GPX Datei kann nicht mehr geöffnet werden
Diskutiere GPX Datei kann nicht mehr geöffnet werden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte Heute eine GPX Datei in Basecamp wieder öffnen und bekomme leider die Fehlermeldung Importprobleme. Habe dann versucht in...
camalot
Habe dann versucht in Kurviger de die Datei zu importieren aber auch da bekomme ich eine Fehlermeldung.
Bedeutet das jetzt, dass ich die Datei in die Tonne kippen kann oder hat jemand eine Ratschlag für mich.
Datei habe ich mal angehängt.
Euch Allen viele Grüße und weiterhin unfallfreie Fahrt.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Habs mal mit mehreren online tools versucht, nix.
Sieht schwer nach Tonne aus.........
HP9000
HP9000
Die Datei ist entweder beschädigt, oder eine ganz andere Datei wurde als GPX Datei bezeichnet.
GPX ist ein XML Format, textbasierend, und kann normalerweise mit jedem Texteditor geöffnet und bearbeitet werden.
Die Datei hier ist irgendein Binärformat:
Damit kann natürlich kein GPX- oder Navigationstool was anfangen.
Vielleicht wurde die Original-Datei gepackt (".zip"), ich vermute aber, dass irgendwo beim Umkopieren was beschädigt wurde.
Übrigens spricht auch schon die Größe der Datei, knapp 3 MB, für eine Binär-Datei, eine GPX-Textdatei ist normalerweise nur ein paar -zig bis wenige 100 kByte groß.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
So scheint es zu sein, der Inhalt genügt jedenfalls nicht dem GPX-Format. Im Text findet man u. a., eine sehr große Liste von Domainnamen mit Schwerpunkt Japan, Teile von Fehlermeldungen und andere Fragmente.
Aber ganz am Ende dann doch noch ein unvollständiger Track, den ich extrahiert und mit Bestandteilen einer korrekten GPX-Datei vervollständigt habe. Das Ergebnis wird von Basecamp angenommen und kann vielleicht verwendet werden.
Sind 90 km aus 2015. Vielleicht findest die ursprüngliche, unbeschädigte Datei noch in Deiner Datensicherung.
Das kann ich nicht bestätigen. Die GPX-Dateien der Track-Aufzeichnung meines Zumo XT sind auch ungefähr 3 MByte groß.
Nach ZIP sieht es für mich nicht aus. Wie die Datei beschädigt wurde, könnte ich aber auch nur spekulieren. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, eine Datenträgerprüfung laufen zu lassen (unter Windows: Rechtsklick auf das Laufwerk im Windows-Explorer auf der Ebene Mein PC, Eigenschaften im Kontextmenü wählen, Fehlerüberprüfung auf der Registerkarte Tools). Zu Dateisystemfehlern kann es bei Systemabstürzen oder einem Abschalten ohne Herunterfahren kommen, was später zum ungewollten Überschreiben irgendwelcher Dateien führen kann.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Mit der Datei stimmt definitiv etwas nicht.
Wenn du ganz ans Ende scrollst, dann findest du zwar typische Elemente einer .GPX Datei
z.B.
<trkpt lat="49.437812967225909" lon="7.939476985484362">
<ele>249.59999999999999</ele>
<time>2015-09-02T16:09:54Z</time>
Aber davor finden sich zahlreiche Zeilen, welche mit _ZN... beginnen. Diese sind typisch für C++ Programme und gehören nicht in eine GPX Datei. z.B:
_ZN13QSignalMapper3mapEP7QObject _ZN13QSignalMapper3mapEv
Irgendjemand oder irgend ein Programm hat die Datei verändert. Als GPX Route ist sie nicht mehr brauchbar. Und ich würde sie nicht ausführen - könnte ein Virus sein (ist aber nur eine Vermutung).
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… na das stimmt nicht so ganz. Und warum nicht:
  • eine GPX kann zum Beispiel einen Track, eine Route und Garmin-Extensions enthalten und kann dann ganz schnell über 1MByte groß werden.
  • Eine GPX kann mehrere Routen enthalten oder auch mehrere Tracks. Auch hier ist es schnell möglich 1MByte zu überschreiten, insbesondere wenn noch Extensions enthalten sind.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Für mich sieht das auch wie ein korruptes Dateisystem aus.
