Handbremshebel wechseln
Diskutiere Handbremshebel wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-ler, vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich wollte an meiner 2018er K51 den Handbremshebel gegen einen von AC-Schnitzer...
AlexJ
Herzogenaurach
R1200GS LC Adventure
Hallo GS-ler,
Ich wollte an meiner 2018er K51 den Handbremshebel gegen einen von AC-Schnitzer austauschen. Dazu muss aus dem originalen Hebel der Druckbolzen in den neuen Hebel umgebaut werden.
Dieser ist mit einer Madenschraube gesichert, welche sich aber bei mir leider nicht drehen/öffnen lässt. Mittlerweile ist der Innensechskant rund. Leider gibts die Teile nicht einzeln bei BMW, sondern sind scheinbar nur beim kompletten Handbremszylinder dabei. Hat vielleicht jemand einen defekten/verunfallten rumliegen, den er mir als Organspender verkaufen würde?
Oder irgendeinen anderen Tip?
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Kannst du vergessen mit Ersatz. Hatte das selbe Problem.
Da das nur mit dem Handbremszylinder zusammen verkauft wird, gibt es so gut wie überhaupt keine Angebote.
Such mal in der Bucht nach Hebeln. Manchmal sind die komplett mit den von dir gesuchten Teilen
Günstig sind die dann aber auch nicht
Gruß Snake28
Equalizer
Würde mich wundern wenn vom 2018 Model gebrauchte Hebel zu finden sein sollte und wenn kommen sie von den ganzen gestohlenen bikes
Boxerberti
Boxerberti
68794 Rheinhausen
R 1200 GSA LC
Sechskant Rund, ganz einfach, Torx reinschlagen mit dem Hammer und etwas Warmmachen !!
Gast39385
habe die auch schon umgebaut. Kann mich aber an keine Madenschraube erinnern. Kannst Du evt. ein Bild davon einstellen.
Klaus
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Es sind sogar 2 Madenschrauben. Eine kleine Schraube sichert die dickere von unter dem Griff. Erst die Diese lösen. Danach erst die horizontale Schraube drehen. Sonst vermurkst du den Innensechskant.
Gesendet von meinem CMR-AL19 mit Tapatalk
Gast39385
danke für die Fotos. War bei meiner 2018er LC aber nicht so. Einfach die Schraube raus und die Hebel abgezogen. Anschliessend die Hülsen, Federn ect. ausgetauscht.
Wie hier beschrieben (Bild C ff), ist identisch mir der original BMW-Anleitung auf der CDRom
https://www.wunderlich.de/shop/data/14964/dateien/14964-8730.pdf
Klaus
AlexJ
Herzogenaurach
Ja, bei den Wunderlich Hebeln werden die Innereien kompl. umgesetzt. Bei den Hebeln von AC-Schnitzer muss der Druckbolzen aus dem Zwischenstück ausgebaut werden.
Also Heißluftföhn hat funktioniert. Die Madenschraube ist raus, aber....
...leider hat sich auch die Kunststoffhülle um den Lagerbolzen in einen Klumpen verwandelt :mad:
Ich könnte :bomb:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Die Bilder sind von einer 2018 er Rallye. Bei meiner 2016 er Adventure war es identisch. Das obere Bild müsste gedreht werden. Der Blick ist von unten.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin. Ich hab eben mit BMW telefoniert, da ich meine Hebel beide wechseln lasse. 31,50€ für beide Hebel. Gönn dir :) gehst in der Zwischenzeit noch ne andere Maschine probefahren und gut ist :)
AlexJ
Herzogenaurach
Ich denke, es kommt immer auf die Art der Hebel an. Die von Wunderlich sind in 15 Minuten gewechselt. Da ist der Preis auch okay. Die von AC-Schnitzer sind um einiges aufwändiger zum wechseln. Das wird kein Händler für diesen Preis machen.
Das hab ich leider vorher auch nicht gewusst.
Handbremshebel wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Handbremshebel
    Handbremshebel: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt Handbremshebel Tnr. 8 533 739
    Handbremshebel Tnr. 8 533 739: Biete einen schwarzen Handbremshebel an. Unbenutzt und Original BMW Teil Auf dem Hebel ist die Teilenummer 8 532 631 eingeprägt. Die kennt der...
  • Erledigt HP Kupplungs u. Handbremshebel
    HP Kupplungs u. Handbremshebel: Hallo zusammen, verkaufe original BMW HP Kupplungs u. Handbremshebel, jeweils mit dem Druckstift. (siehe BIlder) Top Zustand, passte bei meiner GS...
  • Erledigt Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC
    Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC: Ich suche die originalen verstellbaren BMW Handbrems- und Kupplungshebel komplett mit Gleitlagerbuchsen für die BMW R1200 GS LC ADV Bj. 2018. Die...
  • R 1200 GS Handbremshebel wechseln
    Handbremshebel wechseln: Hallo Ich habe eine 2011 R1200 GS und ich möchte eine abgebrochen Handbremshebel wechseln. Es gelingt mir aber nicht. Die Durchgehende...
  • Handbremshebel wechseln - Ähnliche Themen
