GS LC 2017 startet nur im Leerlauf
Diskutiere GS LC 2017 startet nur im Leerlauf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Brauche mal eure technische Unterstützung. Meine geliebte wilde Hilde startet derzeit nur im Leerlauf, egal ob Kupplung gezogen oder nicht. Mein...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mein Wingman hat am Samstag mal am Kabel zum Kupplungsschalter oben am Hebel "genoddelt", dann gings plötzlich, danach aber wieder nicht mehr.
Hab daraufhin zuhause Kontaktspray in Stecker und Schalter, aber es geht noch immer nicht.
Was jetzt?
LC15
LC15
R1250RT
Wahrscheinlich Kupplungsschalter (Mikroschalter) defekt, hat 2 Schaltkontakte, einer für Tempomat, falls vorhanden, der andere zur Starterfreigabe. Der schwächelt gerne mal. Am besten auswechseln. Kannst du auch überprüfen: Beim betätigen des Kupplungshebels musst du 2 Klickgeräusche hören. Wenn nicht = defekt.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ferndiagnose ist natürlich schwierig und ist ggf. nur iterativ möglich.
  • Rückbau Wingman - geht es dann?
  • Unterbrecherschalter am Seitenständer ok.?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Was jetzt?
Kontaktspray hilft nicht viel...
Mikroschalter mit Durchgangspüfer messen oder gleich den passenden Schalter für den Kupplungshebel bestellen und wechseln (2017er (0A51/0A61) POS 9 Kupplungsarmatur - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS 17 (0A51, 0A61) (0A51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
Bei Deinem Modell scheint es kein Doppelmikroschalter mehr zu sein, dort steht „Satz Mikroschalter“.
Vor Bestellung mittels VIN prüfen welche Ausführung passt
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Pinky
Pinky
Bist Du sicher dass der von Dir verlinkte Schalter passt?
Dein Ersatzteil ist für die erste Baureihe der K50 bis 11/2016 (0A01/0A11)
Ich finde für die 2017er (0A51/0A61) eine andere Teilenummer
Ja, der Schalter paßt. Ich hab genau den drin.
Wenn ich hier die Artikelnummer (32728537609) eingebe, dann passt das auch:
0A01/0A011 - 0A51/0A61 - .... und spätere Baujahre ab 8/18
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Erst mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, ich bestell den Schalter in der NL Stuttgart, die kennen mein Mopped 😃
@JUG
Wingman ist mein Kumpel Ludwig, den soll ich zurückbauen 😳 ? 😋
JUG
JUG
Neanderland
@JUG
Na ja, zusätzliches Gelump :eekek: bringt ggf. zusätzliche Fehlerquellen.
Nach der Ausschlußmethode arbeiten kann ja hilfreich sein.
Aber Du hast ja jetzt einen Ansatz gefunden.
Viel Erfolg!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Moin zusammen,
brauche hier bitte nochmal Schwarmhilfe.
Hab mir in der Niederlassung den Mikroschalter geholt. Der hat nur eine "Schaltfahne" oder wie man das auch nennen mag.
Also meinen ausgebaut - ist ja nur ein filigranes Schräubchen - aber sieh da, der hat 2! Schaltfahnen.
Wenn ichs richtig verstanden habe, dann wird bei Kupplungsbestätigung der eine Schalter aus- und der andere eingeschaltet. Wollte den neuen jetzt nicht einbauen, sonst kann ich ihn möglicherweise nicht mehr umtauchen und das kleine Ding kostet 56€ 🎃
Hab jetzt bei Leebmann vor und zurück gesucht und auch mit Eingabe meiner Fahrgestellnummer bringt er nur den Mikroschalter mit einer Fahne Teilenummer 3272853608.
Gabs da eine Änderung und das funktioniert auch nur mit dem einen Schalter?
Pinky
Pinky
Manfred, du brauchst den Doppelmikroschalter.
Bestell einfach den von mir verlinkten Schalter. Der paßt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
War gerade in der Niederlassung Stuttgart. Frau Schick war sauer (aufs System, weil sie trotz Eingabe meiner Fahrgestellnummer wohl auch den falschen Schalter angezeigt bekommen hast.
Jetzt hab ich den richtigen (nochmal 5€ teurer), muss nur noch eingebaut werden. Dann sehen wir weiter.
Die 2017er im Herbst 2016 gebaut sind in vielen Teilen Übergangsmodelle, so wie eben jetzt auch bei diesem Schalter noch der alte, dafür Optik aussen schon 2017. Es gab Ende 2016 auch noch eine TB mit alter Optik, aber getriebetechnisch schon die neue.
GS LC 2017 startet nur im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • Typenschild wo, BMW R1200 GS ADV 2017
    Typenschild wo, BMW R1200 GS ADV 2017: Hallo für den TÜV und die Zulassung meiner Schweizer GS in Deutschland muss ich das Typenschild finden. Kann mir da jemand helfen es zu finden...
  • Erledigt R1200 GS Adventure Rallye (2017) - CH-Zulassung
    R1200 GS Adventure Rallye (2017) - CH-Zulassung: Ich verkaufe meine BMW R1200 GS Adventure Rallye, Baujahr 2017. zweite Hand aktuell 52000 km Service regelmässig bei BMW oder Fachwerkstatt...
  • R1200 GS Adventure Rallye (2017) - CH-Zulassung - Ähnliche Themen
