GS springt bei Feuchtigkeit nicht an
Diskutiere GS springt bei Feuchtigkeit nicht an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn meine Q über Nacht im freien steht, und es sehr feucht ist (Neblig), dann springt sie erstmal...
EvoRolli
Steinhuder Meer
R1100GS Sondermodell 75Jahre
ich habe folgendes Problem. Wenn meine Q über Nacht im freien steht, und es sehr feucht ist (Neblig), dann springt sie erstmal nicht an. Das ist mir am Wochenende im Hochsauerland nach beiden Nächten passiert. Steht sie überdacht, startet sie zuverlässig. Folgendes habe ich dabei festgestellt:
Das Motorrad steht auf dem Hauptständer.
Zündung lässt sich einschalten
Lampe "Neutral + Zündung leuchtet
Benzinpumpe läuft hörbar
Bei Druck auf den Starterkopf tut sich überhaupt nichts.
Man hört auch kein klacken des Magnetschalters.
Nach mehrmaligem drücken des Starterknopfes und Zündug Ein/Aus, dreht sich der Anlasser plötzlich, und der Motor startet.
Hat jemand vielleicht eine Idee? :confused:
Ein Schaltplan könnte mir auch weiterhelfen. Die Schaltpläne aus Powerboxer sind leider von zu schlechter Qualität. Vielleicht kann mir einer einen Schaltplan per Mail schicken.
Grüße, Rolf
Frosch'n
Frosch'n
Startknopp und Starterrelais überprüfen.....wie alt ist die ?
dann Masseverbindung Batterie-Fahrwerk....
EvoRolli
Steinhuder Meer
Die GS ist Bj. 98 und hat 47000Km runter.
Danke schon mal für die Tips. Werde mir mal die Sachen ansehen. Da der Fehler nur bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit auftritt, vermute ich irgendwelche korodierten Verbindungen oder Schalter.
Rolf
GS Jupp
GS Jupp
hi, mit zunehmendem alter reagieren die schleifbahnen im drosselkalappenpoti auch auf feuchtigkeit :o
sofern er eine macke hat wird das beim auslesen des fehlerspeichers angezeigt ;)
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Und wegen der Schleifbahnen vom Drosselklappenpoti passiert beim Drücken des Startknopfes dann nichts!!!!???
EvoRolli
Steinhuder Meer
Ich habe heute den Starterknopf zerlegt, und alle Kontakte gereinigt. Die
Kontakte waren etwas schwarz. Vielleicht hat es ja daran gelegen.
Vielen Dank für die Hinweise...;)
GS springt bei Feuchtigkeit nicht an - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem - Ähnliche Themen
