GS 1250 und 2 SENA SLR2 mit TFT verbinden
Diskutiere GS 1250 und 2 SENA SLR2 mit TFT verbinden im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, nach vielen Stunden lesen im Forum, jedoch ohne passende Antwort auf meine Frage stelle ich sie hier nun direkt in der...
Wolfi_7
Wolfi_7
Raum Bruchsal
R1300 GS Trophy
Hallo in die Runde,
nach vielen Stunden lesen im Forum, jedoch ohne passende Antwort auf meine Frage stelle ich sie hier nun direkt in der Hoffnung auf einen hilfreichen Tipp.
Habe die aktuelle Software auf dem TFT und möchte meinen Fahrerhelm und den meiner Frau als Fahrer und Sozius verbinden. Helme sind 2XNeotec2 mit SLR2.
Zuerst habe ich das Handy mit dem TFT verbunden was auch ohne Probleme geht (nur mit dem TFT alleine nicht mit dem SLR)
Danach habe ich den Fahrerhelm als Handy 1 mit dem TFT verbunden was auch noch funktioniert.
Nun kommt mein eigentliches Problem : Egal wie ich den Sozius Helm verbinde Handy 1 oder Handy 2 kommt die Verbindung nicht zu stande.
Nach meiner Überlegung wäre es ja logisch den Fahrerhelm als Handy 1 und den Soziushelm als Handy 2 zu verbinden.
Das Smartphon selbst ist ja schon direkt mit dem TFT verbunden und sollte ja mit den Helmen in diesem Fall keine Berührungspunkte haben.
Der Navigator6 ist ganz normal als GPS mit dem Fahrerhelm verbunden und funkrioniert auch .
Aber warum bekomme ich die beiden Helme nicht nicht mit dem TFTgekoppelt?
Für jeden Tipps bedanke ich mich schon mal ganz herzlich, und hoffe vielleicht mit dem Wissen von vielen etwas Licht ins Dunkel zu bringen,
bei BMW selber zuckt man auch nur mit den Schultern und weiß keine Antwort.
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Wolfi
Gast-15146
Warum möchtest du den zweiten Helm mit dem TFT Verbinden?
Handy 1 bzw. Handy 2 im SLR2 hat nichts mit irgendeiner Reihenfolgen bezogen auf das TFT zu tun und ist auch egal.
Wolfi_7
Wolfi_7
Raum Bruchsal
R1300 GS Trophy
Also mein Denkansatz war wenn das TFT Helm 1 und Helm 2 vorsieht sollte darüber auch die Komminikation möglich sein, ohne das Interkom der SLR.
Ebenso wäre bei längeren Fahrten praktisch Musik vom verbundenen Handy auf beiden SLR zu hören. Nur beim Fahrerhelm ist dies ja ohne Problem möglich.
chrimu
chrimu
Taunusstein
R1250GS Adventure Triple Black
Hatte (habe) auch Probleme mit TFT, GARMIN-Zumo, SenaSLR und Galaxy Note 20 Ultra.
Egal was ich mache, die gefundenen Verbindungen im TFT sind beim nächsten mal weg.
Nun habe ich herausgefunden, dass jedes Gerät, welches mit TFT verbunden ist, verschwindet, sobald es ebenfalls mit Garmin Zumo verbunden ist.
Verbinde ich Smartphone und Sena mit TFT, ohne diese mit dem Garmin zu verbinden, bleibt die Verbindung bestehen und ich kann bspw. Musik hören oder telefonieren.
Mit der Sozia unterhalte ich mich nur per verbundenden Helmen, der Sozia Helm benötigt keine Verbindung zum TFT. Dies klappt prima.
Mit fehlt allerdings die Navi-Ansage vom Zumo.
Vielleicht fällt mir hierzu noch was ein.
Gast-15146
@chrimu
Das was du willst ist eine normale Anwendung und funktioniert hervorragend. Du musst also irgendwo einen Fehler machen.
Wolfi_7
Wolfi_7
Raum Bruchsal
R1300 GS Trophy
Danke das hilft mir schon mal weiter. Aber alles in allem ist das schon irreführend mit Fahrer und Sozius im TFT.
Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit Musik/Nachrichten vom Handy auf den Sozius Helm wie beim Fahrer zu hören?
Gast-15146
Das tut es doch. Genau dafür und leider nur dafür hat BMW das gemacht. Alles was vom Smartphone, wie z.B. Musik oder Naviansagen von einer App, kommt, wird an den Fahrer- und Beifahrerhelm übertragen.
Wolfi_7
Wolfi_7
Raum Bruchsal
R1300 GS Trophy
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen um es auch richtig zu verstehen.
