Griffheizung rechts kalt - wo prüfen?
Diskutiere Griffheizung rechts kalt - wo prüfen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner GS ist die Griffheizung rechts defekt. > Wo kann ich denn sinnvoll prüfen, was defekt ist - Griff selber oder...
Der_Tobi
Zwischen Ulm und Memmingen
R1100GS
> Wo kann ich denn sinnvoll prüfen, was defekt ist - Griff selber oder Zuleitung?
> Gibt es an der Sicherungsbox Klemmen, an denen ich den Widerstand messen kann, ggf den Widerstand der Zuleitung bis zum Griff?
> Wo / wie komme ich am Griff an die Kontakte ohne (zu Prüfzwecken) das Kabel durchtrennen zu müssen?
> Ich bin mal über einen Stromlaufplan der 1200GS gestolpert, ist der (Was Heizgriffe und Klemmen angeht) identisch?
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
Die Griffanschlüsse sind unter dem Tak zusammengeführt. Wird einer warm, der Andere nicht, kann bis dort kein Problem sein. Vielleicht ist ein Draht ab Lenkergewicht weg und gucken.
Der Plan der 1200 hat mit der 1100 überhaupt nix gemeinsam (ausser Kabel:D).
Heizgriffe
Schaltpläne
4V Stecker unter dem Tank
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo Taobias,
wie Gerd schon sagte befindet sich unter dem Tank (bei mir zwischen den Verbindungen der Lenkerschalter) ein weisses Steckergehäuse, in welchem die Spannung für die Heizgriffe anliegt, von da ab 2x Braun/schwarz zu jedem Heizgriff. Du solltest hier anfangen zu prüfen, ob Spannung für beide Seiten anliegt.Wenn ja, kann es sich nur um einen Kabelbruch zum rechten Griff oder um einen Bruch des Widerstandsdrahts im rechten Griff handeln. Also Lenkergewicht ab und an den beiden Drähten durch Anpiekesen mit dünnen Nadeln etc. prüfen, ob Spannung anliegt. Oder Heizgriff abbauen, hierzu Griffgummi etwas zurückstülpen und oben und unten parallel zum Lenker je eine Kreuzschlitzschraube lösen, oben kurz, unten lang. Dann kann der komplette Heizgriff abgezogen werden, dann geht das Messen leichter. Bei mir lags an einem Bruch des Widerstandsdrahtes, die komplette Einheit Griff, Gummi, Befestigungsflansch incl. Kabel und Schrauben habe ich als Neuteil erworben, aufpassen beim Ziehen des Kabels durch den Lenker - alten Heizgriff direkt am Kabel abschneiden, dieses Ende mit den Steckern des neuen Kabels verbinden (durch Umwickeln mit Klebeband) und neues Kabel mit altem durch den Lenker zum Stecker unter dem Tank ziehen. Vorsicht, allzuviel Platz ist im Lenker nicht, daher nicht zu stark umwickeln. Wenn Du´s abreisst=Problem, also mit Gefühl. Die alten Stecker im Gehäuse musst du von der offenen Seite her herausdrücken, mit ganz kleinem Schraubendreher die kleine Sicherungslasche zurückdrücken, sieh dir die neuen Stecker an. Hier kann es vorkommen, dass die Sicherheitslasche zwar gestanzt, aber nicht ausgebogen ist, solltest du aber machen, sonst wird der Stecker beim Zusammenstecken aus dem Gehäuse gedrückt.
Gruß Uwe
Der_Tobi
R1100GS
Hallo Gerd & Uwe,
danke für die hilfreichen Tipps.
Ich war heute eine Runde drehen - und siehe da: Der rechte Griff heizt... Leider nur sporadisch. SCheint wohl ein Wackler zu sein.
Aber ich werde das mal mit euren Hinweisen prüfen, sobald die Sonne wieder scheint...
Viele Grüsse,
Tobias
Griffheizung rechts kalt - wo prüfen? - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Suche R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung
    R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung: Hallooo, ich suche für meine R 1150 GS einen Griffgummi ( Der orginale mit den Rillen/Ringen) für die rechte Seite. Bei meiner GS handelt es...
  • Suche Heizgriff rechts 1200GS MÜ (Lufti)
    Heizgriff rechts 1200GS MÜ (Lufti): Moin, da sich die Griffheizung rechts verabschiedet hat und es doch bisweilen etwas kühl ist, wollte ich mal fragen ob zufällig noch jemand so...
  • Griffheizung rechts defekt....
    Griffheizung rechts defekt....: Hallo Zusammen, an meiner K25 ist der rechte Heizgriff ausgefallen. Ich würde gerne einen neuen montieren, finde aber nirgends eine Teilenummer...
  • Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie?
    Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie?: Hallöchen Community! Ich weiß, das Thema wurde irgendwann mal hier abgefrühstückt, als es mich minder interessierte, denn komischerweise findet...
  • Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie? - Ähnliche Themen
