Hat hier jemand eine Idee?
Diskutiere Hat hier jemand eine Idee? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Servus, es geht zwar nicht um ein Motorrad, vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen: Ich habe einen Renault Clio 1,4; Baujahr 1999...
maxl
R 1150 GS
Servus,
Eines Morgens wollte der nicht mehr starten, nur noch ein "Klack" vom Anlasser.
Batterie ist in Ordnung. Habe den Anlasser überholen lassen. Beim Einbau des überholten Anlassers ist mir das Arg oxidierte Masseband aufgefallen, das ich dann ein weinig gesäubert habe.
Dann lief das Auto wieder ohne Probleme. Am nächsten morgen jedoch wieder nur ein "klack". Ich habe dann ein neues Masseband eingebaut und er lief wieder. Habe ihn ca. 10 Mal hintereinander ohne Probleme gestartet. Eine Stunde später wollte ich dann wegfahren und wieder nur ein "klack".
Ich bin absolut ratlos.... :(
Wäre sehr Dankbar für eure Hilfe..
Danke schon mal,
Maxl
moin,
wenn es "klack" macht (magnetschalter arbeitet), dann kommen nur noch batterie, starter oder kabelverbindungen in frage.
was tut die batteriespannung wenn es klackt?
geht die in den keller (unter 8,5-9V)
oder bleibt sie bei ca 12V?
masseverbindung ok?
pluskabel zum starter ok?
batterieklemmen fest?
Pseikobilly
Pseikobilly
R1200GS Adventure ist nicht mehr da.....aber bald die trible black...und jetzt ist sie endlich da!!!
Servus,
hast du die Masseverbindung an den Befestigungsstellen richtig sauber(blank) gemacht??
Ansonsten ist vom Motor/Getriebe an Karosse nochmal ein Masseband verbaut (meist am Unterboden) die auch sehr gern Oxidieren.Ansonsten die Anschlüsse an der Batterie auch sauber machen,wenn die durch Schmutz einen zu hohen Widerstand haben dann kannst die Batterie messen wie du willst und die ist ok-aber der Strom kommt halt nicht weiter...
Gruß Pseiko
maxl
R 1150 GS
Masseband habe ich schon getauscht.
Scheinbar liegt es am Relais. Wenn ich die Batterie ab- und wieder anklemme springt er einwandfrei an. Halt nicht lange.....
Danke schon mal für eure Tipps!
Maxl
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
ob es diesen schalter auch beim clio gibt weiß ich nicht, aber der twingo hat so einen schutzschalter der die zündung bei einem aufprall unterbrechen soll, also den motor abstellt. das ist so eine kugel in einem gehäuse. vielleicht hat der clio ja was ähnliches???
maxl
R 1150 GS
Dieser Franzosenkübel ist mir ein Rätsel.
Seit einer Woche macht er keine Mucken mehr, ohne das ich was geändert hätte..... :confused:
Wie dem auch sei: Er läuft, das ist gut so:)
Danke für euere Hilfe
Max
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Frauen bitte weiterlesen!!!
Schau mal runter unter das Ding, ist bestimmt ein Weibchen...
In drei Wochen ist es wieder so weit... ;)
Robert
PS. Das Problem hat mein Weibchen auch :D
Cloudhopper
Cloudhopper
Dublin
F650 GS (Einzylinder), Moto Guzzi Stelvio
Max
Gerne genommen beim 1.4 von Renault:
- Korrosion am Kabelschuh eines der Stromkabel am Anlasser (bis ich das rausbekommen hatte....)
- Feuchter Kurbelwellensensor (beim 8V, der 16V soll das nicht haben. Pfützen sind keine Freunde. Leidvolle Erfahrung).
Gast 16234
Servus,
Danke schon mal,
Maxl
Wenn Dein lieber kleiner Renault weiter herumzickt, zeig ihm doch folgendes:
http://www.clipfish.de/video/3064051/menschliche-schrottpresse/
vielleicht hilft´s ja :D:D:D
Hat hier jemand eine Idee? - Ähnliche Themen
  • Nexx X.WED 3 - hat jemand Kleinteile übrig?
    Nexx X.WED 3 - hat jemand Kleinteile übrig?: Hallo, ich kann günstig einen X.WED 3 Helm bekommen, allerdings fehlen Kleinteile wie die Abdeckkappen für das Fahren ohne Visier und...
  • Hat dieses Buch schon jemand gelesen?
    Hat dieses Buch schon jemand gelesen?: Unnützes Wissen für GS-Fahrer – 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber trotzdem feierst): 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Erledigt Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?
    Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?: Hi Ich wurde leider abgeschossen und Dank Boxer Motor ist nichts größeres passiert. Mopped ist aber Totalschaden. Unfall war bei 25km/h seitlich...
  • Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile? - Ähnliche Themen
