Grip kurz vor Verschleißgrenze
Diskutiere Grip kurz vor Verschleißgrenze im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wieder mal ne dämliche Anfängerfrage: Kann es sein, dass bei diversen Vorderreifen schon kurz vor erreichen der 1,6mm eine andere Mischung an die...
hdo
hdo
Kann es sein, dass bei diversen Vorderreifen schon kurz vor erreichen der 1,6mm eine andere Mischung an die Oberfläche kommt?
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
So noch nicht festgestellt.
Gruß Sturmi
Brauny
Brauny
Nein
Gruß Brauny
hdo
hdo
Über der Karkasse liegt vermutlich prinzipiell noch eine „robustere“ Mischung.
Diese kommt dann erst, wenn das Profil komplett weg ist?
Serpel
Serpel
Engadin
Hinten schon, vorne hatte ich das noch nie.
Serpel
hdo
hdo
Setzt sich die Slica-Mischung farblich ab von der Ruß-Mischung?
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Das wird vermutlich niemand hier im Forum beantworten können. Allenfalls Vermutungen oder Spekulationen äußern. Und das dürfte Dir vermutlich nicht weiter helfen.
Deshalb wäre es vielleicht eine Anfrage an den Hersteller des Reifens - aber ob die beantwortet wird??
Aus eigenen Erfahrungen mit Autoreifen an div. Alltagsmodellen (VW) und Hobbyfahrzeugn (Porsche Boxster): Kurz vor Erreichen der 1,6 mm-Grenze verändern sich die Fahreigenschaften bei schneller Kurvenfahrt deutlich i.R. "Verschlechterung".
Beim Boxster sogar so sehr, dass auf vierspuriger Hausstrecke bei gleichbleibenden Straßengripverhältnissen das ESP in langgezogener Kurve (Geschwindigkeit über 170 km/h) hart regelnd eingriff (trotz ca. 1,8- 1,9 mm bei den Vorderreifen, neuwertige Hinterreifen).
Ich wiederholte anschließend die gleiche Fahrweise mit abgeschaltetem ESP mit gleicher Geschwindigkeit und konnte die Kurve ohne Probleme durchfahren, weshalb ich zunächst dachte, dass das ESP defekt ist. Dann merkte ich in den Folgetagen einen Unterschied zw. Tank voll (eingeschaltetes ESP bleibt ruhig) und fast leer (ESP greift ein). Der Tank ist beim Boxster vorne, damit war klar, dass der Gewichtsunterschied an der Vorderachse eine Rolle spielt. Dann ließ ich neue Reifen montieren und das ESP blieb ruhig, egal ob Tank voll oder leer.
Damit war klar: Lenkwinkelsensor und Drehratensensor erkannten bereits ein sehr leichtes Untersteuern (Differenz zwischen Lenkwinkelstellung und tatsächlicher Richtungsänderung) bevor ich als Fahrer dies bemerkte und das ESP griff ein.
Und es war für mich deutlich erkennbar, dass der Reifengrip auch schon vor Erreichen der 1,6 mm-Grenze (zumindest für die offensichtlich feinfüligere Elektronik) spürbar nachlässt. Was ich zuvor zwar eigentlich schon wusste, aber in dieser Deutlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt unterschätzte.
Zur Eingangsfrage: ich persönlich glaube (heißt: nicht wissen) nicht, dass eine andere Gummimischung die Ursache ist. Eher der Umstand, dass die "weiche/griffige" Mischung vom Rest-Laufstreifen zu gering wird und man sich der "harten/nicht griffigen" Karkasse nähert und die "weiche" Mischung nicht mehr so arbeiten und den Micro-Grip mit der rauhen Asphaltoberfläche aufbauen kann.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
G-B
Meiner Meinung nach ist das tatsächlich so. Aber unterschiedlich.
Ich habe immer anhand des restprofiles abschätzen können, ob ein Reifen (Enduroversion) mich für eine Tour noch bis nach Hause bringt.
Letztes Jahr dann bei meinem Sohn und seinem Michelin Road 5 ebenso. Nur dass der zum Schluss wie Butter dahin geschmolzen ist.
Die Endorureifen haben anscheinend zum Shcluß hin eine härtere Gummimischung und bei Straßenreifen ist es eher andersrum (Hat ein Bekannter genauso bestätigt)
Ergibt ja auch Sinn:
Enduroreifen sollen zum Ende hin auch auf etwas Schotter nicht gleich durhstochen werden.
