Hand Bremspumpe defekt
Diskutiere Hand Bremspumpe defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Bremspumpe an meiner Q ist undicht. habe gelesen das Reperatur -kits nicht lange halten. Passt die folgende Bremspumpe auch? Benötige...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Passt die folgende Bremspumpe auch? Benötige ich hierfür eine andere Elektirkeinheit?
BMW r1100s R259. Bremspumpe Vorne | eBay (Anzeige)
Gruß,
Peter
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dazu brauchst du noch den gasgriff und die passende schaltereinheit! kauf dir lieber eine neue pumpe in eloxierter ausführung!!
BoxerGSralley
neue pumpe etwa 350€ oder du kannst eine gebrauchte 1150 bremspumpe benutzen, brauchts du aber auch die licht schalter einheit. Einfach und billig zu finden, aber auch der connector muss gewechselt werden, normaler weise +/- 100-120€ gesamt
Die 1150 pumpen sind eloxiert. Habe noch nie eine undichte 1150 pumpe angetroffen.
Gast 41871
ich hatte voriges Jahr auch einen undichten Handbremszylinder, uneloxiert. Ich habe ihn zerlegt und mir die Vertiefungen angeschaut. Dann habe ich mit sehr feinem Nasschleifpapier die Vertiefungen egalisiert, anschließend mit dem Zeigefinger und Poliermittel auf Hochglanz gebracht. Das Ganze habe ich mir mit viel Licht und Vergrösserungsglas angeschaut und für gut befunden. Das Innenmaß ist deutlich im Tolleranzbereich. Einen neuen Kolben von Magura nebst aller Gummis montiert und heute, ein Jahr und 6000km später ist alles dicht, auch unter der Manschette.
MfG Gärtner
Offenbar hast Du genügend Sachverstand. Pauschal würde ich dieses Verfahren aber nicht empfehlen. Es gibt einfach zu Viele die nach einem Malheur weinen "aber ich hab's doch so gemacht wie irgendwer gesagt hat". Oft glauben sie nur es so gemacht zu haben und tun etwas wovon sie keinen Schimmer haben.
Da kenne ich einen Fall bei dem jemand am Kabelbaum geändert hat. Beschrieben ist das eindeutig für einen Kabelbaum der GS, gemacht hat er es an einer RS. Beschrieben war auch wie und weshalb die Änderung wirkt und dass die 4 betroffenen Verbindungen sicherheitshalber durchgemessen werden sollen.
Raus kam: "Der Kabelbaumknoten hat andere Farben. Es geht nicht, ich hab' auch die Leitung xy nicht gefunden und einfach die ... genommen".
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Danke für die Antworten. Teuer wird der Spaß... 1150 fällt weg da ich links auf hydr. Kupplung umbauen müsste.
Bei den Preis für die neue Pumpe wäre das doch eine Alternative:
ISR 7 in 1 Radial-Bremspumpe
Gruß,
Peter
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hi Peter
Da kannst du leider nur ne neue Bremspumpe verbauen ~ 350€ :p oder du schaust bei 3,2,1 gebraucht >gute sind leider rar.
Gast 41871
Hallo Gerd,
da gebe ich Dir gerne Recht. Ich hatte beim Schreiben des Artikels ob ich einen Achtungsvers mit anhänge, ich habe es mir gespart. Davon ausgehend dass sich hier im Forum Erwachsene aufhalten, sollte jeder selber einschätzen können was er kann oder nicht.
Nach meiner Reparatur habe ich regelmäßig unter die Manschette geschaut ob alles dicht ist.
Mein Vater ist Feinmechanikermeister, ich habe mir viel von ihm abschauen können und müssen. Wenn ich anfangen würde zu ......... oder zu pfuschen würde er mir heute noch, zumindest symbolisch, eine hinter die Ohren geben... ;-)
MfG Gärtner
Gast 41871
Hallo Apfelrudi,
ich weiß was Du sagen willst, wollte mir aber den ironischen Smiley verkneifen... ;-)
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Bei der R1100gs passen auch Bremsamaturen der K100. Sogar die Verkabelung stimmt. Habe die vor 5 Jahren bei mir verbaut und bisher keine Probleme. günstiger in der Bucht sind die Teile auch. Gruß Marcel
Gesendet von meinem SGP621 mit Tapatalk
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn dann ist es die der k 1100 und nicht die der k 100.......
