GS 650 F Dakar - Ventile hörbar und Gang klackt
Diskutiere GS 650 F Dakar - Ventile hörbar und Gang klackt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe leider gerade nicht die Zeit mich vorzustellen, werde es aber nachholen. Kurz zu mir: ich bin Gehörallergiker :D Meine...
HuskyDT
Meine gute hat 32k km runter und die Ventile sind stets hörbar, allerdings klackern sie nicht, sondern Rasseln relativ leise und in einem konstanten Ton vor sich hin. Im Rhythmus eines Presslufthammers, mit dem die Straße geplättet wird. Genauer geht's nicht, ist das nun noch in Ordnung oder sollte ich sie einstellen lassen vor dem nächsten Urlaub mit ca. 3000 km? Die freundlichen haben das für 200 Euro mit Dichtung angeboten, leider aber erst nach dem Urlaub.
Das zweite wäre der Zweite Gang, welcher im Vergleich zu den anderen nur mit einem deutlichen Klacken einzulegen ist. Deutet das schon auf verschleiß in Richtung neuer Kupplung hin oder sind die eben so Ruppig?
Vielen Dank und viele Grüße
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
wann wurden die Ventile zuletzt eingestellt/gemessen?
Ein leises "Klapper" ist immer zu hören.
Das lautere Klack beim Einlegen des 2. Gangs sollte eigentlich nur beim Raufschalten, also vom 1. Gang zum 2. Gang sein. Das passiert, da ja "Neutral" dazwischen liegt.
Beim Runterschalten vom 3. Gang in den 2. Gang sollte es wie bei den andern Gängen sein.
MAB
HuskyDT
Danke für die Antworten!
MAB
Ja genauso verhält sie sich beim schalten, dann bin ich ja beruhigt. Wenn ich langsam vom ersten in den zweiten gehe, klappts sogar ohne klacken.
Bzgl. Ventileinstellung ist mir das Datum unbekannt, daher werde ich es wohl nach dem Urlaub trotzdem machen lassen.
@HuskyDT - Du hast dich evt im Forum verlaufen, F650 GS Dakar dürfte ein Einzylinder sein, oder?
Ja habe mich verlaufen, ist eine Einzylinder von 01. Vielleicht kann das ein Admin ja verschieben.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
wenn es rasselt ist es eher die Steuerkette bzw. Steuerkettenspanner.
Dann müsste das Rasseln beim Kaltstart stärker sein und bei warmen Motor weniger werden.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Falsche Abteilung
Statt so eines (überflüssigen) Beitrags verwendet man die Funktion Melden (Link unter jedem Beitrag !), wie ich es jetzt gleich tun werde, und ruckzuck wird der Thread verschoben !
Mit solche Beschreibungen kann man immer recht wenig anfangen. Fragen zum Motorengeräusch des Einzylinders kamen schon oft (auch im F650-Forum), meist beantwortet mit dem Hinweis auf die Steuerkette, wie hier auch schon geschehen, aber oft mit dem Ergebnis, dass nichts ungewöhlich ist. Aber man kann eben nicht ausschließen, dass es mal anders ist. Manchmal werden die Antworten etwas präziser, wenn die Frage mit einer Tonaufnahme präzisiert wird.
Andere in diesem Zusammenhang wesentliche Teile wären der Auspuff und die Ansaugung.
Vor allem wäre der Hintergrund der Frage wichtig: Ist das Fahrzeug (gebraucht) neu gekauft oder fällt eine Veränderung auf ?
Die zweite Frage wegen dem Gang deutet auf fehlende Erfahrung mit dem Modell hin. Ist es vielleicht nur der Verdacht auf einen Wartungsstau ?
Schaltgeräusche sind normal und für sich allein kein Anhaltspunkt für eine verschlissene Kupplung, wobei das mit dem km-Stand doch schon recht früh wäre. Natürlich sollte man einem Verdacht nachgehen und prüfen, ob die Kupplung richtig trennt und - wie bei jedem anderen Motorrad - das Kupplungsspiel richtig eingestellt ist.
Vereinzelt gab es in Foren Meldungen über Getriebeprobleme, meistens als Folge von Unfällen o. ä., bei denen der Schalthebel überbeansprucht wurde, sodass bestimmte Gänge nur mit Kraft oder gar nicht einzulegen sind.
GS 650 F Dakar - Ventile hörbar und Gang klackt - Ähnliche Themen
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • BMW Advantec 15W50 in F 650 GS Dakar und CS
    BMW Advantec 15W50 in F 650 GS Dakar und CS: Hallo, bei der letzten Inspektion bei einem BMW-Händler in Tirol wurde statt des von mir geforderten und namentlich freigegebenen Castrol Power 1...
  • Gs 650 Dakar 2004 Hoher Windschild
    Gs 650 Dakar 2004 Hoher Windschild: Hallo, hätte einer von euch einen Tipp für einen hohen Windschild (inkl ABE), gerne möglichst senkrecht hochgezogen, für eine 2004er 650 Dakar?
  • Ersatzteil(nummer) gesucht : Gummistopfen Gepäckbrücke F 650 GS/ Dakar...
    Ersatzteil(nummer) gesucht : Gummistopfen Gepäckbrücke F 650 GS/ Dakar...: Ein freundliches Hallo in die Runde, Ich bin auf der Suche nach den 4 Gummistopfen (s. Anhang) für die originale BMW Gepäckbrücke einer F650 GS...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen? - Ähnliche Themen
