Ganganzeige/Leerlaufanzeige streiken
Diskutiere Ganganzeige/Leerlaufanzeige streiken im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, da meine Anfrage im "17 Zoll Thread" untergegangen ist nochmal als eigene Anfrage.... Ich habe im letzten Winter in...
P
progetto
Ich habe im letzten Winter in meine LC, Modell 2015, ein 17 Zoll Vorderrad eingebaut. Ich habe den originalen Sensorring benutzt. Bis jetzt bin ich ca. 6000 km gefahren, alles Bestens.
Vor ein paar Tagen nun hat sich immer wieder die Gang- und Leerlaufanzeige ausgeblendet. Nicht durchgehend, immer mal wieder. Dann lief alles mal wieder einen Tag, dann fing es wieder sporadisch an.
An meiner luftgekühlten GS , auch mit 17 Zoll Rad, hatte ich das nicht. Da war nur einmal der Potti für die Ganganzeige gestreikt. Den konnte ich aber mit einem speziellen Kontaktspray wieder zum Leben erwecken.
Der Tempomat funktioniert ohne Probleme, einen Schaltassi habe ich (noch) nicht.
Ich habe in dem Thread mit den 17 Zoll Umbauten gelesen, dies könne mit dem Sensorring zusammenhängen.
Kann mir jemand sagen wie das zusamenhängt????
Ich werde auch mal einen anderen Ring probieren. Auch der Abstand vom Sensor zum Ring könnte bei mir falsch sein. Hat da vielleicht jemand das richtige Maß parat?
Der Zusammenhang zwischen 17 Zoll, Sensorring, evtl. Abstand zum Geber erschließt sich mir nicht....vielleicht kann da wer weiterhelfen.
Gruss Jürgen
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
Ich würde das nicht zwingend mit dem 17" Vorderrad in Verbindung bringen.
Dein Problem (fehlende Gang- bzw. Leerlaufanzeige) kann auch eine andere Ursache als den ABS-Ring haben.
So long...
Yves
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Wie schon von Dreyka geschrieben hat das nichts mit den Raedern zu tun. Allerdings muss es nicht unbedingt der Poti sein sondern oft auch die kabelverbindung siehe hier: ZFE wechseln GS 1200 BJ 2004
Cheers
Peter
P
progetto
erstmal Danke für die Tipps. Ich werde das mal beobachten.
Gruss Jürgen
Ganganzeige/Leerlaufanzeige streiken - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig
    Fehlersuche: Ganganzeige irregulär, keine Leerlaufanzeige, Schaltung hakelig: Hallo Kollegen, meine Lisa hat vielleicht falsches Heu gefressen: - ich habe keine oder falsche Ganganzeige im Display - der Leerlauf wird im...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?
    Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?: Hi Ihr Lieben Bei mir ist die Leerlaufanzeige defekt, d.h. das grüne "N" (für "Neutral") geht nicht mehr an. Der Händler meint, das liegt am...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer? - Ähnliche Themen
