Getriebe-/Kupplungsproblem
Diskutiere Getriebe-/Kupplungsproblem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bitte um Infos zu folgendem Problem: meine Q, R 1100 GS, Bj 98, km 45000, "hinkt" seit einigen Tagen beim Schalten, was sich wie folgt...
bike4momo
bike4momo
1170 Wien
R 1100 GS
meine Q, R 1100 GS, Bj 98, km 45000, "hinkt" seit einigen Tagen beim Schalten, was sich wie folgt äußert ->
gelegentlich und in unregelmäßigen Abständen kann ich nicht mehr vom 2. In den 3. Oder 4. Gang und umgekehrt schalten, der Schalthebel lässt sich bei gezogener Kupplung nicht bewegen.
Ich muss dann wieder einkuppeln, kurz wieder Gas geben und dann geht zumeist der höhere oder niedrigere Gang rein.
Dies tritt wie gesagt sehr sporadisch auf, oft kann ich 100 km problemlos fahren und plötzlich tritt das Problem wieder mehrmals hintereinander auf.
Habe mal bei einer Werkstatt eine Begutachtung machen lassen und die haben eine Probefahrt gemacht. Brachte aber nicht viel, denn natürlich trat der Fehler gerade dann nicht auf.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem und wie wurde der Fehler behoben?
Danke!
Frosch'n
Frosch'n
Danke!
hatte das auch mal wenn ich nicht sauber hoch od, runtergeschaltet habe blieb das Getriebe quasi zuwischen den Gängen stehen will heiße der 3.te war nicht richtig draussen und der 4.te nicht richtig drinnen.
Angenommen das passiert beim hochschalten vom 3.--> 4. dann ließ sich mein Ganghebel nicht nach oben bewegen und ich mußte erst nochmal runterschalten bevor ich wieder hochschalten konnte ... ungekehrt war es genauso
Da das ein M94 Getriebe war und ich auch Gangspringer hatte hab ich es auf die Getriebelager geschoben und mit dem M97 das du auch drinnen hast war der Spuk vorbei.
Teste mal ob sich dein Ganghebel frei und leicht bewegen lässt. Die Lagerung von selbigen reagiert mit Dreck in der Weise das der Hebel nicht mehr in Mittelstellung zurück geht.
Wann war der letzte Getriebeölwechsel ?
bike4momo
bike4momo
1170 Wien
R 1100 GS
Danke für deine Antwort!
Getriebeöl habe ich quasi sofort gewechselt als das Problem auftrat, war aber auch erst knapp ein Jahr alt.
Schalthebel werde ich mir ansehen, darauf habe ich noch nicht geachtet.
Getriebetausch wäre ein Wahnsinn von den Kosten! Zudem - bei 45000 km...
Getriebe-/Kupplungsproblem - Ähnliche Themen
  • Getriebe
    Getriebe: Moin, habe nach etlichen 1200er GSsen seit 2 Wochen eine R1300GS. Im Prinzip nur, weil ich sie für meine Designentwürfe und Folierungen als...
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
  • Getriebe
