Größe des Kartensatzes über 4 GB bei City Navigator Europe NT 2021.2
Diskutiere Größe des Kartensatzes über 4 GB bei City Navigator Europe NT 2021.2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ich wollte bei meinem ZUMO 660 den Update der Karte auf Version NT 2021.2 durchführen. Dabei kam dann, trotz installierter 32 GB...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo zusammen
Ich wollte bei meinem ZUMO 660 den Update der Karte auf Version NT 2021.2 durchführen. Dabei kam dann, trotz installierter 32 GB SD Karte, die Meldung dass nicht genügend Platz für die Karte ist. Laut Garmin Express benötigt sie 7,47 GB - das müsste also auf der SD Karte Platz haben. Nach einigen Recherchen habe ich nun herausgefunden, dass es wohl daran liegt, dass die Datei mit dem kompletten Kartensatz über 4 GB groß ist. Und diese Datei kann nicht auf der SD Karte abgelegt werden, weil durch die FAT32 Formatierung die maximale Dateigröße auf 4 GB begrenzt ist...
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Update und ggf. eine Lösung, wie man die komplette Karte installieren kann?
Viele Grüße Uli
Gast 5187
Zu diesem Problem gibt es hier schon mehrere Beiträge.
Über Garmin Express scheint es nicht zu gehen.
Wohl aber wenn du die Karte in Basecamp installierst und von dort die Karten auf die Speicherkarte überträgst.
U
UliSchalk
R 1250 GS
Das hab ich auch schon probiert, aber da kommt ebenfalls die Meldung, dass der Kartensatz über 4GB groß ist.
Und Dateien über 4 GB können nicht auf eine FAT32 formatierte SD Karte geschrieben werden.
Aber ich such jetzt mal noch die anderen Beiträge zu diesem Thema...
U
UliSchalk
R 1250 GS
So, ich habe mich durch die anderen Beiträge gewühlt - die neue Version Europe NT 2021.2 kann also definitiv nicht mehr als GESAMTER KARTENSATZ genutzt werden!
Das hat aber nichts mit dem Navi zu tun - Ursache ist, dass auf einer FAT32 SD Karte eine maximale Dateigröße von 4 GB möglich ist und dieser Kartensatz größer ist.
Wenn man die gesamte Karte auf dem Navi will, muss man sie also aufteilen - d.h. einen Teil im Gerätespeicher ablegen und den Rest auf der SD Karte...
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Das Problem wurde von Garmin bei NTU doch auch gelöst. Warum lässt sich das in dem Fall nicht machen ?
Gast 5187
Ich konnte alles auf meine SD Karte über Basecamp schieben.
U
UliSchalk
R 1250 GS
Aus Basecamp kommst du mit "Karten installieren" in Mapinstall - dort kannst du die SD Karten auswählen.
Und wenn du dann die KOMPLETTE NT 2021.2 markierst, kommt die Meldung, dass es mehr als 4 GB sind!
Danach geht es nicht weiter, denn Dateien > 4GB können nicht auf FAT32 Laufwerke geschrieben werden!
So sieht das zumindest bei mir aus, wenn es bei dir ging, hast du m.E. weniger Kartenregionen genommen...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Ich habe keine Ahnung, warum das bei NTU funktioniert, müsstest du mal bei Garmin nachfragen...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ein Kompromiss könnte sein, Finnland, Schweden, Norwegen, Island, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Ungarn, etc. wegzulassen wenn man dorthin nicht gerade in diesem Jahr fahren will.
U
UliSchalk
R 1250 GS
Du kannst natürlich die Karte aufteilen - d.h. einen Kartensatz auf den Gerätespeicher übernehmen und den Rest auf die SD Kartenspeicher. Dann hast du auch wieder alles dabei, aber halt nicht in einer Datei 😉...
R1200GSRider
im wilden Süden
is bei den neuen NTU Karten auch auf zwei Dateien (Nord/Süd) aufgeteilt.
Wo ist das Problem?
U
UliSchalk
R 1250 GS
Für mich kein Problem - ich habe nur Alpenbumnmler geantwortet...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Wie es bei den NTU genau funktioniert, weiß ich nicht - bin aber grad dran, die neue Version auf meinem BMW Navigator VI einzuspielen und da scheint es über Garmin Express zu gehen, ohne dass man manuell aufteilt...
Einen Kartensatz für den Norden generieren und auf die Sd kopieren. Danach umbenennen (nicht die Endung).
Dann den zweiten Satz generieren.
Im Navi für die Anzeige bei beiden Kartensätzen ein Häckchen setzen.....
(Wobei ich mich manchmal frage, wofür die Leute das Nordkap oder Sizilien auf dem Navi haben (wollen) und dort nie hinfahren
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Die NT-Kartenversion ist auch für Geräte, die keine freien Kartendateinamen erlauben. Da können nur genau 2 Karten mit definiertem Namen im internen Speicher und eine Karte auf der SD-Karte gespeichert werden. Mit Mapinstall kann man sich aber alles so zusammenstellen, dass man das komplette Europa-Paket dabei hat. Aber wer braucht das?
