GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme
Diskutiere GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner GS. És ist eine 650 Gs Baujahr 2001. Wenn ich die Zündung einschalte, schlagen die...
siwa
F 650 GS
És ist eine 650 Gs Baujahr 2001. Wenn ich die Zündung einschalte, schlagen die Tacho und Drezahlmessernadeln aus.
Und zwar andauernd. Teilweise bleiben Sie zitternd senkrecht stehen oder schlagen von Anschlag zu Anschlag. Die Anzeige der Uhr blinkt nur und die Anzeigebalken laufen durch. Das bleibt auch so, wenn ich die Zündung ausschalte und den Schlüssel abziehe. Hilft nur Batterie abklemmen.
Sie springt problemlos an. Licht, Blinker, Bremslicht funktionieren.
Vielleicht habt Ihr eine Idee was daß sein könnte.
Vielen Dank schon mal.
schuppi
schuppi
Das hört sich nach Feuchtigkeitsentritt in das Gehäuse an.
Dadurch ggf. ein Leiterdefekt auf der Platine.
siwa
F 650 GS
Danke dir.. Werde mal nachsehen. Hoffe das ist es.
Martin
Gasp0de
Aachen
F650GS (2002)
Und, hast du was rausfinden können? Ich hab unter Umständen ein ähnliches Problem :)
TobyG
Alterungserscheinung.
Die Elkos gehören halt immer alle paar Jahre getauscht, bei defekten Elkos kann es gern mal den EEPROM mit dem km-Stand sowie den Spannungsregler zerschießen.
Das sind die häufigsten Defekte bei den Tachos.
Insgesamt sind die Tachos aber gut reparabel, nur wenige (Ersatz-)Teile sind nicht oder schwer zu bekommen.
GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme - Ähnliche Themen
  • Windschildfrage F 650 GS
    Windschildfrage F 650 GS: Mal eine Frage an die Community. Gibt oder gab es für die F 650 GS 2011 ein GIVI-Airflow Windschild? Und wenn nicht, passen die Windschilde der F...
  • Suche Original Windschild G 650 GS
    Original Windschild G 650 GS: Hallo, hat vlt. noch jemand das kleine originale Windschild einer G 650 GS rumliegen? Oder etwas anderes in vergleichbarer Größe mit ABE? Vielen...
  • Suche Suche BMW G 650 Xchallenge
    Suche BMW G 650 Xchallenge: Moin zusammen, ich suche aktuell eine BMW Xchallenge und würde mich sehr über Angebote freuen. Ich wohne im Norden bei Hamburg, bin aber auch...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • Biete F 800 GS Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800
    Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800: Biete einen Scheinwerferschutz an Teilenummer 63127701276 Müsste für diese Modelle passen F 650 GS F 700 GS F 800 GS Noch in der Original...
  • Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800 - Ähnliche Themen
