Gewicht Radsatz Speiche im Vergleich zu Guss RS/RT
Diskutiere Gewicht Radsatz Speiche im Vergleich zu Guss RS/RT im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Ich überlege, meiner GS Gussfelgen zu verpassen. Deswegen interessiere ich mich für einen Gewichtsvergleich. Hab nichts im Forum gefunden...
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
BMW R 1100 G/S, 1240 AMA Mende-Suzuki
Moin.
Danke für Eure Antworten.
Knochenschinder
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Top.
Danke.
"Gussfelgen" wird nicht klappen und bei Gussrädern kommt es darauf an welche Du nimmst. Serienmässig gab es die meines Wissens nicht und so läuft es auf einen Eintrag durch den TÜV raus.
Der Gewichtsunterschied ist zumindest geringer als bei den aktuellen Maschinen (da sind es, zusammen 1,6 kg)
Passen würden wohl die -vorne kleineren- Räder der RT oder der R
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Habe beide selbst umgebaut alles eintragen lassen. Ca. 350€ inkl. neuer Tüvplakette.
Hinterrad ist Plug da Play.
Beim Vorderrad unbedingt den Tachoantrieb mit wechseln, sonst passt es nicht.
Kotflügel habe ich von der 1200 GT inkl. unterer Gabelbrücke.
Hier muss dann der Bremsverteiler ein wenig modifiziert werden.
Von der Bremspumpe oder vom ABS Modul die Leitungen zusammen auf den rechten Anschluß des Verteilers. Links bleibt unverändert. Den mittleren mit Schraube M10x1 verschließen.
TÜV und Verfahren sind zwar interessant aber wie sind die Gewichtsunterschiede bei welchen Rädern?
Ich ermittle für
1100GS/Speiche vo/hi 6,4/6,66 kg
1100RT/Guss . . . vo/hi 6,4/6,60 kg
1150RT/Guss . . . vo/hi 6,1/6,50 kg Ob sie 1:1 passen weiss ich nicht.
Das reisst's raus?
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Mir ging es nicht um Gewicht.
Mit 17" ist sie viel Handlicher.
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Meine Felgen haben jetzt knapp 106 000 km runter.
Da ist bald mal eine Überholung angesagt und da sind Gussräder einfach günstiger.
Bremsscheiben sind auch runter und neue Reifen brauch ich eh jedes Jahr neu.
Dachte dazu gebe es noch einen Gewichtsvorteil.
Das wird wohl nix.
Falls Schnee kommt, habe ich ja Zeit dazu.
Danke, für Eure Antworten.
Was willst Du an einer Felge überholen? Frisch eloxieren?
Auch ein Speichenrad hält länger als 106000km (meine halten bereits 170 Tkm).
Ausserden müsstest Du zum TÜV um die 17" eintragen zu lassen (wenn Du überhaupt 17" wolltest)
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Moin.
Tüv ist schon geklärt.
Brauche neue Scheiben vorne und durch Ganzjahresbetrieb sind meine nicht mehr ganz neu.
Daher ist meine Idee, einen Satz für den Sommer und einen für den Winter.
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
So. Entscheidung ist gefallen.
Meine Speichenfelgen bleiben und werden im Winter( nur wenn Schnee liegt) aufgearbeitet.
Ansonsten wird einfach weiter gefahren.
Gewicht Radsatz Speiche im Vergleich zu Guss RS/RT - Ähnliche Themen
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Erledigt Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000
    Lenkerenden / Gewichte, Barracuda BT1000: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkerenden / Gewichte meiner R1250GSA. Passen auch an folgende Modelle: BMW R 1200GS (2015-2017) BMW R...
  • Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen
    Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen: Hier ein Video was ich grade gesehen habe, da geht's um die marode Brennerbrücke und die Strassenführungsregelungen. Ganz interessant, speziell...
  • R1250GS Rallye Gewicht
    R1250GS Rallye Gewicht: Servus zusammen, ich mags ja gerne leicht, und jetzt braucht mir keiner erklären, dass ich dann das falsche Motorrad gewählt habe. Also habe ich...
  • R1250GS Rallye Gewicht - Ähnliche Themen