Ich würde ganz dringend mal die Plattengesundheit testen und vorbeugend die letzte Sicherung in den Schrank legen, falls dein aktuelles Dateisystem hin ist.
Zumindest scheint die Datei sauber zu sein
HP9000
HP9000
Ich bin mal aus Neugier auf die Datei losgegangen (auch erst bei Virustotal und auf dem PC überprüft), und zwar ganz "klassisch", nur auf Textinformationen aus mit dem Unix-Kommando "strings" (Auch in den Windows "Sysinternals" enthalten).
Die Ausgabe habe ich in eine Textdatei umgeleitet. Neben jeder Menge kryptischem, unlesbarem Zeugs finden sich tatsächlich Bruchstücke aus (mindestens) einer ausführbaren Datei, Hinterlassenschaften von Windows, vom Gnu-GCC etc. Das habe ich aus Mangel an Interesse und Kenntnissen links liegen lassen und mich auf die ca. 4000 Zeilen tatsächlicher GPX Information am Ende der Ausgabe gestürzt. Da war auch nicht alles drin, der normale Beginn einer GPX Datei fehlt, es ging irgendwo mit <trkpt> los, dann ca. 4000 Zeilen Trackpunkte.
Den Header habe ich dann funktionsfähig ergänzt und das kam dabei raus:
Falls noch von Interesse, die GPX Datei hänge ich mal hier an als "Test1.gpx". Wie gesagt, das ist nur der Rest, den ich lesbar machen und darstellen konnte.
Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorpostern an: Da könnte was mit dem Dateisystem im Argen liegen. Wenn das eine (micro)-SD Karte ist, einfach mal neu formatieren, im PC die Platte zunächst sichern (!), dann prüfen und ggfs. das Dateisystem reparieren lassen.
camalot
Hallo, so wei es aussieht und wie ihr Alle auch geschrieben habt ist es wahrscheinlich doch so, dass ich die Datei in den Müll werfen kann. Das werde ich dann auch machen. Euch Allen nochmals vielen Dank für eure Bemühungen und Hilfe hierzu.
Vielen Dank.
bf_bf
Hallo, bei mir funktioniert die Datei leider auch nicht mehr, nachdem ich sie blöderweise vorher gelöscht und dann recovered hab.
Kennt sich da bitte jemand aus und könnte mir helfen?
Vielen Dank.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Leider nein, der hat einen Fehler.
So sieht Dein Track aus wenn ich ihn im Texteditor aufmache:
Und als Vergleich einer von Mir:
Da fehlen massiv Daten
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
gpx-Files werden in xml geschrieben. Hier stimmt offensichtlich die xml-codierung nicht. Möglicherweise wurde die Datei konvertiert und damit als gpx-file unbrauchbar.
HP9000
HP9000
Scheint wirklich nur noch Datenrauschen zu sein. Ich hab gedacht, ist evtl. gepackt, .zip, .tar, .jar, .7z oder so: nix.
Und ein Online Analysetool bringt es auf den Punkt:
"Congratulations! You found a file that isn't one of the 10000+ file formats that aconvert.com can recognize. "
Ich fürchte, da ist nichts mehr zu holen.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das fürchte ich auch. Ich habe die Datei mit einem Texteditor betrachtet, in der Hoffung, sie wenigstens teilweise zu rekonstruieren, wie mir das bei der Datei am Threadanfang gelungen war, hier aber vergeblich.
Dazu müsste man Näheres wissen. Wenn man mit Windows eine Datei in den Papierkorb löscht, ist sie darin später entweder gar nicht mehr vorhanden oder andernfalls unbeschädigt. Anders sieht es mit Programmen aus, die versuchen, einen Dateiinhalt aus einem bereits freigegebenen Speicherbereich des Datenträgers wiederherzustellen - sowas klappt nur mit Glück.
bf_bf
Hallo, vielen Dank für die Mühen und die Infos.
