Griffarmaturen von 1150GS kompatibel zu 1100GS?
Diskutiere Griffarmaturen von 1150GS kompatibel zu 1100GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke, ja ich würde aber erstmal eine Reparatur versuchen. Hat es eigentlich schon mal jemand geschafft die Pumpe nur mit Reinigung wieder dicht...
V
Vergeltung
Danke, ja ich würde aber erstmal eine Reparatur versuchen. Hat es eigentlich schon mal jemand geschafft die Pumpe nur mit Reinigung wieder dicht zu bekommen? Also, wenn keine sichtbaren Beschädigungen an den Dichtungen des Kolbens vorliegen. Bei mir gibt es keine Probleme mit dem Druckpunkt sondern nur leichte Undichtigkeiten und dadurch geht immer wieder der Bremslichtschalter kaputt.
Gruß Steffen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die bremspumpe ist eindeutig eloxiert............
V
Vergeltung
Ja, sehe ich auch so. Wird die angeboten?
V
Vergeltung
Oder war das nur als Beispielbild gedacht?
V
Vergeltung
Hallo Kuhschrauber, jetzt musst Du mir nochmal helfen. #6 bezieht sich auf eine Anzeige. Auf Nachfrage bekam ich die Auskunft, dass die Pumpe silbern ist. Jetzt postest Du ein Bild von einer eloxierten Pumpe und verweist auf #6. Hast Du Dir das Bild schicken lassen, oder wie ist das zu verstehen???
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der verkäufer hat mir das bild gesendet da ich um bilder gebeten habe ohne den deckel.........
V
Vergeltung
Ah, ok. Und dann hast Du sie gekauft? Jetzt ist die nämlich weg :-( Hatte ihn auf 60€ runtergehandelt.
V
Vergeltung
Ich hatte ihm das Silber geglaubt :-(
V
Vergeltung
Naja, nächste Möglichkeit kommt bestimmt ;-)
Griffarmaturen von 1150GS kompatibel zu 1100GS? - Ähnliche Themen
  • Griffarmaturen 1100 GS Adventure verstellen, wie?
    Griffarmaturen 1100 GS Adventure verstellen, wie?: Ich darf, oder besser muss das "neue" Eisenschw... äh Spielzeug meines Sohnes die nächsten Tage bewegen. Lenker ist etwas unkommod, hab ihn ein...
  • Suche BMW R 1150 R/GS Schaltereinheit Griffarmatur rechts gesucht!!
    BMW R 1150 R/GS Schaltereinheit Griffarmatur rechts gesucht!!:
  • Kombischalter & Griffarmatur
    Kombischalter & Griffarmatur: Biete hier eine voll funktionsfähige rechte Griffeinheit, inklusive des Kombischalters (wie abgebildet).Paßt auf alle Modelle OHNE Lichtschalter...
  • Lichtschalter Griffarmatur
    Lichtschalter Griffarmatur: Hallo, wollte mal nachfragen ob es ohne großen Aufwand möglich ist an meiner 1150 GS/ADV Bj. 04 die Griffarmatur der neuen Generation ohne den...
  • Hilfe: Lenker /Griffarmaturen
    Hilfe: Lenker /Griffarmaturen: Hallo GS Gemeinde, mit wieviel NM werden die 4 Schrauben des Original Lenkers angezogen und welche Schraube/Schrauben muß ich lösen um die...
  • Hilfe: Lenker /Griffarmaturen - Ähnliche Themen
