Habe fertig! (17")
Diskutiere Habe fertig! (17") im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Günter, der vordere Teil des Kotflügels passt plug & play. Für den hinteren Teil kann es bei Verwendung der originalen Gabelbrücke sein das Du...
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Günter,
der vordere Teil des Kotflügels passt plug & play. Für den hinteren Teil kann es bei Verwendung der originalen Gabelbrücke sein das Du einen kleinen Blechstreifen zuschneiden mußt. in Verbindung mit der von mir verwendeten R1100R Gabelbrücke passt auch das ohne Bastelei. Allerdings ist der Kotflügel für ein 17"-Vorderrad gedacht, nicht für das originale 19"Vorderrad.
Zum Kotflügel von Zweckdesign kann ich mangels Wissen nichts beisteuern.
LG, Gis
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
. So habe ich mir den Stoßdämpfer der 12er GS eingebaut.
Viele 12er Fahrer leisten sich ein teures Fahrwerk und schmeißen die Stoßdämpfer mit wenig gefahrenen km raus. Da die Nachfrage gering ist, sind solche Teile günstig zu ersteigern. ( meiner 5tkm für € 45.- ersteigert.
Sollte eine kleine Anregung sein.
Gruß Bernd
Abgesehen das es ein nicht Typengenehmigtes Bauteil ist und damit deine Betriebserlaubnis erloschen ist.
Das das Federbein gar nicht auf das Fahrzeugzeug abgestimmt ist, stört dich überhaupt nicht?
Federrate, Federwege, andere Belastungen alleine wegen der Gewichtsunterschiede (und ich meine nicht das Eigengewicht des Fahrzeug) in Bewegung(das sind Tonnen nicht Kilo)
Wenn dein Mech bei deiner Dose, dir von einem anderen Fahrzeugtyp ein Federbein einsetzen würde, was würdest du tun.
Ihm sagen: "Super wenns passt, ist ok, ist ja nichts wichtiges"
Also ich würde ihn zum Teufel jagen und die Dämpfer gleich hinterher.
Mädels ihr spielt da mit euren Leben und nur weil was passt, muß es noch lange nicht passen!
Soll aber jetzt auch nicht heißen, das es nicht funktioniert!
Sollte eine kleine Anregung zum Nachdenken, nicht Nachbasteln sein.
Waldecker
Waldecker
Waldeck
R 1100 GS, Bj. 1998 , Honda Gl 1000 Bj 1977, Honda Transalp XL 600 V Bj. 1996
KOTFLÜGEL
Moin moin
Gismo,
danke für deine Info.....
Habe einen Kotflügelumbausatz von der Fa. Zweckdesign aus Bad-Waldsee bekommen....ausschliesslich für GS 1100.
Der Umbausatz wird über den Originalen Kotflügel montiert.
Den Schnabel lasse ich dran.....gefällt mir soooooooo besser.:)
Schönere Optikt durch den Umbausatz / Kotflügel.:D
Wenn ich Bilder darüber habe......sende ich dir einige zu.
Weiterhin gute Fahrt !!
Gruß Günter
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Hallöchen!
Heute habe ich meinen Umbau erfolgreich durch den Tüv bekommen. Nun gibt es auch vom Tüv Nord ein Gutachten, das ich noch einscannen und in Kürze als PDF zum Download anbieten werde. Interessant daran könnte die Art der Reifenbindung sein. Ich schlug dem prüfenden Ing. vor die Bindung grundsätzlich an die Freigaben des Spendermopeds zu knüpfen. Beim Runterladen der Reifenfreigaben sah ich das diese nur noch mitgeführt werden müssen; eine Vorstellung beim Tüv und die anschließende Korrektur der Fahrzeugpapiere entfällt bei den meisten aktuellen Reifen. Somit kann ich immer den aktuell freigegebenen Reifen fahren und erspare mir den bürokratischen und prüftechnischen Aufwand wenn der aktuell eingetragene Reifen nicht mehr lieferbar ist. Der Prüfer folgte meiner Argumentation und trug es ein. Das liest sich in meinem Fall jetzt so: "NUR BEREIFUNG DIE GEMÄß UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR DEN FZ.TYP BMW R22/R 1150 RT freigegeben sind".
Den Bericht "Wissenswertes über den 17"-Umbau" werde ich noch dementsprechend ergänzen.
