Garmin Zumo XT 2 speichert Tagestour in vielen kleinen Tracks
Diskutiere Garmin Zumo XT 2 speichert Tagestour in vielen kleinen Tracks im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Gemeinde, ich lasse oft das Navi, hier den BMW Navigator VI oder den ZUMO XT 2 während einer Tor mitlaufen. Am Ende des Tages zeigt mir...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Gemeinde,
ich lasse oft das Navi, hier den BMW Navigator VI oder den ZUMO XT 2 während einer Tor mitlaufen. Am Ende des Tages zeigt mir der Navigator die Tour als einen Track auf der Karte an und so kann ich den Track dann exportieren und speichern. Genauso ist dass wenn ich den Navigator zum navigieren zu einem Ziel verwende.
Der ZUMO XT 2 speichert hingegen die Tagestour in vielen kleinen Tracks ab und nicht als ein Track. So ist das exportieren und zusammenführen sehr mühsam und unübersichtlich. Genauso ist dass wenn ich den ZUMO zu einem Ziel navigieren lasse. Letztens hatte 15 kleine Tracks.
Ich bin nicht so der Nerd und deshalb die Frage an Euch:
Gibt es beim XT 2 so eine Einstellung wie beim Navigator, dass die Tour als ein Track angezeigt wird?
Ich hab bis jetzt in den Einstellungen nix gefunden!
Fredl
Fredl
Servus Rummbrummer,
danke für Deine Hilfe.
Scheinbar gibt es wirklich keine einfache Möglichkeit die gefahrene Tour als einen Track im XT 2 anzuzeigen und dann zu exportieren?
Ich hab auch im Netz dazu noch nichts gefunden.
Vielleicht hat hier ein Forumsmitglied den richtigen Hinweis:confused:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Selbst wenn das möglich wäre, wäre es doch nur kurieren an den Symptomen (vielen einzelnen Tracks) und würde die Ursache nicht beseitigen :(.
Garmins speicher(ten) nach jedem Ausschalten (Zündung) einen neuen Track. Abhilfe schafft hier nur, wenn die Zündung aus ist, die Meldung am XT zu drücken, damit dieser während der Pause weiterläuft.
P.S. Mit Map Source lassen sich die vielen kleinen Tracks ganz easy zu einem zusammenfügen. Geht aber auch in BC.
Hippy
WI
ich meine mich zu erinnern, das die Tracks "damals" schon nach einer längeren Pause geteilt wurden... übrigens: für was braucht man unterwegs einen kompletten Track von einer Strecke die man vor ca. 5Std. eh gefahren ist ?
W
Wolfi-Pf
Versteh gerade das Problem nicht so ganz. Auszug aus dem Benutzerhandbuch:
Aufzeichnen von Tracks
Beim Tracking wird Ihre Strecke aufgezeichnet. Wenn Sie das Tracking starten, zeichnet das Gerät Ihre Position auf und aktualisiert die Tracklinie. Wenn das Gerät mit einem Garmin Explore™ Konto gekoppelt ist, synchronisiert es regelmäßig die aufgezeichneten Tracks mit der App.
  1. Wählen Sie
    Apps
    > Trackaufzeichnung.
  2. Wählen Sie Start.
Das gibt doch einen Track. Muss man halt Start und Stop drücken.
Die für die Reisedaten herangezogene automatische Aufzeichnung des Tracks ist abhängig vom Fahrverhalten und vom Empfang. Einfach durchfahren und überall GPS-Empfang und man hat nur eine Datei. Dauernd amhalten und Navi aus sowie GPS zwischendurch weg dann wird's gestückelt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Es gibt hier einen Unterschied zwischen der abschaltbaren automatischen Aufzeichnung die immer sehr fragmentiert daherkommt - und dem bewussten Einschalten der Aufzeichnung per Track-App, die erst bei STOP den Track beendet.
Fredl
Fredl
  1. Wählen Sie
    Apps
    > Trackaufzeichnung.
