Gummimuffe am LuFi wechseln; R1100GS, 09.1999
Diskutiere Gummimuffe am LuFi wechseln; R1100GS, 09.1999 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Gummimuffe dichtet den Ansaugstutzen am Luftfilterkasten ab. Ich müßte diese beiden wechseln. Hat das schon jemand von Euch gemacht? Wäre für...
sono peter
38518 Gifhorn
Die Gummimuffe dichtet den Ansaugstutzen am Luftfilterkasten ab. Ich müßte diese beiden wechseln. Hat das schon jemand von Euch gemacht? Wäre für Hinweise dankbar.
Peter
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Peter
Welche Hinweise brauchst Du?
Die Stutzen zum Lufigehäuse sind bei mir Kunststoffteile, welche -soweit ich mich erinnere- in einer Gummimuffe im LuFi-Kasten stecken.
Falls Du diese Teile meinst würde ich es so machen:
1. Luftfilter raus
2. Stahlschellen am Drosselklappengehäuse und am Lufikasten lockern
3. Stutzen vom DK-Gehäuse abziehen und etwas in den Luftfilterkasten schieben
4. Stutzen etwas drehen und heraus ziehen
Jetzt solltest du an die Gummis kommen
Bernd
sono peter
38518 Gifhorn
Herzl. Dank für eure Bemühungen. Die Nr.6 bzw. 13711341317 RealOEM.com
wenn es so einfach geht, wie von Bernd beschrieben, habe ich keine Sorgen. Im Rep.Buch von BMW sieht es so aus,
als sollten die Muffen von oben/hinten durch den LuFi eingeführt (ha, tolles Wort!!) werden. Dazu passt, das die Muffen im Durchmesser vorne ca 70mm und hinten 74mm haben.
Einen schönen Freitag abend wünscht Peter
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hallo Peter
Ich hab die Gummiteile noch nie ausgebaut und kann deshalb auch nicht mit Sicherheit sagen das es so funktioniert wie ich es beschrieben hab. Aber ich würde es so probieren, denn ich wüsste nicht wie man anders als so an die Muffen rankommt. Ich meine das LuFi-Gehäuse ist einteilig. Die Gummidinger sollten doch "etwas" flexibel sein für den Aus- und Einbau.
Bernd
edelweiß GS
Hi Peter
Ich hatte meine mal draußen,nur um zu sehen was wie und wo. Die Dinger kannst du in sich zusammenfalten und raus ziehen:). Den Ölsiff kannst du dann auch gleich rausputzen:o.
sono peter
38518 Gifhorn
Rainer, vielen Dank; Jetzt kann es der Nebenluft an den Kragen gehen.
sono peter
38518 Gifhorn
Ruckzuck erledigt, so wie oben beschrieben. Nochmals Danke für Eure Hilfe!
Liebe Grüße Peter
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Liebe Grüße Peter
Freut mich, dass Du zu einem positiven Ergebnis gekommen bist und Danke für die positive Rückmeldung hier.
Da kann dann auch mal jemand anders davon profitieren!
Bernd
Gummimuffe am LuFi wechseln; R1100GS, 09.1999 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Biete 2 Ventiler GS100 LuFi, Ölfilter, Bremsbeläge, , Hebel, ZylDeckel, Tankrucksack, Regler, Fußrasten
    GS100 LuFi, Ölfilter, Bremsbeläge, , Hebel, ZylDeckel, Tankrucksack, Regler, Fußrasten: Nachdem ich meine GS100 von 1988 und RS100 von 1984 verkaufen musste, liegen noch Teile dazu hier. Abgabe gerne komplett, Versand kein Problem...
  • Lufi für 50% vom Preis für R 1250 GS(A) und andere
    Lufi für 50% vom Preis für R 1250 GS(A) und andere: Alle Selbstschrauber wissen es wahrscheinlich schon (nur ich wieder nicht) Der Luftfilter der R 1250 GS(A) ist ein MAN Filter C 18008 und kostet...
  • Erledigt Adventure Alu-Koffer mit Träger für 1200 GS Lufi
    Adventure Alu-Koffer mit Träger für 1200 GS Lufi: Biete stabile Alu.Koffer für die 1200 GS Lufi mit Träger für die große Tour. Die Koffer sind total massiv und halten auch locker ein Umkippen...
  • Erledigt Dynojet + Krümmer + Lufi als Tuningsatz
    Dynojet + Krümmer + Lufi als Tuningsatz: ​Ich habe von meinen LC's noch folgendes abzugeben: Original Krümmer , ausgeräumt ohne KAT und ohne Klappe, gebraucht Dynojet Kit Power...
  • Dynojet + Krümmer + Lufi als Tuningsatz - Ähnliche Themen