In dem anderen Beitrag ist ausreichend beschrieben, wie man das komplette Paket auf der SD-Karte speichern kann. Also vielleicht mal nach Zumo 660 suchen und lesen, auch wenn das Zeit kostet.
Wer keine SD-Karte nutzen will, sollte die kleinste brauchbare Teilregion als 1. Karte direkt installieren, dann mit Mapinstall von dem komplett auf dem PC installierten Paket die Kartenkacheln dazuwählen, die man haben möchte und im internen Speicher ablegen. Auf Dopplung von Kartenkacheln sollte verzichtet werden.
Klaus
Du kannst so viele Karten wie drauf passen auf eine SD Karte kopieren.
Bedingung: Unterschiedliche Namen bei gleicher Endung.
Und dann wie geschrieben im Navi auswählen, welche angezeigt werden
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Diese Aussage stimmt so nicht für alle Geräte. Bei neueren Geräten, bei denen man Karten zur Verwendung aktivieren und deaktivieren kann, ist das richtig. Bei älteren Geräten wie dem Zumo 550 sind es 2 Karten im internen Speicher und eine Karte auf der SD-Karte, die Namen sind fest vorgegeben. Karten unter anderem Namen werden nicht verwendet. Hier kann man das übersichtlich nachlesen:
Wichtige Datei- und Ordnernamen - Nachtfalke Reloaded
Dort steht als Zusammenfassung: "Neben den aktuellen Nüvis können auch alle neueren Outdoorgeräte ab 2008 (z.B. Colorado, Oregon, Montana, Dakota, eTrex 20/30, GPSmap62/78 etc.) beliebige Imagenamen+.img verwenden, und zwar wie gehabt, im Ordner Garmin, sowohl intern als auch auf SD."
Klaus
Stimmt, sorry. Klar muss für so eine Aktion natürlich die Möglichkeit bestehen, die Karte auswählen zu können....sonst funktioniert es nicht...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo zusammen
Mir geht es doch gar nicht darum, unbedingt den kompletten Kartensatz von Europa auf das Navi zu bekommen. Ich wollte nur möglichst einfach die neuen Karten installieren – und das bedeutete bisher Garmin Express anwerfen, alles auswählen und rödeln lassen. Aber das funktioniert nun definitiv nicht mehr – und zwar (sofern ich alles richtig verstanden habe), weil der komplette Europe NT 2021.2 größer als 4 GB wird und diese Datei nicht in einem FAT32 Dateisystem gespeichert werden kann.
Dieses Vorgehen kann man nun Bequemlichkeit oder Faulheit nennen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Navi Nutzer so updaten möchten. Sei es, weil sie da nicht manuell rumwerkeln möchten oder es sich nicht trauen, weil sie technisch nicht so versiert sind oder auch, weil von einem (nicht ganz billigen) Produkt einen gewissen Komfort erwarten. Aber das funktioniert jetzt halt nicht mehr – d.h. man muss sich jetzt mit dieser Problematik befassen oder kann sich einfach ein neues Navi kaufen.
Ich nutze mein ZUMO 660 nur noch als Zweitgerät im Auto, auf meiner GS habe ich inzwischen einen BMW Navigator VI im Einsatz. Das ZUMO funktioniert aber noch einwandfrei und da ich ein Lifetime Paket habe, setze ich es auch ein, so lange es läuft. Also werde ich jetzt – anhand der vielen Tipps hier im Forum (dafür vielen Dank an alle) - versuchen, die neue NT 2021.2 Karte auf mein ZUMO zu bekommen. Und wenn ich es eh manuell machen muss, werde ich wohl nur einen Teil installieren 😉
Viele Grüße Uli
Größe des Kartensatzes über 4 GB bei City Navigator Europe NT 2021.2 - Ähnliche Themen
  • Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?
    Passt der grosse Schuberth C5 mit SCx in 1200er/1250er Alukoffer?: Servus Gemeinde, hat jemand den Schuberth C5 (grosse Helmschale, also XL oder so) und die originalen Alukoffer - und passt der Helm in den linken...
  • Suche R1300 GS, Motorschutz Enduro (groß)
    R1300 GS, Motorschutz Enduro (groß): Hallo ins Forum, ich suche für meine R1300 GS den sog. Motor-Unterfahrschutz Enduro komplett. Das heißt den kompletten BMW-Unterfahrschutz Enduro...
  • Biete Bekleidung Biete Schuberth C3 Matt Schwarz Größe XXL (62/63) mit SRC
    Biete Schuberth C3 Matt Schwarz Größe XXL (62/63) mit SRC: Hallo, biete Schuberth C3 mit SRC und weiterem Zubehör (gemäß Bilder) zum Verkauf für 175 EUR.
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*
    BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*: Verkauft wird eine große BMW Hecktasche aus der "Black Collection" mit einem Volumen von 50–60 Litern. Die Tasche wurde nur einmal für eine kurze...
  • Biete Bekleidung Klim Kodiak Jacke in Größe 50
    Klim Kodiak Jacke in Größe 50: Da ich auf die Klim Badlands umsteige, verkaufe ich hier meine Klim Kodiak Jacke in Größe 50. Die Jacke befindet sich in einem exzellenten...
  • Klim Kodiak Jacke in Größe 50 - Ähnliche Themen
