Garmin Karten Update NTU 2020.10 verfügbar
Diskutiere Garmin Karten Update NTU 2020.10 verfügbar im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Auf gehts :lalala: Das Update NTU 2020.10 ist da......
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Garmin ist mal wieder seiner Zeit voraus... [emoji2357]
Ist ja auch undenkbar pro Jahreszahl weiter zu gehen, als bis 4...[emoji85]
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich brauche einen zweiten N5, um die Datenmengen aufzuteilen... :Augenrollen:
Bestimmt sind jetzt endlich alle Feld- und Waldwege in Andorra erfasst. :cry:
Kartenupdate funktioniert bisher auf meinem N6 perfekt. Da ich vorher keine Bug-Nachrichten über 2020.10 gelesen hatte, war ich diesmal schnell dabei.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Installation 2020.10 auf dem N5 durchgeführt.
Mann will ja keinen Kreisel und keine MäcD-Filiale verpassen... :Augenrollen:
Aber ich habe jetzt einen interessanten Effekt, der mir so bei den früheren Versionen nicht aufgefallen ist:
Wenn ich in die Karte hinein zoome, also einen großen Maßstab habe mit mehr Details, dann kann ich gesamt Europa sehen.
Hier z.B. das Ländereck D-F-CH. Der Maßstabsstrich entspricht hier einer Länge von 20km
Zoome ich einen Schritt aus der Karte raus, der Strich zeigt jetzt eine Länge von 30km, dann kann ich einige Länder um Deutschland herum nicht mehr sehen. Auf dem PC sieht in Basecamp alles weiterhin normal aus.
Außerdem dauert in solch kleinem oder noch kleinerem Maßstab der Kartenaufbau ewig oder scheint selbst in einigen Ecken Deutschlands gar nicht fertig zu werden.
Diese grobe Ansicht wird normalerweise nicht benötigt. Könnte zum Suchen aber mal brauchbar sein.
GSAndi-LC
GSAndi-LC
NRW
Hallo eMTee,
hilft dir möglicherweise nicht, aber ich hab's bei meinem N6 mit 2020.10 ausprobiert. Alles o.k.
Liebe Grüße
Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
habe das Update gemacht und nochmal Touren aufgerufen, die ich mit
der 2019 geplant habe.
Eine Tour sollte über Calibier und Telegraph, die verlief bei der neuen Version
über Grenoble.
Dachte erst, genauso bescheuert wie bei Maps, die gesperrte Pässe ausschließen.
Ein paar Punkte neu gesetzt, dann ging es wieder.
Wie kann man verhindern, daß BC die Karten vom Navi zusätzlich lädt.
R1200GSRider
im wilden Süden
über Grenoble.
BC lädt die Karten nicht zusätzlich, sondern zeigt die erkannten Karten vom Navi nur zusätzlich zur Auswahl an.
Im Menü "Karten" kannst Du auswählen, welche Karte BC für die Planung am PC verwendet.
Ist die lokal installierte Karte gewählt, wird auch diese immer zuerst verwendet.
juekl
juekl
Essen NRW
dieses "Anzeigen" wird durch einen Fortschrittbalken angezeigt, der
Garmin spezifisch im Schneckentempo verläuft.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Bei meinem N5 auch keine Probleme nach dem Update....
Tja, interessant.
...Schau mal unter „MyMaps“ welche Karten installiert und aktiviert sind...
Es sind genau die drei korrekt Verdächtigen, AllNorth, AllSouth, 3D.
Ich habe heute mal die SD-Karte komplett leergeräumt, alles gelöscht,
auch unter .System alle gmap*.* gelöscht
und dann über Garmin Express noch mal neu installiert.
Ergebnis: keine Änderung.
Aber womöglich gibt es noch irgendeine Datei, die ich ebenfalls löschen müsste,
um wirklich ein vollständiges Update zu bekommen.
Und prinzipiell ist das Kartenmaterial ja vorhanden, denn wenn ich reinzoome, sehe ich die Straßen.
Schon seltsam.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Tja, interessant.
alles gelöscht,
Ergebnis: keine Änderung..
