Grünspan im Navi USB Stecker !!
Diskutiere Grünspan im Navi USB Stecker !! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mal an die Techniker eine Frage: Habe bei meiner 1150 GS ein Navi Kabel von Garmin mit endlos Enden direkt an die Batterie angeschlossen...
sk1
sk1
Habe bei meiner 1150 GS ein Navi Kabel von Garmin mit endlos Enden direkt an die Batterie angeschlossen. Also DauerPlus. Der USB Stecker wird dann bei Bedarf einfach in mein Nüvi 550 gesteckt. So weit so gut und klappt auch super bis zum großen Regen auf der Tour.
Vergangenes Jahr hatte ich nach Beendigung meiner Tour zu Hause bemerkt, dass der USB Stecker Grünspan hatte. Mit WD 40 rausgespült und gut.
Dieses Jahr dachte ich, klebe den USB Stecker mit Klebeband ab und besfestige Ihnen bei nicht Gebrauch am Motorrad, so das die Öffnung nach unten schaut, damit der Regen nicht direkt in den Stecker läuft. Leider hatte ich auf meiner diesjährigen Tour so viel Regen, dass bereits während der Tour der Stecker vollständig Grün war. Leider hat das Navi den Stromanschluss nicht mehr erkannt. Auch zu Hause nach der Reinigung mit WD 40 erkennt das navi den Stromanschluss nicht mehr. Den Stromanschluss im Auto erkennt das Navi.
Denke demnach, das Kabel bzw. der USB Stecker ist kaputt. Die Sicherung im Kabel ist komischer Weise nicht defekt. Wasser bzw. Feuchtigkeit und der Dauerstrom haben wohl dazu geführt ? Vielleicht auch mein Versuch mit dem spitzen Korkenzieher etwas Grünspan im Urlaub zu entfernen. Könnte dabei die Kontakte zusammengeführt haben und einen Kontakt zerstört. Kann ich nicht sagen. Echt ärgerlich. :mad::mad:
Jetzt muss ich mir ein neues Kabel kaufen.
Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich das in Zukunft vermeide. Nach jedem Urlaub ein neues Kabel wird mir zu teuer.
Gruß und Danke
Stefan
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Auf die Antwort wär ich ich auch gespannt. Alle kleinen Stecker bzw. Dosen werden nämlich Grünspanig.
Mit Fett oder Kontaktspray zupoppen ist auch nicht die Lösung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Stefan,
Ob Grünspan oder ein anderes Korrisionsprodukt - bei Garmin wird man sich da wohl nicht beschweren können, denn diese Lösung war ja wohl nicht für ein Outdoor-Navi gedacht.
Wahrscheinlich wird der Stecker so nicht regendicht abgedichtet, aber die Abdichtung verhindert dann, dass Feuchtigkeit wieder herauskommt. Vielleicht wäre ein kleines Röhrchen besser, so dass Feuchtigkeit nicht gleich in den Stecker kommt, besser.
Ich habe ja nun nicht dieses Navi und weiß nicht genau, was das für ein Kabel ist, aber vermutlich ist es eins mit Spanungswandler, um die 12 V vom Motorrad auf die 5 V des USB zu bringen. Die filigranen Kontakte mit einem Korkenzieher zu reinigen ohne sie dabei zu beschädigen kann ich mir nicht vorstellen. Klar sollte sein, dass man so etwas - wenn überhaupt - nur bei ausgeschaltetem Strom machen darf. Auf ein Durchbrennen der Sicherung sollte man da nicht vertrauen, die ist eher gegen Überströme, die bei Kurzschlüssen vor dem Wandler fließen könnten und dort so hoch wären, dass sie einen Brand auslösen würden.
Ströme, die wegen der Feuchtigkeit fließen, reichen auch nicht für ein Ansprechen der Sicherung, führen aber natürlich zur Korrosion durch Elektrolyse.
Hier setzt mein erster Vorschlag an: Dank Dauerplus erstreckt sich die Zeit für korrosive Vorgänge auf 24 Stunden in dem Zeitraum, in dem Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Verwendung eines geschalteten Plus würde diese Phase auf die Betriebszeit des Motorrads beschränken, also drastisch verringern.
Überdies muss man bei Kabeln mit einem Spannungswandler damit rechnen, dass der Ruhestromverbrauch bei längerer Standzeit die Batterie leert (je nach Qualität des Spannungswandlers sehr unterschiedlich) - dies würde mit einem geschalteten Plus vermieden werden.
Jetzt muss ich mir ein neues Kabel kaufen. ... Nach jedem Urlaub ein neues Kabel wird mir zu teuer.
Wenn die Abdichtung nicht so gut gelingt, dass Wassereintritt gänzlich verhindert wird, wird das wohl unvermeidlich sein, aber man kann versuchen, die Kosten zu verringern.
