Handrad hydraulische Federvorspannung
Diskutiere Handrad hydraulische Federvorspannung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ich habe heute im Zusammenhang mit dem Einstellen des Kupplungsspiels das Handrad der Federvorspannung abgenommen...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo allerseits,
ich habe heute im Zusammenhang mit dem Einstellen des Kupplungsspiels das Handrad der Federvorspannung abgenommen (Serienfederbein). Ich meine mich erinnern zu können, dabei ein Geräusch wie z.B. von 'nem runterfallenden Plättchen gehört zu haben. Naja, Kupplungsspiel passt, Handrad ist wieder drauf, aber war denn da nicht vorher beim Verstellen eine Rastung alle 90 Grad? Jetzt ist jedenfalls keine. Ich verstelle daran eigentlich nie, insofern kann mich mein Erinerungsvermögen auch täuschen. Oder ist ja doch ein Teil rausgefallen - nur: Wonach muss ich (in der 'leicht' schmutzigen Garage) suchen? Jetzt sitzt das Plastikhandrad einfach so auf der Schraube der hydraulischen Verstellung, von oben mit 'ner Kreuzschlitz gesichert. Danke vorab für Eure Hilfe.
VG Marco
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das "Plättchen" war eine Kugel und eine kleine Feder, die für das Einrasten sorgen.
abdiepost
abdiepost
SG
Danke, Hermann. Dann werde ich gleich mal die Feder suchen - ein Kügelchen hatte ich vorhin schon gesehen und vorsichtshalber, aber unwissend eingesteckt.
VG Marco
- - - Aktualisiert - - -
...hab die Feder natürlich noch nicht gefunden. Muss morgen mal den Wagen raussetzen. Stellt sich mir aber jetzt schon die Frage, wie ich dann Kugel und Feder da wieder rein bekomme... :banghead: Hätte besser mal das ganze hydraulische Geraffel flott gelöst, und alles wäre gut. Wieder was gelernt. :idee:
VG Marco
edelweiß GS
Hallo Marco!
Also,an der Verstellung ist ne kleine Bohrung ca.3mm,da gehört das ganze rein.Handrad wieder abziehen,Feder dannKugel rein Handrad drüber Schraube fest.:tongue: Fertsch PS: Ich kenn mich da aus:o
abdiepost
abdiepost
SG
Update, damit ihr alle was davon habt:
Hab die ganze Garage nach der Feder abgesucht. Nischt. Dann mir die Teile nochmal angeschaut. Gar kein Platz für 'ne Feder?! Scheint so. In den Hydraulikteil (der normalerweise durch den Schaft des Handrads abgedeckt ist und in dem der Kolben per Schraube bewegt wird) ist ziemlich oben ein kleiner Kegel gebohrt; vielleicht so 1 mm tief. Gerade soviel, dass die kleine Kugel ca. zu gut einem Drittel des eigenen Durchmessers 'versenkbar' ist. Mit dem Finger festgehalten, Handrad von oben draufgeschoben. Feddich. Durch die beiden Nuten im (relativ weichen) Schaft des Handrads ist alle 180 Grad dann wieder die Rastung wie gehabt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da bei 'meinem' Federbein niemals in diesem Bereich 'ne Feder war. Bin wieder zufrieden. Scheint ok so zu sein. Nochmal danke für Eure Unterstützung.
VG Marco
Handrad hydraulische Federvorspannung - Ähnliche Themen
  • Cardo und Lautstärkeregelung mit Handrad ?
    Cardo und Lautstärkeregelung mit Handrad ?: Hallo zusammen, habe nichts zum Thema gefunden, daher wüsste ich gerne ob jemand Erfahrung mit einem Cardo LS2 4X hat. Koppeln ging ohne Probleme...
  • Einbauanleitung Handrad für Windschild
    Einbauanleitung Handrad für Windschild: Hallo zusammen, ich muss mein Handrad mit Welle zur Windschildverstellung wechseln. Gibt es da hier jemanden, der mir eine Einbauanleitung dazu...
  • Navi 5 mit Handrad bedienen nicht möglich - Mein Fehler ?
    Navi 5 mit Handrad bedienen nicht möglich - Mein Fehler ?: Ich bin seit ein paar Tagen neuer Besitzer einer 3. J alten F850 GS, mit Navi 5. Anmelden kann ich sie erst nächste Woche, und die gedruckte...
  • Windschild Handrad mit Getriebe und Welle
    Windschild Handrad mit Getriebe und Welle: Liebe GS Gemeinde! Ich hätte folgende Frage und eventuell kann mir jemand von euch helfen.... Leider ist meine 1250 GS Adventure umgefallen...
  • Handrad für Federbeinhydraulik
    Handrad für Federbeinhydraulik: Hallo zusammen, wenn jemand noch so ein Einstellrad für die Federbeinhydraulik mit der kleinen Halteschraube über hat, würde ich damit gerne...
  • Handrad für Federbeinhydraulik - Ähnliche Themen
