GS LC Umbau auf 17" Probleme beim ABS
Diskutiere GS LC Umbau auf 17" Probleme beim ABS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier und brauche Hilfe da ich meine 17er Triple Black auf 17" Rs Felgen umgebaut habe und jetzt Probleme habe mit dem ABS...
1
123
ich bin neu hier und brauche Hilfe da ich meine 17er Triple Black auf 17" Rs Felgen umgebaut habe und jetzt Probleme habe mit dem ABS! Wenn ich starte und mich in Bewegung setze dann geht wie gewohnt die ABS Leuchte aus und nach ein paar 100meter beim ersten Bremsen leuchtet dann wieder die Warnleuchte ABS und geht nicht mehr aus!!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen wie ich das geregelt bekomme!? :confused:
berry
berry
R1250GS Exclusive
Hi, ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Hatte aber die Tage hier einen Thread gesehen wo das Problem mit Lösung beschrieben wurde. Ich meine in Erinnerung zu haben dass du andere ABS Ringe benötigst mit einer anderen Teilung. Such doch mal danach.
Viele Grüße, Berry
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Ich denke mal, dass die ABS-Sensoren die Drehzahl von Vorderrad und Hinterrad vergleichen. Vielleicht auch nur überprüfen ob die Drehzahl des Vorderrades plausibel zur gefahrenen Geschwindigkaeit ist. Nun hast Du ein kleineres Vorderrad verbaut, was die Drehtzahl des Rades bei gleicher Geschwindigkeit erhöht. Damit kommt das ABS nicht klar.
Ob das umprogammiert werden kann, würde ich persönlich immer vor einem Umbau abzuklären versuchen....
GS LC Umbau auf 17" Probleme beim ABS - Ähnliche Themen
  • R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?
    R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?: Hello! hat schom mal jemand eine 1200er optisch auf eine 1250er umgebaut? Tank ist ja gleich.. sind nur die Tankplastiks, Luftführungen,..anders...
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Heftige Probleme nach 17 Zoll Umbau
    Heftige Probleme nach 17 Zoll Umbau: Moin liebe Mitstreiter, als Neuling in diesem Forum bitte ich natürlich sofort um Zurechtweisung, wenn das Thema schon einmal behandelt worden...
  • Probleme beim 17-Zoll-Umbau
    Probleme beim 17-Zoll-Umbau: Good morning community, ich baue meine 1150GS gerade auf 17 Zoll mit den Felgen der 1150R um. Hinten passt alles und vorne habe ich zwei...
  • Probleme beim 17-Zoll-Umbau - Ähnliche Themen