Sporttourenreifen sollen auch mit wenig Profil noch bei Nässe Sicherheit für sportlicheres Fahren bieten.
Bedeutet für mich jetzt, dass ich da vorsichtiger mit dem Restprofil vor einer Tour denken muss.
Werde das weiter beobachten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
nur bei denen, wo der härtere Mittellaufstreifen seitlich unter die weichere runtergezogen ist, also hinten.
Vorne habe ich schlechtere Eigenschaften Abgefahren nur durch den Unbenutzten Restrad , der höher steht, damit steigen die Kurvenhaltekräfte und man kämpft gegen das Fahrwerk, was den Grip mindert.
Ich hab den Rand mal versuchsweise abgeflext, Hufdiamantscheibe ultragrob...damit war das wieder gut . Dann den Reifen weggeschmissen, war nur ein Versuch wo das herkommt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
R1200GS Adv. 2018
...verstehst Du unter Enduroreifen was mit Stollen, oder so "Adventurereifen"?
Beim Stollenreifen ist AFAIK die Höhe des Stollens ein Faktor welcher den Abrieb auf der Straße stark beeinflusst, da der Profilblock sich stärker bewegt -> Reifen abgefahren, weniger Bewegung => weniger Verschleiß.
hdo
hdo
Zum Ende hin haben die Vorderreifen nicht mehr den gewohnten Grip. Wurde ja schon öfter diskutiert..,
Merkwürdigerweise nicht bemerkbar bei mittleren Radien (bis es kratzt…), sondern eher bei langsamer angefahrenen engeren Radien, bei denen schneller eingelenkt wird (Kreisverkehre usw.), bei denen es noch nicht „kratzt“ 🤔
Sicher nicht an Stellen mit bestem Belag, noch neuere Reifen machen dort aber keine Spirenzchen…
Aktuell min. Profiltiefe (Flanke): 1,7mm
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Na warten wir mal ab, bis die echten Reifenspezialisten hier aufschlagen.
Gruß Thomas
hdo
hdo
Gruß Thomas
Was TeileKlaus angesprochen hat, geht ja wieder Richtung „Kante“.
Kappiere es nicht, warum das Problem bei „hatmonischeren“, weniger schnell eingelenkten Kurven nicht virulent ist.
Würde das Ding mit der von TeileKlaus experimentell verwendeten Huffeile gerne ausprobieren. Hab allerdings keine Lust mich beim experimentieren auf die Fresse zu legen (gestern nicht soo viel gefehlt…)
Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat weniger mit der Schräglage zu tun, sondern mehr mit dem Lenkwinkel! 🤔
Serpel
Serpel
Engadin
War auf Grund dieses Threads heute Vormittag im Keller und hab die Gummiauflagen diverser abgefahrener Reifen unter die Lupe genommen.
Bei meinem Rutschkandidaten, dem Road 5 (der noch zwischen zwei und drei Millimetern Profil hat) ist vorne alles ok, aber hinten ist es wirklich so, dass die weiche Auflage im Übergangsbereich so dünn ist, dass sie dort spürbar härter ist als bei den anderen Reifen. Das war sie anfänglich (beim Neureifen) nicht, sogar eher im Gegenteil - der Road 5 war zu Beginn ausgesprochen haftfreudig und auch sehr sportlich zu fahren.
Bei den abgenudelten Sportreifen, die ich im Moment gerade rumliegen habe, ist das nicht der Fall. Sowohl beim Conti RaceAttack 2 Street als auch beim Bridgestone S22 als auch beim Dunlop Sportsmart TT ist der Gummi noch plastisch und geschmeidig. Speziell beim TT ist der Gummi bei den niedrigen Temperaturen, die im Keller herrschen, zwar spürbar härter, aber bei längerem Eindrücken eines spitzigen Schraubendrehers (z. Bsp.) gibt er nach wie ein Stück Schokolade. Das tut der Road 5 nicht, dort wirkt der Gummi stumpf und hart. Entsprechend war die Haftung bei den Sportpellen bis zum Schluss über alle Zweifel erhaben, beim Tourensportler hingegen bekanntlich nicht. (Hab mittlerweile mein Missfallen im Forum ja ausreichend kundgetan.)