Wenn der Fahrerhelm mit dem TFT gekoppelt ist, dann kommt alles was vom Handy kommt auf das Headset, soweit klar. Aber wo ist dann die Verbindung zum Sozius, das Handy ist ja vom Sozius Helm komplett weg. Die Verbindung Helm zu Helm geht ja rein nur über die Intercomverbindung wo aber das Handy dann aussen vor ist. Somit wäre dann der Sozius von der gesamten Media Geschichte abgehängt. 🤔
Gast 31351
Und wenn du kein Navi hast dann soll dein Handy ans TFT so wie du es schon hast.
Gast-15146
@Wolfi_7
Wenn du beide Helme mit dem TFT verbindest (Fahrer und Sozius), bekommen beide Helme die Musik oder Naviansagen vom Smartphone.
Dein N6 ist nur mit deinem Helm gekoppelt und dann bekommst du diese Ansagen nur in deinem Helm.
Interkom wird direkt zwischen dein beiden SRL2 Geräten aufgebaut.
chrimu
chrimu
Taunusstein
@chrimu
Sobald ich das Zumo mit dem Sena verbinde, höre ich zwar die Navi Ansagen im Sena, doch dann ist der Helm im TFT verschwunden, bzw. ist dann als Sozius-Helm verbunden. Doch damit funktioniert weder Musik, noch Telefon (ist nicht aktivierbar)
Der Helm erscheint als "gefundener" Helm, lässt sich jedoch nicht als 1. Helm aktivieren.
Lösche ich den Helm (Sena) im Zumo, ist er wieder als 1. Helm aktivierbar.
Bin echt ratlos
Geht doch...nennt sich Audio Multitasking....3 sek. die dicke Taste drücken bis die Ansage kommt: "Musikteilen ein"
Sei Dir aber im Klaren, das dasss auf die Akkulaufzeit geht. Ich bin mir nicht sicher, ob mit Musikteilen der Akku den ganzen Tag durchhält 🤷‍♂️
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Guckst Du hier:
Das Vido ist zwar auf Englisch und dauert ganze 58 Minuten. Aber der Typ fängt erst mal mit der Theorie an, was wie mit wem verbunden wird und zeigt dies dann auch in der Praxis. Wenn Du die ganze Theorie und Erklärungen der einzelnen Geräte weg lassen willst, steig bei Minute 38 ein.
Wolfi_7
Wolfi_7
Raum Bruchsal
R1300 GS Trophy
Danke für alle Beiträge zum Thema, die mich nun ein Stück weitergebracht haben und eine für mich gangbare Lösung geschaffen haben.
Beste Grüße und bleibt Gesund
Wolfi
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
Bin echt ratlos
Hallo dieses Problem habe ich auch ab und zu.
Ich habe festgestellt das es an der Verbindungsreihenfolge liegt.
Das Navi verbindet sich schneller mit dem Helm als das TFT .
Wenn man das Navi erst einschaltet wenn die Verbindung zum TFT schon besteht gibt es das Problem nicht.
Bei mir passiert das meistens bei einer Pause. Zündung aus und Helm an gelassen.
Dann verbindet sich der Helm plötzlich als Sozius Helm obwohl er als Fahrerhelm angemeldet ist.
In diesem Zustand geht telefonieren nicht.
Lg Ralf
GS 1250 und 2 SENA SLR2 mit TFT verbinden - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Zubehörteile
    Zubehörteile: Guten Morgen, biete hier diverse Teile meiner 1250GS Adventure an. Werkzeugbox mit codierbarem Schloss. Schwarz pulverbeschichtet. Gebraucht. 50€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS Alukoffer Innentaschen 1200 Lufti -1200 u.1250
    GS Alukoffer Innentaschen 1200 Lufti -1200 u.1250: GS Alukoffer Innentaschen für 1200 Lufti 1200 u.1250 in einen neuwertigen zustand die kleinere Tasche wurde nie benutzt es sind an beiden...
  • I phone 11 sena 50 c und crn gs 1250 adv 05/23
    I phone 11 sena 50 c und crn gs 1250 adv 05/23: Hallo alle, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe folgende Sachen wie in der Überschrift steht. Bis letzte Woche ging alles. Hab das Sena...
  • R 1250 GS, Sena 30k, SRL2 Sozi
    R 1250 GS, Sena 30k, SRL2 Sozi: Guten Morgen liebe Community, ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Triple Black 1250 GS. :giggle::giggle::giggle: Nun steht die...
  • Sena 30k + R1250GS
    Sena 30k + R1250GS: Servus zusammen. ich bin ein richtiger "Frischling" was BMW und vorallem GS angeht. Im Dezember habe ich (nach vielen gebrauchten Fehlkäufen) mir...
  • Sena 30k + R1250GS - Ähnliche Themen
