Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS
Diskutiere Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oder 'ne andere Strebe anfertigen lassen, welche das SW-Teil ersetzt.
WorldEater
WorldEater
Hanau
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Sind eigentlich Alus von BMW in Planung, oder gibt es von BMW auf absehbare Zeit nur die Varios. Hat jemand ne Ahnung?
GSme
GSme
R 1300 GS
Für die GSA ja, für die GS habe ich nichts gehört.
Nachdem mir das untere Scharnier beim Vario gebrochen ist, ist es mit dem Vertrauen in die Koffer nicht mehr weit hin. Für das Geld, hätte es etwas stabileres sein dürfen. Bei dem was die Varios bisher abgeliefert haben, sind sie für mich eine völlige Fehlkonstruktion.
bonnietc
Bei der 1250 gab es doch für die normale GS auch Alus von BMW, oder täusche ich mich? Und wenn es welche geben sollte, passen die sicher nicht an die Aufhängungen für die Varios. Ich denke, da bleibt für mich nur sw motech als Alternative. Mit den abnehmbaren Trägern sieht es zumindest halbwegs vernünftig aus, wenn man ohne Koffer unterwegs ist.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn Du originale BMW Alukoffer an der "normalen" GS hattest, hattest Du auch immer die Kofferträger der Adv.
Mopedjunkie
R 1300 GS
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch an der 1300-er die Touratech Kofferträger für die Zega Alukoffer verbaut, sowie evtl. auch die Touratech Gepäckbrücke (Topcaseträger) und kann darüber berichten, ob alles soweit auch gleich gepasst hat ?
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Hallo zusammen.
Ich habe beides gekauft. Beides passt gut! Vielleicht mit minimal mehr Spannung als bei der 1250 GS, aber gut zu handhaben. Ich habe gebrauchte Zega-Mundo-Koffer von meinem Sohn übernommen und ein gebrauchtes Topcase gekauft. Als Solofahrer ist mir das Topcase zu hoch und zu weit hinten positioniert. Ich bleibe beim Ortliebsack für die Campingklamotten, mit einem abschließbaren Gurt. Das Topcase habe ich wieder verkauft und den Topcaseträger zurückgegeben. Die Kofferhalter montiere ich nur bei Bedarf, das ist minutenschnell erledigt. Lediglich die kaum sichtbaren Winkel an den Fußrastenaufnahmen bleiben immer dran.
Hier ein paar Fotos:
Mopedjunkie
R 1300 GS
Hi Lutz,
ich danke Dir für die schnelle und ausführlich bebilderte Rückmeldung. Zum Anbau hätte ich noch ein paar Fragen. Da man ja den Topcaseträger/Gepäckbrücke sowie auch die Kofferträger jeweils für sich solo verbauen kann, ist ja sowohl für den Topcaseträger als auch für die Kofferträger jeweils ein eigenes Schraubenset dabei. Ist es so, dass das Schraubenset für den Topcaseträger nicht benötigt wird, wenn er gemeinsam mit den Kofferträgern verbaut wird?
Zweitens sind laut Anbauanleitung für die Kofferträger beim Schraubenset 4 Distanzhülsen dabei. Gehe ich auch da richtig in der Annahme, dass diese Distanzhülsen beim gemeinsamen Anbau (TC-Träger + Kofferträger) dann wohl ebenfalls nicht benötigt werden?
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
Ich habe es so in Erinnerung, dass der Topcasehalter den serienmäßigen Soziushaltegriff ersetzt. Der Topcasehalter wird also anstatt des Soziusgriffes mit den mitgelieferten Schrauben montiert.
Kommt dann der Kofferhalter dazu, entfallen die Schrauben des Topcaseträgers, man verwendet (auf den Topcaseträger!) die Hülsen und Schrauben des Kofferträgers. Die „Schraubbuchsen“ des Topcaseträgers sind genauso „dick“ wie der originale Soziusgriff.
