Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
Diskutiere Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom Vorderrad. Dachte zunächst, dass vielleicht ein Lager defekt wäre.
Also aufgebockt und das Rad gedreht. Dann hört man etwas zwischen Gummi und Felge durch die Schwerkraft nach unten rutschen, dann ist Ruhe. Das lässt sich beliebig reproduzieren.
RDC funktioniert und beim Fahren konnte ich auch nichts merken.
Was könnte bitte dieses Geräusch verursachen, mir fällt nix ein?
Bin diese Woche beim Service und lasse mich mal überraschen.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
hat sich wohl was vom sensor gelöst oder komplett ab
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Denke auch der Sensor fliegt da drin herum.
Ob der dann noch funktioniert....keine Ahnung.
Wann war dein Reifen wechsel ?
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
der Sensor würde ein lauteres Geräusch verursachen meiner Meinung nach
Grinser
Grinser
Kann eigentlich nur der Sensor sein....sonst fällt mir da nichts ein...
Lautstärke höre ich ja hier auf dem Sofa nicht.... :victory:
Das Teil ist ja nur aus Plastik....
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
mein Schrauber wird es die Woche bestimmt richten
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Der Sensor muss nicht fest sein um zu funktionieren. Der sendet auch und zeigt richtig an wenn er lose im Reifen liegt.
Ein loser Sensor ist mMn wahrscheinlich.
Wenn Du noch in der Garantiezeit bist sollte die Behebung kostenlos sein.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
😂😂das hatte ich auch
Reifen abgezogen und da waren kleine Kügelchen aus Gummi drin , so ca. 15 stk
Abrieb oder so 🤷 keine Ahnung, reifen von innen war nicht beschädigt
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Vielleicht montiert BMW innen die neuen, super-leichten Titan-Wuchtgewichte aber der Klebstoff hält nicht, da völlig konform mit allen Vorschriften - aber wenig haltbar. Blei darf man ja am Auto nicht mehr machen, vielleicht auch am Moped bald obsolete, spätestens, wenn die runderneuerten Reifen fürs Moped kommen, wird es wieder interressant.
Innen montierte Wuchtgewichte machen auch Sinn, wenn man nicht die schöne Optik der Felgen mit dort angebrachten Gewichten ruinieren möchte. Zumindest das Rad selbst ohne Reifen könnte man so sehr gut optimieren.
Spaß beiseite, wird wohl was vom Sensor abgefallen sein, ein unkundiger Monteur und Zeitdruck und schon leidet das Material.
Der Reifen muss runter, dann enden die Vermutungen.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Danke für die Info 🤗
Grinser
Grinser
Habe ich noch nie gesehen.....bei keinem Reifen.
Ist doch nicht normal... :engel:
R1200GS Adv. 2018
Reifenkaviar ;)
Soviel habe ich persönlich noch nie gesehen - AFAIK ist es einfach aller "Dreck" der im Reifeninnern anhaftet und sich mit der Zeit löst.
Angeblich soll es sich durch Luftfeuchtigkeit verschärfen, könnte mir auch Öl vorstellen - wenn "schlechte" Luft benutzt wird.
Wenn sich ein RDK selbständig macht ist auch witzig - habe ich einmal an einem Auto gesehen wo das Band gerissen ist.
Welcher Reifen / Hersteller / Made in?
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
Reifenkaviar ;)
Michelin Anakee Adventure
Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu? - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang
    »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang: Moin zusammen, vorgestern überholte ich mit ca. 120 km/h ein Auto, beschleunigte dabei natürlich und in dem Moment passierte folgendes: Ganz...
  • Geräusch vom Vorderrad
    Geräusch vom Vorderrad: Hallo, vor ein paar Tagen hat sich meine Tachoanzeige verabschiedet. Nach der Kontrolle von Tacho und Welle, welche in Ordnung schienen, hab ich...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Seit meinem selbst durchgeführten Reifenwechsel habe ich vorne ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch, vor allem beim Bremsen, inzwischen aber...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