Kleiner Tip: wenn man alles löscht und danach vergisst bei am PC angeschlossenen Navigator den Papierkorb zu leeren, bleibt der gesamte Speicherplatz belegt. Passiert mir gelegentlich immer wieder.......
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Danke für den Tipp, da hast du recht.
Allerdings gibt es auf meinem N5 kein recycle.bin und ich habe etwa 1.6G frei.
Insofern ist ein voller Papierkorb nicht mein Problem.
Wobei, Problem ist relativ. Im Prinzip funktioniert ja alles.
Nur beim starken Rauszoomen verschwinden die Nachbarländer.
Vermutlich habe ich hier irgendwie eine EU-Exit-Version... :Augenrollen:
R1200GSRider
im wilden Süden
Ich habe die Lösung!
Bei Dir fehlt die Datei "gmapbmap.img" im .system Verzeichnis.
Dateigröße knapp 50 MB, wird beim Update nie aktualisiert.
Diese habe ich mal testweise gelöscht, dann zeigt sich das Kartenbild wie bei Deinem Fehler.
Die gmapbmap.img ist eine Basiskarte mit den Haupstrassen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Vielen Dank, genau das war das Problem. :daumen-hoch:
Die habe ich scheinbar schon vor einiger Zeit mal mit weggelöscht, denn die ist auf meinen letzten Backups nirgendwo mit drauf.
Ich habe sie mir jetzt hier runtergeladen:
https://support.garmin.com/de-AT/?faq=RDJ305zixk7EgzbBkDI2U9
Damit kann ich wieder rauszoomen:
[edit]
Oh, ja, auf einem frühen 2018er Backup liegt sie noch. :engel:
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Bei mir wurden auch die 7,7GB problemlos auf dem N5 installiert. Interner Speicher hat noch 1,8G frei. Die Karten wurden von GE automatisch auf dem internen Speicher und der SD gesplittet. Das Splitting funktioniert aber erst seit ich bei einem früheren Update einmal manuell die Maps gesplittet habe. Seitdem erkennt GE das automatisch.
juekl
juekl
Essen NRW
Moin moin
Karte 2020.1
Die aktuelle Karte enthält keine Höhendaten
jetzt, wo ich die alten Karten deinstalliert habe
oder fehlt bei mir eine Karte/Datei
R1200GSRider
im wilden Süden
camalot
Garmin Karten Update NTU 2020.10 verfügbar - Ähnliche Themen
  • Garmin Karten Update NTU2021.10 verfügbar
    Garmin Karten Update NTU2021.10 verfügbar: ...und beim Update die Karteninstallation für Basecamp nicht vergessen
  • Garmin zumo 340 LM - Speicherort update und OSM Karten
    Garmin zumo 340 LM - Speicherort update und OSM Karten: N'abend zusammen, wenn ich bei meinem Garmin Zumo 340LM ein softwareupdate machen möchte wird mir angegeben das ich einne Speicherkarte einlagen...
  • Garmin Zümo 395 - Update auf CN 2019.3 Karte - Karte wird in BaseCamp nicht erkannt
    Garmin Zümo 395 - Update auf CN 2019.3 Karte - Karte wird in BaseCamp nicht erkannt: Hallo, habe heute meinen Zümo auf die CN 2019.3 upgedatet mit Garmin Express. Da ich die Karte auch im BC haben wollte, die Option "installieren...
  • Garmin Karten Update NTU 2019.30 verfügbar
    Garmin Karten Update NTU 2019.30 verfügbar: Download und Installation über Garmin Express
  • ACHTUNG: Garmin Karten-Update mit "Garmin Express" kann zu Problemen führen !
    ACHTUNG: Garmin Karten-Update mit "Garmin Express" kann zu Problemen führen !: ACHTUNG: Garmin Karten-Update mit "Garmin Express" kann zu Problemen führen ! Hallo Freunde des motorisierten 2Rades ... Eigentlich habe ich...
  • ACHTUNG: Garmin Karten-Update mit "Garmin Express" kann zu Problemen führen ! - Ähnliche Themen
