Garmin Zumo 346
Diskutiere Garmin Zumo 346 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe ein Garmin Zumo 346 mit Life Time Kartenupdate. Nun habe ich das Problem: Das Aktuelle Kartenupdate braucht mehr Speicherplatz Die...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Die Speicherkarte die aktuell eingelegt ist (Scan Disk Ultra 128 A1 bzw. 32GB Ultra) wird nicht erkannt
Nun die Frage:
wer hat auch das gleiche Navi und was für eine Micro SD Karte past da.
Will mir keine neues Garmin/TomTom Navi kaufen!!
Vielen Dank für die Infos
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hätte erwartet, dass eine 32 GB Karte formatiert in FAT32 erkannt wird. Die 128 GB-Karte dürfte zu groß sein (meine Vermutung, du kannst da auch eine Partition über 32 GB anlegen und probieren, das könnte auch funktionieren). Im Handbuch zum Zumo 346 sollte die unterstützte maximale Größe stehen. Vielleicht gibt es dieses Handbuch auch im Speicher des Gerätes. Wenn die Karte in einem Kartenleser erkannt wird, die Karte aber nicht im Gerät, kann das auch am dortigen Kartenleser liegen. Wird die Karte im Gerät nicht erkannt oder nur mit Bezug auf die Karteninstallation mittels GE nicht verwendet? Das ist ein Unterschied.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hier listet Garmin für die meisten Navi-Typen auf, welche maximale Speicherkartenkapazität unterstützt wird und wie die zu formatieren sind:
Maximale Speicherkartengröße für Straßennavigationsgeräte | Garmin Support-Center
Ich selber hatte auch schon mal Kontaktprobleme mit den Navi-eigenen Kartenleser. Zur Kontrolle schließt man das Navi über USB an den Rechner an und dann sollte im Explorer das Navi als mit 2 Laufwerken, dem internen und der SD-Karte erscheinen.
Trotz passender Kapazität und Formatierung ist nie ganz auszuschließen, dass bestimmte Speicherkarten inkompatibel sind, selber hatte ich den Fall aber noch nicht.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Wenn Garmin Express die Karte nicht erkennt, dann vielleicht mal die MTP-Einstellungen prüfen oder anpassen. Wenn der Rechner/Datei-Explorer/File Browser die Karte anzeigt, ist das nicht unbedingt ausreichend.
32GByte mit FAT32 ist OK und reicht auch für die aktuelle Karte.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was gibt es denn für MTP-Einstellungen und welche müsste man ggf. wählen ?
MTP ist das Protokoll, mit dem das Navi das Dateisystem auf dem internen Speicher und der Speicherkarte am USB-Anschluss bereitstellt, was wenig Einfluss auf die Arbeit des Navis mit der Speicherkarte haben sollte.
Papa40
Papa40
der Garmin EXP erkennt die Karte, aber das Navi erkennt nicht
Wenn ich den GEXP aufrufe kommt das Fenster mit dem Speicher von Navi und zusätzlich den der ESD Karte.
Wenn ich dann, das Kartenupdate machen will, kommt die Meldung ESD Karte nicht erkannt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ich habe das schon verstanden, da ich ja keinen Navigator 5 nutze.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
(mod edit)
… wenn du meinst. Es wurde dir klar erklärt, dass die Zumos zum großen Teil identisch mit den BMW Navigatoren sind. Und du musst den MTP-Modus anpassen damit GE die Karten auch auf die SD-Speicherkarte installieren kann.
Aber mach was du willst (mod edit)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Als Unbeteiligter wundert man sich ja schon, zu welchen öffentlichen Auseinandersetzungen so harmlose Themen wie dieses führen können und als Moderator müsste ich mir die Streithähne zur Brust nehmen. Dabei wäre es doch so einfach: Wenn man als Empfänger von Ratschlägen den Rat nicht versteht, vielleicht weil er zu knapp formuliert ist, darf man nett zurückfragen und umgekehrt kann man als Ratgeber den Rat noch einmal ausführlicher formulieren, wenn man merkt, dass ihn der Empfänger nicht verstanden hat, vielleicht weil man zu viel Vorwissen vorausgesetzt hat (auch dass Signaturen gelesen werden, darf man nicht voraussetzen, weil man sie wie ich abgeschaltet haben könnte).
Als Abschluss mit Happy End würde ich mir nun wünschen, zu lesen, ob und wie das Problem gelöst werden konnte - davon haben dann auch die Mitleser etwas (anders als von den Auseinandersetzungen).
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
(mod edit)
Anscheinend nicht so ganz. Die Garmin-Geräte ob mit oder ohne Branding durch BMW sind hinsichtlich der Systemeinstellungen gleichartig zu bedienen.
Du kannst aber auch mal hier schauen, wenn du schon nicht in die PDF-Datei schauen willst:
https://www.easyroutes.de/fileadmin/user_upload/PDF/Umstellung MTP-Settings Zumo 340_350.pdf
Und nach Umschalten dann mit GE noch mal probieren.
Natürlich ist die Nummer 346 hier nicht genannt, das ist aber egal.
Klaus
Papa40
Papa40
Habe die passende und etwas verständlicher Antwort vom Garmin Support bekommen.
Papa40
Papa40
eine kurz Anweisung/Anleitung wie Formatiere ich die Karte
ohne viel Drumrum gerede. So ist das Thema für mich durch, es hat funtioniert,
Addmin: bitte hier schließen oder löschen
Garmin Zumo 346
Garmin Zumo 346 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Erledigt Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi
    Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Navi: Biete ein Garmin Zumo 346 LMT-S Motoradnavigationsgerät. Das Gerät ist gebraucht aber in einem guten Zustand. Mit dabei sind verschiedene...
    Garmin Zumo 346 LMT-S: Habe hier eine Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Inkl. TouraTech Halter Verbaut war er an einer...
  • Erledigt Garmin zumo® 346(396) LMT-S
    Garmin zumo® 346(396) LMT-S: Verkaufe mein zumo 346 weil ich auf Outdoor Gerät umsteige. Laut Garmin Gerät und Garmin Express ist es ein 346, aber sowohl in Basecamp also...
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox
    Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox: Verkaufe zusammen: 1. GARMIN ZUMO 346 LMT-S Kaufdatum 27.09.2021. Rechnungsbeleg vorhanden. Keine Kratzer auf dem Display. Gerät ist auf...
  • Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox - Ähnliche Themen
