Handbremshebel einstellen
Diskutiere Handbremshebel einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe an meiner 1100 GS eine fabrikneue Handbremshebeleinheit. Nun ist trotz mehrfachem Entlüften der wirksame Hebelweg an der Bremse...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
ich habe an meiner 1100 GS eine fabrikneue Handbremshebeleinheit. Nun ist trotz mehrfachem Entlüften der wirksame Hebelweg an der Bremse relativ kurz, ich kann den Hebel trotz Rädchenstellung auf 4 fast bis zum Gasgriff durchziehen.
Die Bremse selber funktioniert einwandfrei, allerdings hätte ich gerne ein wenig mehr Reserve im Hebelweg. Kann ich dort etwas einstellen? Die RealOem Skizze hat mir bislang noch nicht weiter geholfen.
Klaus
Gast20919
Probiers mal mit der Stellung 1 so ist das beim Original 1 ≠ weit.
im Murrdäle
Hi Klaus,
übergroßes Lüftspiel?
sind noch lummelige Gummileitungen montiert oder schon Flexe?
Doch noch ein wenig Luft im System? Mal über Nacht den gezogenen Bremshebel mit Kabelbinder fixieren.
Grüße vom elfer-schwob
... Kann ich dort etwas einstellen? ...
ja man kann ...
allerdings muss dabei gewährleistet sein, dass die nachlaufbohrung nicht von der primärmanschette überdeckt wird, denn dann kann die flüssigkeit weder nachlaufen noch bei erhitzung ausweichen (stichwort: schnüffelspiel).
WENN DAS NICHT PASST, ISSES GEFÄHRLICH!!!
da du eine fabrikneue armatur hast bin ich sicher, dass dein problem nicht die einstellung ist, sondern luft im bremssystem.
schau doch mal, wo der hebel auf den geberkolben drückt.
wenn da kein nennenwertes leerspiel ist, liegt das problem in der hydraulik.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Bei meiner Q war - bei gleichen Symptomen - definitiv ein nicht sauber entlüftetes System die Ursache. Nach Wechsel Bremsflüssigkeit und einhergehender ordentlicher Entlüftung -> sauberer Druckpunkt (in Verbindung mit Stahlflex). Dabei keine hardware gewechselt bzw. am Bremshebel niGS verstellt.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Versuch mal pressendes Entlüften. Ich hab mit einem Saugsystem (und die Kommentare werden kommen ...) auch keinen festen Druckpunkt gekriegt.
Ging dann per Handhebel doch besser. Außerdem kannste beim pressenden sehen ob es absolut dicht ist - beim saugenden siehste ja nicht, wo die Luft reingeht.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Die Ursache war das falsch eingestellte Schnüffelspiel. Ich habe den Handbremshebel so wie gekauft eingebaut. Nachdem ich nun wieder einige Male entlüftet habe (auch Handbremshebel über Tage fixiert) und keine Besserung eintrat, eher eine Verschlechterung im laufenden Fahrbetrieb, habe ich mir die Einstellschraube angesehen. Sie ragte ca. 5 mm aus dem Handbremshebel heraus. Ich habe sie heraus geschraubt und festgestellt, dass keine Schraubensicherung aufgetragen war. Offensichtlich hat sich die Schraube im Fahrbetrieb immer weiter gelöst, so dass das Schnüffelspiel immer größer wurde. Ich habe mich nicht getraut es nach Anleitung (spielfrei plus eine Umdrehung) einzustellen. Etwas Spiel habe ich gelassen um auf keinen Fall die Rücklaufbohrung zu verschließen.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Klaus
https://www.dropbox.com/sc/foyb5h4vzs1ca5e/AAClys6D4dBLcP9DuErTZmYga
Nachahmung nur für die geeignet, die wissen, was sie tun. Es kann sonst, wie Larsi schon sagte, gefährlich werden.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
sofern Du ABS hast bitte auch unterm Tank am ABS entlüften.
Handbremshebel einstellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Handbremshebel
    Handbremshebel: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt Handbremshebel Tnr. 8 533 739
    Handbremshebel Tnr. 8 533 739: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt HP Kupplungs u. Handbremshebel
    HP Kupplungs u. Handbremshebel: Hallo zusammen, verkaufe original BMW HP Kupplungs u. Handbremshebel, jeweils mit dem Druckstift. (siehe BIlder) Top Zustand, passte bei meiner GS...
  • Erledigt Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC
    Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC: Ich suche die originalen verstellbaren BMW Handbrems- und Kupplungshebel komplett mit Gleitlagerbuchsen für die BMW R1200 GS LC ADV Bj. 2018. Die...
  • R 1200 GS LC Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren
    Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren: Hallo Leute, ich habe an meiner GS neue Brems- und Kupplungshebel montiert. nach welchen Kriterien werden diese eingestellt. Ich rede nicht von...
  • Handbremshebel justieren, Kupplungshebel justieren - Ähnliche Themen
