GS 1100 taucht ein beim Bremsen
Diskutiere GS 1100 taucht ein beim Bremsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, meine GS 1100 taucht beim bremsen vorne ein, und am linken standrohr hat sie öl- Simmernge erneuern? dachte die gabel wäre nur zur...
GaWaScheMo
Lohmar
BMW R 1100 GS 99
Mahlzeit,
meine GS 1100 taucht beim bremsen vorne ein, und am linken standrohr hat sie öl- Simmernge erneuern? dachte die gabel wäre nur zur führung, federung/ Dämpfung würden vom federbein übernommen????
danke für eure Tips
Rolf
Du denkst auch richtig. Aber wenn irgend etwas gleitet muss es im Allgemeinen geschmiert werden. Also ist Öl in den Gabelholmen und offenbar ist eine Dichtung hops. An der Gabel festgepappte Dreck beansprucht eben die Dichtringe und irgendwann mögen sie nicht mehr.
Wenn die GS beim Bremsen vorne eintaucht macht sie das was alle Fahrzeuge machen. Nennt sich einfach dynamische Radlaständerung. Unterbinden wird das weder eine konventionelle Gabel noch ein Federbein. es sei denn sie sind so hart ausgelegt, dass "Federung" der falsche Begriff wäre.
Die Konstruktion der Aufhängung mit geschobenem Längslenker und Federbein verringert zwar aufgrund der Gesamtgeometrie das Eintauchen, will es aber gar nicht vollkommen vermeiden.
Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass Dein Federbein schon mal bessere Tage hatte und schlicht und ergreifend verschlissen ist.
Die Holme brauchen nur neue Dichtungen und eine neue Ölfüllung
GS 1100 taucht ein beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt
    GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt: Hallo, GS 1100 Gemeinde, habe mir die Seitendeckel jetzt hochwertig scannen lassen, sie mit Klammern perfekt um konstruiert und gedruckt in ABS...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Biete Sonstiges Rücklicht R 1100 GS
    Rücklicht R 1100 GS: Gut erhalten, einwandfreie Funktion. Keine Korrosion. VB 40,- €
  • Biete Sonstiges Hauptscheinwerfer GS 1100 mit Leuchtmittel und Rahmen
    Hauptscheinwerfer GS 1100 mit Leuchtmittel und Rahmen: Guter Zustand, einbaufertig mit dem Rahmen. VB 45,- €
  • Hauptscheinwerfer GS 1100 mit Leuchtmittel und Rahmen - Ähnliche Themen
