Geräusch vom hinteren Schalthebel
Diskutiere Geräusch vom hinteren Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören...
J
JakubS8
Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören, wahrscheinlich vom hinteren Gang. Ich frage nur um Rat, ob dieses Geräusch (in Fahrtrichtung) im beigefügten youtube Video (ich meine nicht die Reibung der Bremsplatten) normal ist oder ob ich mich im Rahmen der Garantie darum kümmern sollte. Ich habe zwei große Reisen vor mir. danke für die Info
- YouTube
DU redest von einer schleifenden Bremsscheibe.
Nein, ist nicht normal. BMW hat Toleranzen für den Seitenschlag. Das kann Deine Werkstatt ausmessen und wenn nötig, tauschen
J
JakubS8
Achtung, ich spreche nicht von der Bremsscheibe, sondern vom Klappern der Welle
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Ich lese hier raus, dass sich der TE fragt ob das Klackern des Kreuzgelenks normal ist.
Ja, das Klackern ist normal bei ausgefederter Hinterrasschwinge. Das kommt vom ungünstigen Knickwinkel des Kreuzgelenkes.
Setz Dich auf das Motorrad und lass Dich von jemandem schieben. Mit Leerlauf und ausgeschaltetem Motor dürfte man hören, dass das Klackern weg ist.
Jürgen
J
JakubS8
danke für die Info. Das Klopfen verschwand nach ca. 30 Minuten Abkühlen. 1 Stunde nach der Fahrt – ich denke, es geht im warmen Zustand auch, wenn das Motorrad nicht auf dem Hauptständer steht und das Rad nicht aufgehängt ist – ich werde es überprüfen. Wenn es nicht aufhört, werde ich den BMW-Mitarbeiter kontaktieren
Mechanikus
Mechanikus
Du hast recht und es ist vollkommen normal wenn man sich als Technikbegeisterter um jedes unbekannte Geräusch an seinem Motorrad sorgt.
Da komnt noch mehr. Ich war Anfangs auch wegen jedem Klickern, Klackern, Kleppern und Scheppern besorgt. Bei meiner hatte am Anfang die linke Steuerkette gerasselt. Das wurde dann durch den längeren Kettenspanner eliminiert. Wenn der Motor so richtig heiss ist, dann hört man manchmal den Dekohebel klackern. Da ich aber wie Du hier viele Informationen bekommen habe über die Eigenheiten des Boxers, bin ich mittlerweile entspannter unterwegs.
Der Traktormotor läuft halt einfach.
Am wohlsten fühlt sich meine wenn es draussen kühler ist, dann läuft der Motor samtweich.
Nur so nebenbei.
J
JakubS8
Das Gleiche gilt für meine Geschichte :) Danke
Geräusch vom hinteren Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Geräusche "von hinten" bei nagelneuer F 750 GS
    Geräusche "von hinten" bei nagelneuer F 750 GS: Hallo Gemeinde, bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer F 750 GS und habe die 1000km-Nachschau gerade hinter mir. Tolle Maschine. Ein wenig...
  • Federbein hinten Geräusche?
    Federbein hinten Geräusche?: Hallo zusammen, ich habe heute die Einstellung des hinteren Federbeins verstellt (mit Sozia und Gepäck). Danach ist mir ein atmendes Geräusch...
  • Federbein hinten Geräusche? - Ähnliche Themen
