getribeol wechsel 1100 gs
Diskutiere getribeol wechsel 1100 gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich möchte das Öl wechseln. Brauche einen tip wie es am einfachsten geht ohne das ich das Motorrad die ganze zeit schräg halten muss. Gruß...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Gruß Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stell es auf den Hauptständer, stelle ein geeignetes Gefäss unter und öffne die Ablassschraube.
Wenn dir das ganze Öl nicht über den Krümmer und "Brotkasten" laufen soll, empfiehlt sich noch eine kleine "Kunststoffrinne".
BMW hat dafür ein Spezialwerkzeug, über das das Öl ablaufen kann.
Schräg halten ist unnötig.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Genauso geht's, und nehme ruhig das vollsynthetische, die Hausmarke vom Louis ist hier am günstigsten.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
nehme ich für den Endantrieb die gleiche Sorte wie fürs Getriebe?
Gruß Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja.
Ca. 800 ml für's Getriebe und 200 ml für das HAG. Meistens braucht man aber etwas mehr ;)
Ich habe immer zuerst das HAG gemacht. Wenn dann beim Getriebe 50 ml fehlten, habe ich dies durch das abgelassene (und separat aufgefangene) Öl des Getriebes (nicht des HAG) ersetzt.
Das Öl wird im HAG wesentlich mehr beansprucht; deshalb nicht das aus dem HAG.
Aber grds. darf jeder auch gerne eine 2te Kanne des teuren MTX-Öls kaufen :D
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Danke für die schnellen Antworten
getribeol wechsel 1100 gs - Ähnliche Themen
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?
    Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?: Hallo ich bin heute von Cardo zum Sena 50s gewechselt! Habt Ihr Tipps zu den App Einstellungen? Irgendwie speichert er die Sprache Deutsch nicht...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er
    Wechsel von 1250er auf 1300er: Mich interessiert gerade brennend (nach Probefahrt) wer von Euch den Wechsel von der 1250er auf die 1300er bereut. Ebenso aber auch wer darüber...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