Der Kofferhalter ohne Topcaseträger wird auf den Soziusgriff geschraubt, ebenfalls mit den Hülsen und mitgelieferten Schrauben des Kofferträgers.
Mopedjunkie
R 1300 GS
Alles klar. Vielen Dank nochmal.:smiley:
Bonham
Bonham
Süddeutschland
R1300GS
Apduro Kofferträger und Werkzeugkasten montiert, eine Schelle musste der Strebe weichen
Den Werkzeugkasten finde ich sehr praktisch, aber dass auf der rechten Seite weiterhin ein kleinerer, abgeschrägter Koffer montiert wird, obwohl dies bei der 1300er nicht mehr erforderlich ist, geht für mich leider gar nicht. Ich war so froh, dass es jetzt endlich möglich ist gleich große Koffer zu montieren, zumal ich dann meine alten Koffer weiter verwenden kann.
Falls Du alte Koffer von vorher hast, dann macht es Sinn. Letztlich muss es aber eh für Dich passen 😉
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
@Hattenm
Seien Sie vorsichtig, denn auf der EICMA sagten mir die Givi-Leute, dass der Werkzeughalter nicht auf der linken Seite montiert werden kann, weil er den Kotflügel stört.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Hallo Zusammen,
Wunderlich Kofferhalter Extrem (schwarz gepulvert) und Koffersatz Extreme Slimline mit 38 Litern je Seite. Funktioniert alles perfekt. 👌🏻🔥👍🏻👍
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
Laut dem 1. Bild stehen die Koffer aber ziemlich weit ab. Ist in diesem Fall das Motorrad hinten breiter als der Lebker oder täuscht das?
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Hallo! Aussagekräftige Fotos und Messung zur Breite folget am Nachmittag. Grüße
Die meist übliche Frage:
Lassen sich die Rohrträger schnell, leicht und rückstandslos demontieren?
Dann wären Koffer dieser Art für mich durchaus eine Alternative. Nur montieren wenn sie gebraucht werden.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Leicht nein. Wenn du die Rohrträger ordentlich festziehst und evtl. sogar Schraubensicherung verwendest würde ich sie nicht mehrmals im Jahr demontieren wollen. Zeitdauer geschätzt 15/ 20 Minuten. Vermutlich wird man bei der Remontage trotzdem alle Schrauben des Gestelles lockern müssen um Spannungsfreiheit zu erzielen.
Rückstandslos: fast. Es gibt eine kleine Platte unter den Soziusrasten. Diese würde ich nicht demontieren. Das ist der aufwendigste Schritt. Die fällt aber fast gar nicht auf. Siehe Bild.
Gepäcklösungen / Koffer R1300 GS - Ähnliche Themen
  • Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.
    Koffer Gepäcklösungen R1300GS adv.: Bei der normalen 1300GS gibt es ja schon das Thema. da aber das Heck der GS und der GSA sich unterscheiden wäre es auch meiner Sicht sinnvoll für...
  • 1300GS die coolsten Gepäcklösungen
    1300GS die coolsten Gepäcklösungen: Auch mir gefällt dieses Heck sehr gut! Weiß man denn, ob es für den Gepäckträger Adapterplatten für TC gibt? Vermutlich ist der aber nur für das...
  • Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase)
    Rücktritt vom Kauf wegen nicht lieferbarer Gepäcklösung (Koffer / Topcase): Trägt sich hier jemand mit dem Gedanken, vom Kauf seiner bestellten, aber noch nicht ausgelieferten 1300er zurückzutreten, weil die mitbestellte...
  • F900GS Gepäcklösungen
    F900GS Gepäcklösungen: Ich habe heute die Hepco und Becker Gepäckbrücke montiert und bin zufrieden. Die Montage war problemlos, die Verarbeitung ist gut und mein...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe
    Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe: Hallo zusammen, anlässlich der 100.000er-Inspektion werden bei meiner GSA auch die Kofferhalter entfernt, da mir das BMW-Koffersystem mit dem...
  • Gepäcklösung 1150 GSA / Sitzhöhe - Ähnliche Themen
