Gebrauchte BremssÀttel/-pumpe nach langer Lagerzeit...
Diskutiere Gebrauchte BremssÀttel/-pumpe nach langer Lagerzeit... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich ModellunabhÀngige Foren; Moin Leute, ist jetzt kein BMW-spezifisches Thema, aber ich dachte mir, dass hier bestimmt der eine oder andere unterwegs ist, der dazu...
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.141
Hanau
Moin Leute,
ist jetzt kein BMW-spezifisches Thema, aber ich dachte mir, dass hier bestimmt der eine oder andere unterwegs ist, der dazu was(hilfreiches 😉) sagen kann:
Ich hab hier eine Handbremspumpe, sowie zwei BremssÀttel, die ich vor 4,5 Jahren ausgebaut und "entleert" habe.
Jedoch habe das ganze ohne in irgendeiner Weise zu reinigen oder zu "spĂŒlen" einfach weg gepackt.
Wenn ich den Kram jetzt wieder verwenden will, muss ich mir wegen der BFK-Reste im Inneren irgendwelche Gedanken machen?
Ich hab mal irgendwelche Horrorstories von verkrusteten/kristallisierten Bremskomponenten gelesen... kann aber auch sein, dass das Moppeds betraf die 15 Jahre ungewartet in der Ecke gestanden haben.
BeitrÀge
8.227
im MurrdÀle
Ist sicher kein Muß, aber wenn die Dinger schon ausgebaut vor mir liegen, wĂŒrde ich sie kurz zerlegen, putzen und die Innereien mit der blauen ATE-Paste benetzen. Dann ist sichergestellt, daß alles wieder flutscht und keine harten Krusten - inbes. im Geberzyl. - die Dichtungen zerkratzen/beschĂ€digen.
Die Kolben der BremssĂ€ttel kriegt man halt meist nur mit angeschlossener Hydraulik raus, sofern sie soweit reingedrĂŒckt sind, daß man sie nicht mehr fassen kann. Über Versuche mit Preßluft gibts "lustige" Fail-Videos...
lomax
lomax
BeitrÀge
2.653
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Ein bischen mit neuer BFK spĂŒlen vor dem Einbau....?
Schleife
BeitrÀge
146
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Moinsen,
schon wegen des "unguten GefĂŒhls" beim Fahren mit den SĂ€tteln ist es besser, sie vorher zu zerlegen, zu reinigen und dann erst zu montieren.
Komm vorbei und wir machen das Ganze bei mir innÀ WÀÀÀkstatt, dann biste sischÀÀÀÀÀÀ :cool:
Ciao
Schleife
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.141
Hanau
Hallo Schleife,
danke, das ist sehr nett!
Hab jetzt zwar nicht gerade elf linke Daumen, aber beim BremssÀttel zerlegen und vor allem wieder zusammenbauen, hÀtte ich bedenken, ob nachher alles korrekt ist.
Da fehlt mir einfach das Know-How bzw. Erfahrung.
Konkret handelt es sich dabei um SÀttel der KTM 990 SMT, Brembo mit 4 EinzelbelÀgen.
Die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht (mehr... 😳).
Ich kann die Dinger ja mal rauskramen und ein paar Fotos machen... nicht, dass die am Ende auf den ersten Blick unrettbar sind. 😅
x-file
x-file
BeitrÀge
733
R 1300 GS Trophy
Ich wĂŒrde die Bremsen zerlegen, reinigen und wieder zusammen setzen. Meist kann man dann auch die Staubmanschetten erneuern
Es gibt da auch ÜberholsĂ€tze fĂŒr.
Dreyka
Dreyka
BeitrÀge
2.263
Oberfranken
17" GS
Das sind die P4 34/34 SĂ€ttel. Eines der besten Bremsen fĂŒr den Alltag ĂŒberhaupt. Wenn die BremssĂ€ttel ordentlich und feuchtfrei eingepackt wurden, gibt es keine Probleme. Da beim Einbau das System eh entlĂŒftet werden muss, hast du auch gleich frische BremsflĂŒssigkeit im System. Ich habe bei diesen BremssĂ€tteln aber schon öfter das Problem gehabt, das sich durch Lagerung Verkrustungen seitlich an den Kolben gebildet hatten und diese dann verhindern, das der Bremskolben nach der BetĂ€tigung in die Ursprungsposition durch den Dichtring zurĂŒck gehen. Dann bleiben die BelĂ€ge stĂ€ndig im Kontakt mit der Scheibe und die Bremse wird heiß. Du kannst mit leichter Druckluft tatsĂ€chlich die Kolben ein StĂŒck heraus bekommen. Dazu solltest du ein HolzstĂŒck zwischen schieben, die der Breite der BelĂ€ge und der Scheibe entspricht, so das diese nicht ganz raus fliegen. Wenn alle vier Kolben am Holz anliegen und du dann das Holz leicht hinaus bekommst und die Kolben mit den Daumen leicht hinein drĂŒcken kannst, sehe ich kein Problem, die SĂ€ttel so wie sie sind ein zu setzen.
Andernfalls sollten die SĂ€ttel mit einem neuen Repsatz versehen werden. Dieser ist allerdings fĂŒr die P4 SĂ€ttel nicht ganz billig...
Gebrauchte BremssĂ€ttel/-pumpe nach langer Lagerzeit... - Ähnliche Themen
  • R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch
    R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch: Hi zusammen, ich bin kurz davor eine GS zu kaufen (bin Neuling und das wÀre meine erste GS). Ich habe Aktuell ein Entscheidungsproblem und hoffe...
  • Biete F 800 GS Vario Topcase fĂŒr F800gs und F700gs 1x gebraucht und 1x neu
    Vario Topcase fĂŒr F800gs und F700gs 1x gebraucht und 1x neu: Hallo Verkaufe hier von meinen BMWÂŽs meine beiden Vario Topcases. (Passend fĂŒr die 800ccm F800gs und 700gs, also K72 sollte das sein. Bj 2008-?)...
  • Biete Sonstiges BMW Vario Topcase schwarz gebraucht
    BMW Vario Topcase schwarz gebraucht: Verkaufe ein Original BMW Topcase in schwarz fĂŒr die 1200 1250 750 850 GS mit leichten Gebrauchsspuren. Der Deckel ist ein wenig fleckig vom...
  • Erledigt Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wĂ€re meine Vorstellung
    Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wĂ€re meine Vorstellung: Gut erhaltener Navigator 5 fĂŒr BMW MotorrĂ€der mit Navigationsvorbereitung. Über Garmin Express Software und Kartenupdate, Planung ĂŒber Basecamp...
  • Erledigt Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW RĂŒckspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
    Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW RĂŒckspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858: Weiter geht's mit der Garagen(teil)rĂ€umung: Ein Paar gebrauchte, kreisrunde originale BMW RĂŒckspiegel in sehr gutem Zustand, Ersatzteilnummer 51...
  • Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW RĂŒckspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858 - Ähnliche Themen