Serpel
hdo
hdo
Ok, hab die Reifen gerade mal ganz genau durchgemessen. Sind wesentlich fertiger, als ich gedacht habe…
Die neuen Reifen kommen hoffentlich bald- Moped wird noch betankt und bleibt bis zum Reifenwechsel stehen 🫤
hdo
hdo
Mitte:1,3 / Flanke:1,5 (geht ja noch… 🙄)
hinten in der Mitte ein ganz klein bisschen weniger… 😇
Die Profiltiefe in der Mitte tangiert aber eigentlich die Fragestellung nicht!
Die Reifen sind kurz vor Ostern drauf gekommen und sind jetzt rund 6Tkm gelaufen.
Normalerweise ist bei mir immer die Flanke des Vorderreifens zuerst fällig, deshalb hab ich immer nur dort beobachtet.
Bei der Oster-Tour liefen von den 4Tkm aber rund 1Tkm auf der Autobahn.
Ist von 7 Sätzen auch das erste mal, dass der Hinterreifen vor dem Vorderreifen unten ist.
Flanke Vorderreifen war bislang immer die „Problemzone“…
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ist von 6 Sätzen auch das erste mal, dass der Hinterreifen vor dem Vorderreifen unten ist.
Welche Reifen sind das?
Ich hab heute gewechselt, weil die VR an der Flanke runter sind. Rechts bissl mehr als links.
In der Mitte noch ca. 2,5...3mm Profil und HR auch noch ca. 2,5...3mm in der Mitte.
Michelin Anakee mit 10,3Mm.
Btt:
Ich meine, dass bei meinem VR die weichere Mischung außen schneller weg war als die härtere in der Mitte.
Wäre argumentativ blöd, wenn das jetzt ein Reifen mit nur einer Mischung wäre (gibt es sowas überhaupt noch?).
Beim Fahren habe ich keinen größeren Einfluß durch die abgefahrenen Gummiflanken bemerkt. Fahre aber auch nicht "auf der letzten Rille".
hdo
hdo
Btt:
Ist ein Meridian (4. Satz in Folge).
homogen aufgebauter Vorderreifen (hinten nicht homogen!)
Bin im letzten Jahr 1x PST2, 2x CTA3 und 4x Meridian gefahren, sind die nicht alle vorne homogen (Nutzschicht) aufgebaut?
PS: Der Conti hat wohl auch vorne das thermische Multigrip-Verfahren, der Pirelli ist vorne (wie auch der Meridian) homogen.
Meinen Fahrstil können die Meridian vorne etwas besser ab, als die CTA3.
Tatsächlich beim Meridian etwas langlebigere Flanke bei mindestens vergleichbarem grip.
Grip kurz vor Verschleißgrenze - Ähnliche Themen
  • Erledigt Held Satu 2in1 GORE-TEX Handschuh + Gore Grip
    Held Satu 2in1 GORE-TEX Handschuh + Gore Grip: Neuwertig Letzes Jahr nur 1x kurz getragen Preis: 99€ Versand: 6,20€
  • GS-911 Frage zum Twist Grip reset
    GS-911 Frage zum Twist Grip reset: Habe heute mein GS911 bekommen. Den Schaltasssistenten habe ich bereits erfolgreich damit reseted und neu angelernt. Schaltet nun viel...
  • GRIP: BMW M 1000 RR vs. Aston Martin Vanquish
    GRIP: BMW M 1000 RR vs. Aston Martin Vanquish: Am Sonntag hat Mathias in GRIP den Aston Martin vorgestellt. Wie immer mit viel Klamauk. Ich zeichne die Sendung immer auf und schaue sie dann im...
  • Erledigt BMW Motorrad Stiefel VENTURE GRIP GTX Gr. 44 NEUWERTIG
    BMW Motorrad Stiefel VENTURE GRIP GTX Gr. 44 NEUWERTIG: Verkaufe nur 1-2 x getragene Motorrad Stiefel Venture Grip GTX von BMW, in Gr. 44. Die Stiefel wurden nur 1-2 mal getragen und sind in...
  • Erledigt RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme
    RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme: Hallo, ich biete eine RAM-Mount Handyhalterung X-Grip und zusätzlich mit einer Lenkerklemme an, die Kombi kann sowohl am Fahrrad als auch am...
  • RAM-Mount X-Grip Handyhalterung mit Lenkerklemme - Ähnliche Themen
