hallgeber
Diskutiere hallgeber im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo! mein schrauber hat mich beauftragt mich nach einem gebrauchten hallgeber umzusehen. (gs1100 BJ 1997) ich habe mich mal am gebrauchtmarkt...
rogerr
hallo!
(gs1100 BJ 1997)
ich habe mich mal am gebrauchtmarkt umgesehen und habe folgende händler gefunden:
motorradzubehoer-hornig.de
und
bayernbike (leider auf urlaub..)
habt ihr noch andere tipps, oder vielleicht sogar einen hallgeber zu verkaufen?
mfg
roger
Yspertaler
Yspertaler
Yspertal, Niederösterreich
R1100GS, 2x R71, R51/2, R68 sixdays
Kann dir nur Bayernbike empfehlen, aber wie du richtig bemerkt hast, ist Herr Schellenbacher diese Woche auf Urlaub.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
hallo!
(gs1100 BJ 1997)
und
mfg
roger
Hallo Roger,
Wie mir ein Mitarbeiter eines :) neulich auf meine Bitte geantwortet hat, eine gebrauchte Hallgeberplatte durchzumessen (Zitat Anfang " den Hallgeber kann man nicht mittels Meßgerät auf Funktion prüfen, der macht erst Probleme wenn der Motor auf Temperatur ist" Zitat Ende) würde ich dir empfehlen, keinen Gebrauchten zu kaufen.
Ich hab stattdessen 2 Hallsensoren im freien Handel gekauft, die alten Sensoren aus der Platte gebohrt und durch neue ersetzt. Ist eine Frickelei, aber man lernt was und - meine Q läuft wieder. Endlose Stunden, aber 150 Euro statt min.350 und was gelernt...
Gruß vom
Hi Bernd
Zwar sind nicht alle Hallgeber erst bei "Temperatur" defekt und die meisten lassen sich auch bei "kalt" messen, doch sonst kann ich nur zustimmen.
Nur darf man eben nicht das BMW Messgerät nehmen sondern ein einfaches Voltmeter :D
Allerdings kann ich die Rechnung nicht nachvollziehen
Ich hab stattdessen 2 Hallsensoren im freien Handel gekauft, ....... Endlose Stunden, aber 150 Euro statt min.350 und was gelernt...
Die Hallsensoren kosten nicht mal 20 EUR (der komplette Sensor bei BMW 230EUR).
Oder hast Du das Ding einbauen lassen? Dann käme es wohl hin
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Hi Bernd
Hi Gerd
Ich hab für zwei Honeywellsensoren und Kleinmaterial ca. 50 Euro bezahlt und dann nochmal knappe 100 Euro für Zündzeitpunkt einstellen und Drosselklappensynchro beim :). Musste sein, weil ich gleichzeitig mit der reparierten Hallgeberplatte auch den Serienpott wieder gegen meinen Zach getauscht hab und die Q dadurch nicht sauber lief - und weil ich für die Einstellung der Hallgeberplatte kein OT-Werkzeug für die Kolben hatte.
Mit dem Voltmeter hab ich meine Hallgeberplatte durchgemessen - die war definitiv defekt (der untere Sensor fiel nur noch auf irgendwas um die 4 Volt). Eine leihweise überlassene (als defekt ausgewiesene) Hallgeberplatte eines Bekannten hab ich ebenfalls mit dem Voltmeter durchgemessen, die war aus meiner Sicht vollkommen einwandfrei.
Was ich noch nicht kapiert habe ist die Art des Defektes. So ein Sensor ist eine Magnetschranke, was kann daran kaputt gehen? Ich hab die Leitungen in Verdacht, die sind bei mir schon ziemlich spröde gewesen und irgenwo war auch ein Kabel leicht oxidiert. Hab sie deshalb prophylaktisch mit Schrumpfschlauch überzogen.
Die ersten 1,6Mm nach der Reparatur (Dolomitenwochenende) waren überaus positiv :D
Viele Grüße
OK, da kommt es darauf an welche Hallgeber man verwendet. Das "Einbauen lassen" klärt die restlichen Kosten. Wenn jemand die Sensoren selbst wechselt habe ich vermutet, dass er den Kram auch selbst einbaut :D
Was an den Mistdingern kaputt geht verstehe ich auch nicht. Die Funktion ist klar und wie sie technisch arbeiten habe ich vor 30 Jahren auch mal gelernt.
Was mich wundert ist: Die Gebereinheit der 1150 ist bis auf Kabellänge und Steckertyp identisch, fällt aber wesentlich seltener aus! Welche unterschiedlichen Einflüsse wirken auf die Dinger? Der Einbauort ist meines Wissens ja gleich :D:rolleyes:
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Nee, Demontage, Reparatur und Wiedereinbau der Sensorplatte hab ich latürnich selbst gemacht - und bei der Gelegenheit geleich auch noch nen neuen Poly-V-Riemen draufgezogen.
Bei uns im Nachbarort gibt es einen Händler, der die Chinesen-Hallgeber verkauft. Die wollte ich aber nicht, sondern die doppelt so teueren Honeywell-Sensoren
Die Platte kann man wieder positionsgenau einbauen (anhand vorher angebrachter Markeirungen). Wo ich mir aber nicht sicher war ist der _Schaltpunkt_ (oder die Position) der neuen Sensoren. Die hab ich in der Werkstatt überprüfen lassen. Und auch sowas _Einfaches_ geht schon ordentlich ins Geld :mad:
Wie hoch schätzt du den Aufwand für den Umbau vom 1150er Stecker (samt Hallgeberplatte) auf die 850/1100? Muß da nur die entsprechende Leitung vom Kabelbaum getauscht werden, oder passt da mehreres nicht?
Gruß vom
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Das es nur der Stecker ist kann ich mir auch nicht vorstellen.
Direkt am Stecker hatte ich leichte Oxidation, aber deutlicher sichtbar war diese an den Verbindungsstellen der Kabel von Hallgeber und dem Kabel, dass zum Stecker geht. Diese Kabel hatten mehrfach gebrochene Isolationen (Kabelhüllen), wo drunter überall Oxidation an den Litzen sichtbar war. Ich hab das bemerkt, weil ich die defekten Kabelhüllen abgezogen hab, die entsprechenden Kabel gekürzt und dann wieder ein Stück Kabel angelötet hab.
Die Einbaulage hinter dem Riemenrad ist ja auch nicht unbedingt eine perfekt geschützte. Da könnte Wasser und Dreck durch die Schlitze der Riemenabdeckung an die Sensorplatte kommen.
Der Stecker könnte insofern eine Fehlerquelle sein, weil bei 850/1100 die Kabel am Stecker _Inline_ liegen und somit weiter aufgespreizt sind als beim 1150er Stecker. Allerdings hab ich bei mir am Stecker keine gebrochenen Kabelhüllen bemerkt
SchraubenHannes
R 1100 GS
Hallo Roger,
Gruß vom
Du kannes den Hallgeber mit einem Heißluftföhn auf Temperatur bringen und dann durchmessen. Wenn er unter Temperatur keinen Durchgang mehr hat ist er hin.
Hannes
hallgeber
hallgeber - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt
    Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt: Hallo zusammen, ein Freund ist auf dem Weg nach Bosnien, wo wir uns ehemalige Soldaten nächste Woche treffen, wahrscheinlich mit defektem...
  • Erledigt Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150
    Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150: Einstellgerät für Hallgeber an BMW R 850, 1100, 1150 von Q-Tech mit Blockierwerkzeug, mit Rechteckstecker 15.00 Euro + Versand
  • Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
    Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen: Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • Suche defekten hallgeber 1100er - Ähnliche Themen