Jetzt ist zur Belohnung aber erst mal eine Fahrt nach Slowenien angesagt. Die neue Handlichkeit will schließlich ausgibig erprobt werden. :D Samstag gehts los. FREU!!!
LG, Gis
schubiduh
17" Felgen Umbau - Frage??
Mahlzeit erst mal.
Hab mir von einer BMW R 1100 S die Felgen günstig bekommen und möchte die in meine Kuh verpflanzen. Tachoschnecke brauch ich nicht, da ich schon einen elektronischen Tacho verbaut hab. Die einzige Ungereimtheit die ich hab, ist daß bei meiner 94er GS mit ABS die Bremsscheiben 4 mm weiter auseinander sind als bei der Felge der S. Kann ich da einfach einen Distanzring einsetzen? Oder gibts einen ABS-Ring (der hat genau die 4 mm) der mit den Schrauben der Bremsscheibe befestigt ist?
... Oder gibts einen ABS-Ring (der hat genau die 4 mm) der mit den Schrauben der Bremsscheibe befestigt ist?
ja, den gibt es.
hast du ABS? dann brauchst du den ring auch.
hast du kein abs, tun es auch distanzscheiben.
ich habe 4,8mm dicke bei den scheiben im kopf. edit: sind doch nur 4mm
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0422&mospid=51677&btnr=34_0685&hg=34&fg=15
der ring ist sauteuer ... musst mal nach gebrauchten gucken.
verbaut ist der ring bei:
Teil 34512330672 (ABS-Sensorring vorne) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
259S: Details zu 259S
259S R 1100 S 98
89V3: Details zu 89V3
89V3 K 1200 LT 99
89V3 K 1200 RS 97
K41: Details zu K41
K41 K 1200 RS 01
edith sagt:
meine 4,8mm sind falsch ...
du hast mit 4mm schon ganz richtig gemessen :)
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
ja, den gibt es.
259S R 1100 S 98
89V3 K 1200 LT 99
89V3 K 1200 RS 97
K41: Details zu K41
K41 K 1200 RS 01
DAS hast du alles in 4 Minuten rausgefunden?.... RESPEKT
da braucht man zum schreiben ja fast schon länger
ich schlag dich hiermit für nen Forumsorden vor!!
Rainer
(der das nicht ironisch meint)
moin,
das rausfinden hat schon länger gedauert ... :rolleyes:
hier habe ich nur wiedergegeben, was mir noch so im gedächtnis war ... mit nem kurzen blick zusätzlich in den teilekatalog. ;)
schubiduh
Mille Grazie!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
P.S.: So muss das aussehen :D (nur mit deinen Rädern:mad:)
...und wenn du nun noch einen vernünftigen Kennzeichenträger aus Edelstahl dran baust, den den Winkel des Bleches etwas verändert und Miniblinker besser zur Geltung kommen lässt und das ganze mit einem getönten Diodenrücklicht für die 12er verzierst, wäre das Ganze noch viel schöner ;-)
Habe fertig! (17")
Habe fertig! (17") - Ähnliche Themen
  • Fertig nun .
    Fertig nun .: Habe es etwas erweiter mit meinem Oliv :)
  • Elfriede ist fast FERTIG.
    Elfriede ist fast FERTIG.: Elfriede ist fast fertig. Ich habe mich für viele Wunderlich Teile entschieden. Für MICH einfach...die beste massivste Qualität. Was hab ich bis...
  • Biete Sonstiges Kawasaki KLX 250S fertig zum Endurowandern
    Kawasaki KLX 250S fertig zum Endurowandern: Biete meine zuverlässige KLX250S BJ 2013 an, angeschafft wurde sie zum Endurowandern, was sie auch in jeder Situation tadellos meistert, dank des...
  • Ich habe fertig
    Ich habe fertig: 44 dienstjahren bei derselben firma, hatte wohl mehrere namen und eigentumer gehabt...von DSM, nach Lanxess ( wahr Bayer) und jetzt Aramco Saudi...
  • First Time in Norway Part 4 ist fertig, letzter Teil zum Kap
    First Time in Norway Part 4 ist fertig, letzter Teil zum Kap: So nun sind alle Teile Online. Viel Freude beim Ansehen. Gruß Michi Norwegen 2023 zu Nordkap und nach Hause
  • First Time in Norway Part 4 ist fertig, letzter Teil zum Kap - Ähnliche Themen
  • Fertig nun .
  • Ich habe fertig