Ich hab die Datei mit DiskDrill in Windows-Oberfläche wiederhergestellt, dabei habe ich das GPS angesteckt gehabt, da nur da die interne Partition angezeigt wird, wo die Tracks bei Garmin abgelegt werden.
camalot
Habe ich es dann richtig verstanden, dass DiskDrill die Lösung wäre für GPX Dateien die sich irgendwie nicht mehr öffnen lassen.
bf_bf
Ich glaub das geht mir vielen Programmen....
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Nicht so ganz: Der Fragesteller hatte die Datei gelöscht und gehofft, sie mit diesem Programm rekonstruieren zu können.
Disk Drill ist ein allgemeines, nicht auf GPX-Dateien fokussiertes Werkzeug, das ich nicht näher kenne, aber der Beschreibung nach dürfte es wie viele ähnliche Datenwiederherstellungsprogramme so funktionieren, dass es versucht, aus Resten der auf dem Datenträger verbliebenen Informationen den ursprünglichen Dateiinhalt wiederherzustellen, denn normalerweise wird beim Löschen nur der Verzeichniseintrag entfernt und der auf dem Datenträger belegte Platz als frei gekennzeichnet. Solange das Betriebssystem noch nicht wieder darüber verfügt hat, kann vielfach aus Resten der Verzeichniseintrags geschlossen werden, was zur Datei gehörte. Wenn das Löschen oder ein anderes beschädigendes Ereignis noch nicht zu lange zurücklag, sind die Chancen natürlich höher, auch wenn der Datenträger noch nicht so voll ist, dass freie Bereiche zeitnah neu belegt werden.
Dabei kann es vorkommen, dass Teile der wiederhergestellten Datei fehlerhaft sind. Mit Text ist es relativ einfach, Reste zu verwerten, aber syntaktisch streng definierte Inhalte wie das XML der GPX-Dateien scheitert in der Regel das Einlesen beschädigter Dateien an der Syntaxprüfung. Das Einfachste ist dann das manuelle Korrigieren, wenn man sich mit den Strukturen auskennt. Mag sein, dass es auch Programme gibt, die das mehr oder weniger automatisiert mehr oder weniger gut schaffen.
Das verstehe ich dann so, dass es um das Dateisystem des Navis ging.
Der erste Schritt war dann, die nicht mehr vorhandene Datei wieder existent zu machen, der zweite, ihre Inhalte zumindest in Teilen zu erschließen, was im ersten Fall in diesem Threads teilweise gelang, im letzten Fall jedoch nicht.
Ich hoffe, diese Erklärung war etwas verständlicher.
W
Wolfi-Pf
Ich habe für die Datenwiederherstellung MiniTool Power Data Recovery verwendet. Damit war bei mir die Wiederherstellung einer kompletten Festplatte mit 1000en Dateien aller Art bis auf ganz wenige möglich. War das einzige was damals beim Testen div. Tools funktioniert hat
GPX Datei kann nicht mehr geöffnet werden - Ähnliche Themen
  • Offroadtracks in Italien gpx Dateien
    Offroadtracks in Italien gpx Dateien: Hallo Gemeinde, hat jemand eine Empfehlung für mich, TET habe ich mir anschaut sieht sehr straßenlastig aus... Hat jemand vielleicht ne...
  • gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen
    gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen: hallo Mopedfreunde besitze den Navigator 6 und wolte wissen ob es eine möglichkeit gibt, ob man auch unterwegs am Handy (IPhone) erstellte Gpx...
  • Gpx Datei umbenennen
    Gpx Datei umbenennen: Hab mir eine gpx Datei mit Basecamp erstellt und später in Eulenburg.gpx umbenannt. Dann in das Gerät / interner Speicher - unter gpx gepackt...
  • Wie Wegpunkte rotieren in .kurviger oder .gpx Dateien?
    Wie Wegpunkte rotieren in .kurviger oder .gpx Dateien?: Aktuell plane ich einige Strecken für dieses Jahr. Teilweise sind das bereits gefahrene Strecken, in die ich dieses Jahr aber von anderer Stelle...
  • Hilfe .gpx-Dateien in die private Unterhaltung einfügen
    .gpx-Dateien in die private Unterhaltung einfügen: Wie bekomm ich die .gpx files von meinem Rechner in die private Unterhaltung eingefügt? Geht das überhaupt .... ?
  • .gpx-Dateien in die private Unterhaltung einfügen - Ähnliche Themen
