wissen, wie das Bremssignal verarbeitet wird. Es gibt ja auch ABS, die ohne dieses auskommen.
Dieses ABS in ein Motorrad gleichen Typs, das bisher keins hatte ?
Technisch sollte das machbar sein, zulassungsrechtlich wird es aber wahrscheinlich ein Problem sein.
Ein Problem und vermutlich auch gefährlich dürfte es aber ganz bestimmt sein bei einem Motorrad eines anderen Typs, weil zahlreiche Fahrzeugeigenschaften in den Regelalgorithmus einfließen, aber als Anwender hat man keine Möglichkeit, die entsprechenden Parameter zu ändern.
Ja, aber nicht wegen der ominösen 7 Volt, sondern weil die genaue Funktionsweise des ABS nicht klar ist.
G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht - Ähnliche Themen
  • G650 GS (Sertao) und "Motoscope"-Instrument
    G650 GS (Sertao) und "Motoscope"-Instrument: Hallo zusammen, hat jemand in eine G650 GS (Sertao), gemeint sind die Baujahre 2008-2015, ein "Motoscope Classic" als Instrument eingebaut? Bei...
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?
    G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?: Guten tag zusammen, Ich habe vor kurzem eine GS 650 Sertao gekauft. Ich habe bezüglich der Offroad Belastbarkeit einige Fragen. Bei uns im Dorf...
  • Low Front Fender Sertao baugleich mit „normaler“ G650?
    Low Front Fender Sertao baugleich mit „normaler“ G650?: Moin Gemeinde, folgender Frage: Ich würde gerne sen unteren Zusatzfender an meiner Sertao ergänzen, hab an verschiedenen Stellen gegoogelt und...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS
    Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS: Moin zusammen, biete einen fast neuen Gianelli Sportauspuff, Hat runde 2000 km auf der Uhr, Eine kleine Macke von der Montagestelle (im montierten...
  • Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS - Ähnliche Themen