Per Google-Suche habe ich folgendes Verlängerungskabel gefunden:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx?shopid=1637&produktid=18065625
Man könnte also im korrosionsgefährteten Abschnitt das Verlängerungskabel einsetzen und müsste nur dies ersetzen, während das teurere Teil mit dem Spannungswandler heil bleibt.
Dass eine solche Lösung an richtige Outdoor-Lösungen heranreicht, solltest Du freilich nicht erwarten.
Eckart
sk1
sk1
Hallo Eckart,
vielen Dank für deine Hilfe.
Bezüglich dem Nüvi: Doch das ist die Outdoorlösung von Garmin :(
Das mit dem Rörchen hatte ich mir auch schon überlegt. Denke so eine Dose von den alten Filmen. Oben zu und unten auf.
Auch dein Hinweis mit dem Dauerplus ist nachvollziehbar. Denke das sollte man machen.
Also vielen Dank
stefan
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Stefan
Tatsächlich - das habe ich übersehen, weil die anderen Nüvis Automodelle sind. Offensichtlich ist diese Lösung doch mit Einschränkungen behaftet, denn bei den Zumos gibt es diese Probleme nicht in diesem Maße.
Viel Erfolg bei den Maßnahmen. Berichte doch mal über den Erfolg, vielleicht hilft das Leidensgenossen.
Eckart
ssonntag
R 1200 GS
Hallo Eckart,
Also vielen Dank
stefan
HAllo,
ich habe/hatte das selbe Problem. Habe es dadruch gelöst, dass ich aus der Gartenabteilung von OBI mir ein stück Schlauch gekauft habe, dass ich über den Stecker stülpe. Da der Schlauch sehr straff über den Stecker geht und selber flexibel ist, ergibt sich auch der Effekt "oben auf, unten Zu". Dennoch läuft der Stecker nach einer weile an, schätze die allgemeine Luftfeuchtigkeit setzt ihm zu...ist halt keine perfekte Outddor-Lösung. Da aber der Schlauch so gut wie nix kostet (1 Euo pro m und du brauchst ca 10 cm ), und ich ein normales USB Kabel ohne Spannungswandler benutze (der steckt in einem Einsatz in einer Zigarettenanzünderdose unter dem Sattel) tausche ich wenn es notwendig ist einfach das Kabel aus (ca 5 Euro).
Ciao
Stefan
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Bei Autobatterien hat es z.T. auf den Entlüftungsanschlüssen kleine Kunststoffkäppchen, welche sehr genau auf den Mini-USB Anschlussstecker passt. Der Stecker selbst wird regelmässig mit Kontakt oder Silikonspray behandelt, das verhindert nachhaltig das Feuchtwerden der Kontakte. WD40 ist dafür nur bedingt geeignet.
Auch sollte man es vermeiden, Dauerplus auf den Stecker zu geben, das Zündungsplus ist wesentlich sinnvoller. Durch die dauernd anliegende Spannung wird die Korrosion begünstigt. Wenn sich ein Wassertropfen in den Stecker verirrt, kann durch den minimalen Stromfluss durch das Wasser die Korrosion beschleunigt werden.
Greetz
N
Nordlicht
Das ist leider nicht ganz richtig. Es sind HUNDERTE von Zumo550-Halterungen retourniert worden, weil auch dort Grünspan an den Kontaktstiften nagte und so die PLatine darunter zerstörte. Und die Halterung ist richtig teuer! Der ächerliche Gummischutz hat da gar nichts genützt. Es war einfach eine konstruktive Meisterleistung, die stromführenden Kontakte an die niedrigste Stelle der Halterung zu basteln - also dahin, wo sich das Wasser sammelt. Grund: Man wollte uns Usern nicht zumuten, das nvi bei OBENLIEGENDEN Kontakten mühsam in die Halterung einzufädeln... Gopf, die Tester möchte ich heut noch aus ihrem Büro zerren und in den Regen stellen! Meine Lösung: Ein Stecker im Kabel, so dass ich nun die Halterung mitsamt Navi einfach abnehmen kann...
Danke für den Tip mit dem Dauerstrom. Beim nächsten Töff werde ich das beachten. Hier evtl. nur noch einen Schalter ins Kabel pfriemeln.
Eine Lösung für sk's Problem wäre eben noch der wasserdichte Stecker, den z.B. Touratech anbietet. Dann kann der Nüvianschluss im Nüvi bleiben (somit wasserdicht) und das Kabel wird ebenfalls wasserdicht geteilt.
Frosch'n
Frosch'n
Steckergarage Garmin
guggst du hier
hatte zuerst auch grünspan ... jetzt nicht meht
das Möpp steht das ganze Jahr über draußen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
OK, ich hätte vielleicht vorsichtiger formulieren sollen.
Das würde ich so zwar nicht sagen, aber
Das hängt natürlich auch von der Montage ab. Bei mir ist das zwar auch eine niedrige, aber nicht die niedrigste Stelle. Inzwischen sehe ich an einem Stift auch einen Anflug von Verfärbung, aber zu Störungen ist es noch nicht gekommen.