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Danke, sind immer noch zu teuer die Teile.. Da ich das Motorrad umbaue werde ich wohl den kompletten Lenker neu aufbauen. Radial Pumpe von Brembo bekomme ich für 250, Gasgriff 70, Kupplungshebel 70, Elektrik 100 - Etwas mehr also ein neues Ersatzteil und macht optisch einiges mehr her.
Gast 41871
Hallo abutzki,
danke für Deinen Tip, der Habdbremszylinder bzw. die rechte Armatur der K1100 und der R1100-Rwihe sind identisch. Nur die R1100S hat schon die Armatur der 1150er...
Wenn man den jeweiligen Hub der Armaturen wüsste konnte man vielleicht wirklich die Armaturen der älteren K75/100 verwenden. Diese haben m.W. aber nur 13mm Durchmesser anstatt 20mm bei der R1100. Wenn bei 13mm ein entsprechend längerer Hub ist wäre das ok. Es muss nur entsprechend dem Handgebelweg die gleiche Menge Bremsflüssigkeit durchgepumpt werden. Schließlich haben die alten K vorne auch Doppelscheibe.
MfG Gärtner
Griffeinheit kpl. Rechts EtNr 3272 2352165
Passt bei
259 R 1100 GS 94 (0404,0409)
259 R 850 GS 95 (0403)
259R R 1100 R 94 (0402,0407)
259R R 850 R 94 (0401,0406)
259 R 1100 RT 96 (0413,0418)
259 R 850 RT 96 (0412)
259 R 1100 RS 93 (0411,0416)
K589 K 1100 LT (0526, 0536)
K589 K 1100 RS (0522,0532)
Steht alles im ETK
Ob Doppelscheibe oder nicht ist nicht entscheidend. Ich vermute, dass die alten 100er keine 4-Kolbensättel hatten und deshalb zumindest schon mal weniger Flüssigkeit bewegen mussten.
Dazu kommt, dass die unterschiedlichen Durchmesser auch eine unterschiedliche Kraft in der Hand benötigen. Bei einem 13er brauchst Du wenig Kraft aber viel Weg. Zum Einen ist es fraglich ob der Hebelweg für 4 Kolben ausreicht und zum Anderen ist die Übersetzung vollkommen falsch. Das brächte schlecht dosierbare Bremsen weil man, bei "ewigem" Weg, "kaum" drücken müsste.
Gast 41871
Hallo Gerd,
dass man bei 13mm mehr Weg braucht ist klar. Vielleicht ist das im Hebelverhältnis des Bremshebels berücksichtigt, also dass ich beim 13mm-Zylinder bei gleichem Weg am Handbremshebel schon einen längeren Kolbenhub erreiche als bei gleichem Weg des Handbremshebels bei 20mm.
Vor dem der das jetzt versteht und im Kopf umsetzen kann ziehe ich meinen Hut! ;-)
MfG Gärtner
BoxerGSralley
1150 pumpe durchmesser ist 16mm. Bremst genau zo gut wie 20mm. Die brems caliper sind gleich, 1100/1150 single spark
Hand Bremspumpe defekt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete R1150R silber aus erster Hand
    Biete R1150R silber aus erster Hand: Ich biete hier meine R1150R (EZ 11/2003) aus erster Hand mit 91000km an, da ich mittlerweile 4 Jahre eine R1250GS besitze und die gute alte 1150R...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase
    R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase: Verkaufe meine vollausgestattete R 1250 GS Scheckheftgepflegt bei BMW 15.500 km Erstzulassung 06/21 nächste HU 10/27 um- und unfallfrei immer in...
  • Erledigt HERBSTPREIS, BMW R1200GS, K25, Triple Black, 1. Hand, Bestzustand
    HERBSTPREIS, BMW R1200GS, K25, Triple Black, 1. Hand, Bestzustand: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht meine top gepflegte BMW R 1200 GS Triple Black. Sie wird aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Das Motorrad...
  • Erledigt Style Rallye, 1. Hand, Garantie
    Style Rallye, 1. Hand, Garantie: Style Rallye, die "Kleine", aber mit dem Fahrwerk der Adventure... EZ 04/2023 6500 Km Alle 5 Pakete, incl. Sportfahrwerk (selten) und...
  • F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten
    F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten: Hallo Leute, wir haben eine F 650 GS mit einigen Macken in der BMS. War schon in mehreren Werkstätten. Aktueller Stand ist: falsche Anzeige der...
  • F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten - Ähnliche Themen
