GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme
Diskutiere GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner GS. És ist eine 650 Gs Baujahr 2001. Wenn ich die Zündung einschalte, schlagen die...
siwa
F 650 GS
És ist eine 650 Gs Baujahr 2001. Wenn ich die Zündung einschalte, schlagen die Tacho und Drezahlmessernadeln aus.
Und zwar andauernd. Teilweise bleiben Sie zitternd senkrecht stehen oder schlagen von Anschlag zu Anschlag. Die Anzeige der Uhr blinkt nur und die Anzeigebalken laufen durch. Das bleibt auch so, wenn ich die Zündung ausschalte und den Schlüssel abziehe. Hilft nur Batterie abklemmen.
Sie springt problemlos an. Licht, Blinker, Bremslicht funktionieren.
Vielleicht habt Ihr eine Idee was daß sein könnte.
Vielen Dank schon mal.
schuppi
schuppi
Das hört sich nach Feuchtigkeitsentritt in das Gehäuse an.
Dadurch ggf. ein Leiterdefekt auf der Platine.
siwa
F 650 GS
Danke dir.. Werde mal nachsehen. Hoffe das ist es.
Martin
Gasp0de
Aachen
F650GS (2002)
Und, hast du was rausfinden können? Ich hab unter Umständen ein ähnliches Problem :)
TobyG
Alterungserscheinung.
Die Elkos gehören halt immer alle paar Jahre getauscht, bei defekten Elkos kann es gern mal den EEPROM mit dem km-Stand sowie den Spannungsregler zerschießen.
Das sind die häufigsten Defekte bei den Tachos.
Insgesamt sind die Tachos aber gut reparabel, nur wenige (Ersatz-)Teile sind nicht oder schwer zu bekommen.
GS 650 Instrumente/Elektonik Probleme - Ähnliche Themen
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • Erledigt R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis
    R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis: Original R1200GS K25 + Adv. K255 - Fussrasten mit den original Fussrastengummis der XCountry G 650. Passt alles auf allen 3 vorgenannten Mopeds...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW
    Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW: Originaler BMW-Tankrucksack mit allen Befestigungsteilen guter, gebrauchter Zustand die originalen Gummibänder waren alt und pörös. Ersetzt durch...
  • Tankrucksack F 650 GS R13 original BMW - Ähnliche Themen