Naja,
ich hab´s ja beschrieben:
Wenn ich den Navigator 6 einfach während einer Fahrt mitlaufen lasse, egal wie oft ich stehen bleibe usw, kann ich unter Track´s die ganze Tour auf der Karte einsehen und nicht nur Stückchenweise. Ich muss hier nix aktivieren oder einstellen. Die Tour kann dann komplett als eine .gpx-Datei abgespeichert und ggf. weitergegeben werden.
Beim Garmi ZUMO XT 2 ist dass nicht mehr der Fall.
Wenn dieser einfach mitläuft macht er aus einer Tour zig kleine Tracks.
Anschauen der ganzen Tour bzw. das Zusammenfügen ist halt mühsam und deshalb habe ich hier nach einem einfacheren Weg gefragt - den es aber anscheinend nicht gibt:confused:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bist Du sicher, daß das so sein muss? Mein XT stückelt nur, wenn es das GPS-Signal verliert, was am Motorrad bisher nicht vorgekommen ist, im Kofferraum der Dose schon ;). Ich kann mir nicht vorstellen, daß Garmin das Verhalten geändert hat. Selbst meine alten SP2820/NavIII zeichnen Tracks kontinuierlich auf (kann man nur nicht mal nebenbei starten/stoppen, ist eine Einstellung, entweder immer aufzeichnen, oder eben nicht).
Fredl
Fredl
Ja, wir haben beiden Navis bei der letzten Tour mitlaufen lassen.
XT am Motorrad, Navigator 6 im Beiwagen.
Der BMW Navigator stückelt bei Bedarf (Stopp mit Ausschalten) auch die Tracks, aber hier kann ich die Route als Ganzes bei "Wo war ich" abrufen.
Diese Funktion habe ich eben beim XT 2 noch nicht gefunden.
Es sind leider immer nur die gestückelten Tracks abrufbar und nicht die Tour als Ganzes.
Fredl
Fredl
Im naviboard wird das Problem auch diskutiert.
Es wurde bestätigt das die "Stückelei" beim XT 2 schlimmer geworden ist.
Auch drei Lösungswege um einen zusammenhängenden Track aus einer Tagestour zu generieren wurden aufgezeigt:
Lösung 1 ist die Trackaufzeichung mit Start / Stopp - muss man halt aktiv anwenden.
Lösung 2 ist das Abspeichern der nicht gespeicherten Track´s mit Hilfe des Schraubenschlüssel-Menü.
Das ergibt dann einen zusammenhängenden Track.
Hab´s gerade ausprobiert und es funzt!
Lösung 3 ist Basecamp.
Alles nachzulesen unter:
zumo XT Trackaufzeichnung - NaviBoard Forum
Ja Uli, Du hast Recht gehabt die Daten sind da, aber wie diese zusammengeführt werden war mir so nicht klar:(
Danke an alle mit konstruktiven Vorschlägen👍
Wilddog
Wilddog
Graz
BMW R 1250GS Triple black
Für die Bearbeitung der Tracks kann ich das Programm "Routeconverter" empfehlen. Es kann alle GPX Dateien lesen und auch konvertieren. Im Dropdownfeld rechts oben kann man die Tracks oder die Route auswählen. Die Wegpunkte lassen sich dann mit StrgC und StrgV entsprechend zusammenstoppeln. Die gefahrenen Tracks exportiere ich mir aus der BMW Connected app. Ein wenig Basiswissen ist natürlich notwendig. Mit ein wenig ausprobieren hat man das aber schnell im Griff.
Garmin Zumo XT 2 speichert Tagestour in vielen kleinen Tracks - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Erledigt Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett
    Garmin zūmo XT + Group Ride Tracker Modul – komplett: Verkaufe mein Garmin zūmo XT https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-02296-10/ mit Motorrad-Navi inklusive Group Ride Tracker 5.5"...
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025) - Ähnliche Themen
