Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource
Diskutiere Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Entsprechend meinem old school style bin ich immer noch mit einem Garmin GPSMAP 278 unterwegs. Mein Windows 7 Rechner kann natürlich...
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 606.525 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 16.07.2025
Mein Windows 7 Rechner kann natürlich noch Mapsource von Garmin.
Aber dieser Rechner wird tatsächlich bald Geschichte sein (lacht nicht).
Weiß jemand, wie ich mit einem Windows 11 Betriebssystem Karten auf das Garmin GPSMAP 278 laden kann.
Danke
Ich kann Dir nur sagen, dass Map Source unter Win 11 problemlos läuft. Wenn die 278er Hardware erkannt wird, sollte es kein Problem sein.
Hast Du keinen Bekannten/Freund mit nem Win 11 Rechner, wo Du den 278 mal dranhängen kannst und schauen was passiert?
Christian S
Hallo Andi,
Danke für die Info. Da habe ich wohl etwas unzutreffend dahingehend aufgeschnappt, dass Mapsource nicht läuft.
Ich werde in den nächsten Tagen mal herumprobieren.
Auch auf meinen zwei Win11-Rechnern läuft MapSource einwandfrei. Installiert ist 6.16.3; lange nicht angefasst. Jetzt kurz gestartet um die Version zu sehen.
Es geht um das Erkennen der Hardware. Wenn die erkannt wird, funktioniert sowohl Map Source, als wie auch Map Install. (ist dieselbe Funktion wie in Map Souce)
Wird die Hardware nicht erkannt, funktionieren beide Programme nicht 🤷‍♀️
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wird das Navi bzw. dessen Speicher überhaupt als Massenspeicher am Windows 11 Rechner erkannt? Je nach Navi kann das sehr lange dauern (Minutenbereich). Wenn eine Speicherkarte im Navi ist, müsste diese auch am Rechner zu sehen sein. Wenn nein, dannn liegt das Problem bei der Erkennung des Gerätes. Vielleicht mal die USB-Einstellungen am Navi prüfen. Ob Garmin seriell oder Garmin MTP funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht braucht es auch einen Garmin-Treiber. Dann würde ich Garmin Express installieren, da sollte - falls eine Treiber von Garmin installiert wird - ein solcher dabei sein.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Karte auf der SD-Karte in einem Kartenlese zu speichern und diese dann im Navi zu verwenden.
Klaus
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
Das 278 wird nicht als Speicher erkannt, im Sinne eines eigenen Laufwerks.
Jürg
RUSH
RUSH
Das Garmin 278 läßt sich auch per Kommandozeile mit Kartenimages beladen...
Ist im Naviboard nach wie vor dokumentiert....
Viele Grüße
Jörg
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn es nur über eine RS232 angeschlossen werden kann, dann kann man sich einen Adpaterstecker von USB auf RS232 beschaffen. Ich habe solch ein Teil, um meine Uralt-ISDN-Telefonanlage (ISTEC) noch programmieren zu können.
Einfacher ist allerdings das Speichern von Karten auf einer SD-Karte, die dann später in das Navi eingelegt wird.
Klaus
Der 278 hat keine Sd Karte. Die Speicherkarte im Gerät (256mB) ist eine spezial Garmin Anfertigung, die nur im Gerät funktioniert.
Das mit dem Adapterkabel ist o.k., dafür auch die Treiber. Ob die allerdings unter Win11 noch funktionieren? 🤷‍♀️
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also ich hatte den Adapter unter Windows 10. Dann habe ich einen neuen Rechner mit Windows 11 gekauft, der Adapter funktioniert auch da. Wenn ich mich entsinne war die Festlegung des Ports das einzige Problem, dass die ISTEC-Software, die auf eine COM-Schnittstelle zugreift und noch aus der Windows-95-Zeit stammt, auf die ISDN-Anlage zugreifen konnte. Aber es funktioniert.
Bei diesem Adapter steht Windows 11 explizit dabei:
LogiLink Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x RS232-Stecker] Schwarz kaufen
Klaus
Christian S
Ich sehe schon, wenn ich nicht weiter weiß kann mir hier eventuell geholfen werden.
RUSH
RUSH
Ich denke schon. Wobei das Naviboard gerade bei den 2/3/478er die umfangreichste Quelle ist, die ich kenne....
Jörg
Da turnen die ganzen alten Säcke rum :grin:
RUSH
RUSH
Hat jemand Sack gesagt...?
:opa:
Garmin GPSMAP 278 und Windows 11 / Mapsource - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin GPSMAP 278, erstklassiges Motorrad-Navi plus viel Zubehör!
    Garmin GPSMAP 278, erstklassiges Motorrad-Navi plus viel Zubehör!: Der Austausch des Stützakkus ist mißglückt... Daher hier ein defektes 278er als Ersatzteillager für 50,00€ - die Kabelklemme des...
  • Erledigt Garmin GPSmap 278 von Touratech
    Garmin GPSmap 278 von Touratech: Garmin GPSMAP 278 von 2008 abzugeben, mit 1 Akku - Netzteil ist dabei! Komme nicht mehr klar mit dem Ding. Bekomme keine Karte drauf. Ist wohl...
    Garmin GPSMAP 278: Garmin GPSMAP 278 abzugeben, Akku fehlt - Netzteil ist dabei! Habe jetzt ein 276cx günstig bekommen und die ersten Tests schienen ein für meine...
  • Erledigt Garmin GPSMAP 278 Touratech Version, mit 2 GB DataCard
    Garmin GPSMAP 278 Touratech Version, mit 2 GB DataCard: Garmin GPSMAP 278 Touratech Version, mit 2 GB DataCard und ein paar Kabel plus Halterungen abzugeben, Akku hält ca. 6 Stunden bei 100% Licht...
  • Biete Sonstiges Garmin GPSmap 278 Set inkl. Touratech Halterung abschließbar
    Garmin GPSmap 278 Set inkl. Touratech Halterung abschließbar: Biete Garmin GPSmap 278 Set inkl. Toratech Halterung abschließbar Lieferumfang / Zubehör siehe Foto Die Touratech Halterung ist abschließbar! VB...
  • Garmin GPSmap 278 Set inkl. Touratech Halterung abschließbar - Ähnliche Themen