Garmin-Aussage ? Ich fände ein Einfädeln mit Stecker oben einfacher, weil man dann sieht, was man einfädelt; unten ist der Stecker immer verdeckt und man braucht mehr Gefühl.
Mit dem Steckerziehen ist es ja nicht getan. Montiert muss die Halterung fest sitzen und so wie die Halterungen üblicherweise beschaffen sind, muss man etliche Schrauben mit Werkzeug lösen. Leider gibt es noch keine Einheitshalterung, die Motorräder serienmäßig haben könnten.
USB-Stecker sind fragil und schwer als wasserdichte Ausführung zu gestakten, m. W. auch nicht zu bekommen; daher sind sie für Navis, vor allem Motorrad-Navis ungeeignet, aber die Hersteller setzen dennoch darauf, weil Standard-Schnittstelle zu PC und Ladegeräten.
Früher wurde eine viel robustere Steckverbindung - mit dem im Bild gezeigten Stecker - gewählt. Allerdings braucht auch diese Steckverbindung einen Witterungsschutz. Für mein GPS V hatte ich seinerzeit ein Kondom aus einem Stück Schlauch gebastelt. Die Lösung in den Bildern scheint mir für diesen Anwendungsfall gut zu sein, lässt sich aber wohl nicht ohne Weiteres auf andere Navis übertragen, vor allem weil die Lage des Anschlusses fest ist, aber das Prinzip, eine zweite, witterungsgeschützte Trennstelle vorzusehen.
Eckart
N
Nordlicht
@ Eckard, die Aussagen stammen von einem der schweizer Garminhändlerr und von mir.
Bei mir ist die Stromaufnahme schlichtweg ganz unten an der Halterung. Das IST irgendwie immer der tiefste Punkt, es sei denn, das Garminchen wird auf den Kopf gestellt ;)
Ausserdem verwende ich die originale Ram-Mount-Halterung, welche ich innert Sekunden abnehmen kann. Deshalb tut bei mir tatsächlich ein einziger Stecker im Kabel seinen vollen Dienst und Zumo samt TT-Halterung landet im Trockenen. SOlange Zumo auf Halterung steckt, ist ja eh alles dicht. Nur die leere Halterung ist gefährdet.
Die Gummidichtung hat in den meisten Fällen 2 Probleme: 1.: geht offenbar andauernd das Material in die Brüche und die Kappe fliegt weg. Oder das Met. ist derart versteift, dass die Kappe sich dauernd löst. Jedenfalls so, dass mein Dealer davon einen ganzen Vorrat hat ;)
sk1
sk1
Moin zusammen,
nochmal Danke für eure Hilfe.
Da ich nicht der große Bastler (irgend welche Konstruktionen für den Anschluss basteln) bin und mein Cousin (ist Elektromeister bei der Stadtwerke) meinte, dass es keinen Unterschied macht für die Entstehung von Grünspan in dem USB Stecker ob Dauerstrom (5 Volt !! und es kommt darauf an ob am Ende ein Strom-Abnehmer ist) oder kein Dauerstrom anliegt, habe ich mich für die einfache Variante entschieden. Gestern also wieder neues Kabel von Garmin an die Batterie gelegt.
Werde aber nun die Kontakte mit einem speziellen Kontaktfett (benutzt die Stadtwerke im Freien für freiliegende offene Pole) einpinseln. Danach sollte kein Grünspan mehr entstehen :rolleyes: HOFFENTLICH ........
Stefan
sk1
sk1
Wollte euch das Ergebnis mitteilen. Nach meinem Kurz-Urlaub mit nur einmal nächtlichen Regen hat die Vorbeugung:
  • Einen Deckel (nach unten natürlich auf zwecks Luft) für die Nacht oben auf den USB Stecker gestülpt und
  • mit der "Korrisionsschutz-Paste" die Kontakte leicht (einen Hauch) eingepinselt
keinen Grünspan. Kann natürlich auch an dem glücklicherweise wenigen Regen gelegen haben.
Stefan
Grünspan im Navi USB Stecker !! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Navi Bügel Anbauadapter 1200GS TÜ
    Suche Navi Bügel Anbauadapter 1200GS TÜ: Hallo, ich suche für meine 1200GS BJ2011 einen Navibügel von BMW oder Anbauadapter von TT. Bestimmt hat jemand noch was rumliegen. Angebote...
  • Erledigt Original BMW Navi Halterung
    Original BMW Navi Halterung: Ich verkaufe hier eine Original BMW Navi Halterung von meiner R1250GS ADV von 2019. Dies hat bis zum Ausbau problemlos funktioniert und wir nur...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Navi Sonnenblende
    Navi Sonnenblende: Hallo zusammen. In der kalten Jahreszeit ist Basteln angesagt. Gelegentlich ist eine Sonnenblende am Navi (Navigator 6) durchaus sinnvoll...
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung? - Ähnliche Themen
  • Navi Sonnenblende
