Gang hängt
Diskutiere Gang hängt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, beim Runterschalten vom 5. in 4. und dann 3. war die Ganganzeige weg. Wegen der Steigung hielt ich mit gezogener Kupplung an, ein paar mal hin...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
beim Runterschalten vom 5. in 4. und dann 3. war die Ganganzeige weg. Wegen der Steigung hielt ich mit gezogener Kupplung an, ein paar mal hin und hergeschaltet, es ging nur 4-5-4-5-4-5 in Richtung dritten Gang wurde nichts angezeigt.
Nachdem ich rückwärts auf eine Ebene Straße gerollt bin konnte ich wieder schalten, die Weiterfahrt war normal.
Kündigt sich da was an oder kann das mal passieren, dass sie sich mal "aufhängt"?
Die Gute ist EZ `99, gesamt ca.74000km, ich habe sie rund 20000km gefahren, außer den BMW-typischen Schaltgeräuschen (man kann sie auch leise schalten) gibts keine Auffälligkeiten. Getriebeöl ist ca. 1 Jahr alt, 10Tkm.
Danke und Gruß,
Rob
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Im Stehen die Gänge durchschalten ist immer mit Schwierigkeiten verbunden.....
Letzendlich hattest Du wohl nur einen kurzzeitigen Ausfall der Ganganzeige;)
....denke ich....
Berthold
guesol
Ich denke mal das die Kupplung nicht richtig getrennt hat. Den Fuß auf den Gangschalter stellen um in den 4 zu Schalten und dabei die Kupplung langsam kommen lassen, dann macht es sanft "Klack" und der Gang ist drin.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Danke schonmal für die Antworten.
Ich ergänze mal:
- in den 4.Gang kein Problem
- in den 5. kein Problem
- in den 3., 2., 1.:
-keine Ganganzeige
-kein Gang drin (Leerlauf- ich habe nur kurz die Kupplung kommen lassen, nichts passierte)
-"rumruckeln", vor und zurück auf der Stelle brachte auch nichts
Na, werde morgen früh auf dem Weg zur Arbeit ja sehen was passiert. Nach dem "Vorfall" haren nur noch 1000 in die Garage.
Rob
- - - Aktualisiert - - -
30km gefahren, scheint alles gut zu sein, habe nur das Gefühl, die Gänge, insbesondere der 3. lassen sich geschmeidiger einlegen...
Rob
edelweiß GS
Hallo Rob
Probier mal ein anderes Öl SAE 75/140 API GL5.Beim ablassen die Ölablasschraube auf Späne kontrolieren.So`n leichter Schlamm grau/silber schimmernd ist normal:)
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ist der Schalthebel auf der Welle noch leichtgängig?
Vielleicht mal ´nen Kugelkopf vom Schaltgestänge runterdrücken ( Drahtsicherung vorher raus) und prüfen.........
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Schaltgestänge usw. sieht alles gut aus.
Das verrückte ist ja: sie lässt sich jetzt nach dem Hänger butterweich in alle Gänge schalten, so war das noch nie. Fast wie meine Honda (darf ich das hier sagen?).
Bin bis jetzt erst 3 GS gefahren (incl. meiner), alle schalteten ähnlich "gewöhnungbedürftig". So gut wie jetzt hat keine geschaltet.
Gang hängt
Gang hängt - Ähnliche Themen
  • „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang
    „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang: Obwohl Thomas1150GS auch ein Problem beim Wechsel vom 2 in den 3 Gang beschreibt, erlaube ich mir nochmals ein Thema aufzumachen. Ich habe eine...
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.
    Urlaubspanne Getriebe Gang hängt im 3.: Hallo Allerseits, Ich bin auf dem Weg in den Urlaub und meine neue alte GS lässt mich im Stich: Bergauf nach Notschrei wollte ich vom 3 in den...
  • Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel)
    Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel): Moin Mich hat am Sonntag meine Kuh mal wieder mit einem neuen Defekt genervt. Es handelt sich um eine 92er GS. Das Getriebe hängt im Zweiten...
  • Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel) - Ähnliche Themen
