Geräusche Gabel
Diskutiere Geräusche Gabel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1100 GS - 138000 km - beim Durchfahren von Unebenheiten gibt es eine Art "Schellengeräusch" aus Richtung der Gabel. Bei stabiler Fahrt taucht...
Enduro-Gorilla
Bei stabiler Fahrt taucht dieses Geräusch nicht auf.
Die Gabel wirkt von außen erstmal i.O.und auch die Federwirkung scheint i.O.
Gibt es Tipps - woher das Geräusch kommen könnte?
Klappern die Bremsbeläge?
Dann sollte das Geräusch bei leichtem Bremsen verstummen.
Enduro-Gorilla
nein - beim Bremsen ist es nicht - ich tippe auf Lenkkopf oder Gabel- kann das Geräusch während der Fahrt nicht zuordnen
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Klappern die Bremsscheiben? Die bekommen mit der Zeit
immer mehr Spiel in der schwimmenden Lagerung...
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Bei der 1100er darf man das alter nicht vergessen. Schau mal mein Video. Nur so ein Gedanke,
mein Neukauf 29 Jahre alt 46000 km
29 Jahre alte BMW 1100 GS Federgabel vorne
Da ist von der Zugstufe nicht mehr viel vorhanden.Das ist mein erstes BMW Federbein das ich zerlegt habe, aber ich bin mir sicher die Zugstufe (und Druckstufe ) sollte viel schneller kommen. Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.
Es könnte sein das deine Feder bis zur nächsten Bodenwelle nur noch 30 Prozent ausfedert und das reicht denn eben nicht mehr.
Das würdest du aber sich an den Handgelenken spüren. Die zwei Federbeine geben keine Geräusche ab wenn noch Öl drin ist, behaute ich mal ( Federbeine auch mal entlüften links und rechts zwei kleine Imbus Schrauben oben, aufmachen Luft raus und wieder zudrehen )
Oder wie du sagtest wohl das Lenkkopflager.
Ich habe in der Eile beim Reifenwechsel mal vergessen die Achsen anzuziehen, nur mal so nebenbei aber das habe ich schnell gemerkt.
Vordergabel ist nicht lustig, bau dir den Vorderreifen aus wackel die Gabel mal durch check alle Verschraubungen, viel Geduld bei der Suche und gib nicht auf bis du fündig wirst.
LG Rainer
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
wenn das Gelenk (No.3) verschlissen ist, macht es Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten.
CH
Es hat auch noch andere Teile welche einen Einfluss haben könnten...ist halt ein wenig "Kaffeesatzlesen" aber vielleicht bringt es Dich ja dem Geräusch näher...
Telever: Lagerungen des vorderen Längslenker, Kugelkopf, Lagereung des vorderen Federbeines unten...
Federbein Vorne oben..Lagerung Scheiben und Gummi
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Vielleicht noch eine, ein wenig "abenteuerliche" Möglichkeit.....
Eine lose Verstellung des Org. Scheinwerfers ( das Gestänge mit den Kugelköpfen..
Kommt halt ein wenig draufan wie sich das anhört...eher ein Scheppern oder auch spürbare dumpfere Schläge
LG Rainer
Nach Betrachten Deines verlinkten Videos kommen mir allerdings Bedenken, ob Du mit Deiner Diagnose richtig liegst.
Was die Kolbenstange nach Runterdrücken und Loslassen wieder nach oben bringt, ist der Gasdruck im Emulsionsdämpfer. Und der ist wohl noch (zumindest teilweise) vorhanden.
Eine Aussage zur Druck- oder Zugstufe läßt sich aus der Rücklaufgeschwindigkeit m. E. eher nicht treffen.
Das Ausfedern übernimmt im kompletten Federbein die Feder, nicht der Gasdruck. Die Zugstufe wirkt entgegen der Feder und hemmt diese am überschnellen Ausfedern. Die Druckstufe unterstützt die Feder und verhindert ein überschnelles Einfedern.
Im Video kann man natürlich nicht erkennen, wieviel Kraft Du zum Reindrücken und Rausziehen gebraucht hast.
Bestimmt können Spezialisten am ausgebauten Federbein ohne Feder Aussagen zur Druck- und Zugstufe machen. Was aber jeder merkt, ist der ggfs. ungleichmäßige, stückweise ungedämpfte und wieder gedämpfte Lauf eines Dämpfers, der Luft gezogen hat.
Aber generell läßt sich ein Federbein eingebaut im Moped besser bewerten.
Klar ist ein 29 Jahre altes Federbein verbraucht. Und neu machen empfiehlt sich.
Der Hauptfehler der alten Serienbeine vorne ist aber eher das unsensible Ansprechen, das die Gabel sehr stuckerig macht.
Eremit
Österreich
R850R
Motorrad auf dem Hauptständer aufbocken, Hinterrad belasten, so dass das Vorderrad frei ist und dann einen großen Hebel, z.B. eine Bohle, unter das Vorderrad schieben. Die Bohle kann man dann am Ende leicht anheben, so dass das Vorderrad etwas einfedert. Dabei kann man alle Lager auf mögliches Spiel prüfen, ggf. ist ein Helfer hilfreich. Bevor der Fehler gefunden ist, ist eine Reparatur von irgendetwas nicht so sinnvoll.
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Die zwei Federbeineholme geben keine Geräusche ab wenn noch Öl drin ist, behaupte ich mal ( Federbeine auch mal entlüften links und rechts zwei kleine Imbus Schrauben oben, aufmachen Luft raus und wieder zudrehen )
CH
Würde mich auch interessieren ob der TE was rausgefunden hat...
Von welchem Moped Du "redest", wird ja aus Deiner Beschreibung nicht klar, denn alle Telelever-Boxer-Modelle haben in demselben Telelever nur ein einziges Federbein verbaut, an dem es in aller Regel nichts zu be- oder entlüften gibt. Sollten die Gabelholme gemeint sein, wird das Be- oder Entlüften wohl auch nicht mit den Geräuschen in Verbindung zu bringen sein?
Aber am allerwichtigsten. Der Themenersteller ward, seitdem er dieses Thema hier eröffnet hat, nicht mehr im Forum gesehen.
Also steig ab, wenn Dein Pferd tot ist, lautet dazu eine uralte Reiterweisheit ;-).
Geräusche Gabel
Geräusche Gabel - Ähnliche Themen
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • F900 GS Kettenschutz macht Geräusche
    F900 GS Kettenschutz macht Geräusche: Hallo, ich habe im Januar 2025 eine neue BMW F900 GS gekauft. Ich bin zur Zeit in Spanien offroad unterwegs. Wenn es etwas härter zur Sache geht...
  • Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern
    Geräusche Gabel F800GS beim harten Ein- und Ausfedern: Hallo, ich habe eine 2008er, 800er GS mit knapp 45.000Km, vor ca. 2 Jahren sind progressive Federn verbaut. Seit kurzem knartscht die Gabel...
  • Geräusch im Bereich Tank / Gabel
    Geräusch im Bereich Tank / Gabel: Hi, Bei meiner letzten Ausfahrt hatte ich beim scharfen Bremsen im Bereich Tank oder Gabel ein lautes "Schlagen /Klopfen". Ich konnte so im Stand...
  • Geräusche von Gabel??? u.Antriebsritzel
    Geräusche von Gabel??? u.Antriebsritzel: Hallo, wer kann mir vielleicht helfen? Mich nervt etwas die Geräuschkulisse von der, vermutlich, Gabel im oberen Bereich, wenn ich auf schlechter...
  • Geräusche von Gabel??? u.Antriebsritzel - Ähnliche Themen
