Hatte Startproblem an GS 1250
Diskutiere Hatte Startproblem an GS 1250 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weisst schon, das Li- Batterien Kalt gar nicht mögen -> Winter....
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hat jemand eine Li-Ion verbaut und kann ggf. eine Empfehlung aussprechen?
Ich hatte bei meiner LC von 2015 nach 2 Jahren eine schwächelnde Batterieleistung festgestellt. Die Originale durch eine LiFePo4 von Aliant (leider teuer) getauscht. Seither keine Probleme mehr gehabt.
Diese LiFePo4 ist nun seit 2020 in meiner R1250GS verbaut. Die Originale stand 2 Jahre im Keller. Obwohl sie alle 5 Monate geladen wurde, war sie nach diesen 2 Jahren defekt; konnte nicht mehr aufgeladen werden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt 😳.
Mein Tipp: LiFePo4 und nie mehr Batterieprobleme.
BigHolgi
BigHolgi
Großraum Hildesheim / Hannover
Der BMW-Mokel meinte zu mir, dass man bei der 1250er gegen eine Li-Ion tauschen können, müsste aber das Ladeverhalten der LiMa umprogrammieren, da bei der Q bei einer Gel-/Vlies-Batterie bis 14,7 Volt geladen würde und das zu viel für die Li-Ion wäre und sie dadurch schneller sterben würde.
Bei älteren Maschinen könne man wohl das Ladeverhalten nicht ändern, weshalb für diese Maschinen keine Li-Ion-Batterien empfohlen/angeboten würden.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Klar, wenn man z.B. im Februar nach Island will oder zum Jahreswechsel ans Nordkapp.
also am Display habe ich noch keine 14,7 V gesehen...
Ich auch nicht; max. 14.3V. Im Übrigen warte ich seit 2017 (also seit 8 Jahren) drauf, daß meine Aliant defekt geht. Ist aber noch nicht passiert.
17-Aliant-LiFePo4-1.jpg 17-Aliant-YLP18.jpg​
Da gibt es nur eine Antwort: Blödsinn.....
BigHolgi
BigHolgi
14,5 Volt hatte ich schon im Display gehabt, allerdings ist fraglich, ob 1. diese Anzeige genau ist und 2. gibt es bei der Genauigkeit sicherlich von einer Maschine zur anderen Abweichungen.
Da ich bei meinem vorherigen Auto von einer Blei-Säure-Batterie auf eine AGM gewechselt habe, musste ich da auch das BMS anpassen, daher klang das für mich jetzt nicht so unplausibel.
Eure Erfahrungswerte zeigen mir dann aber wiederum, dass eine Anpassung wohl nicht notwendig ist...
Man könnte, auch als nicht Elektriker, mal ne Zeit bei Google verbringen und nach Ladeschlussspannung suchen.
Am Ende ist eine AGM nichts anderes als eine stink normale nasse Bleibatterie mit eingedicktem Elektrolyt. (o.k., 1-2 Kleinigkeiten sind noch :zwinkern: )
Daher kann man die Ladeschlussspannung etwas nach oben setzen, weil der Akku nicht gasen kann. Aber defekt gehen kann er durchaus.
Die 1250 hat keinerlei Batteriemanagement. Bis auf die zwangsweise Abschaltung von Verbrauchern unter einer gewissen Spannung.
Das ist alles....
Herminator
Herminator
Donauwörth
R1250GS Tripper back, Yamaha MT01 für den Nahverkehr
Ich hatte dieses Problem mit dem Spannungszusammenbruch beim Betätigen des Anlassers, mit wirren Fehlermeldungen, auch schon einmal.
Zuerst habe ich an irgendwelche Bastelarbeiten meines Vorbesitzers gedacht, aber lag damit total falsch.
Dass die Batterie schuld ist lieg zwar sehr nah, ist aber auch wieder falsch, wenn sie am nächsten morgen anspringt als wäre nichts gewesen.
Es ist mir bislang kein weiteres mal aufgetreten, deshalb kann ich nur vermuten, nicht nachvollziehen.
Bei einen weiteren Auftreten werde ich alle elektrischen Verbindungen durchkontrollieren, da es naheliegt dass es zu diesen Spannungsabfall durch einen zu geringen Querschnitt im Leitungsnetz kommt.
Heisst im Klartext, irgenwo ist da was locker oder korridiert oder sonstiges, so dass die 200 Amperre nicht durchkommen und dabei die Spannung zusammenbricht.
Siehe auch 2. Massekabel bei der K-Reihe...
Gruß Hermann
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
oder das Ritzel vom Anlasser steht so dumm über der Schwungscheibe, dass es nicht einspuren kann. Wer sowas wieder hat, könnte mal den 2. Gang einlegen und das Mopped ein bisschen gegen den Motor schubsen... just guessing.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Bei mir ist dieses Problem auch gerade mehrfach aufgetreten. Bei kaltem Motor sprang dieser ganz normal an, wenn der Motor warm ist nicht. Hatte zum Glück jedesmal die Powerbank dabei.
Kann es sein, dass das Auslassventil etwas zu weit eingestellt ist und damit diese Dekompression beim Starten nicht richtig funktioniert? Diese Vermutung wurde von einem Bekannten geäußert.
JoergGS
JoergGS
Westerwald
R 1250 GS, 640 LC4
Gude
Ja der Bekannte hat absolut Recht, wird der Linke Zylinder sein.…
Wenn du das Problem mit einer PB lösen kannst, kommt dir nicht in den Sinn dass die Batterie kaputt ist?
Hooner
Hooner
DE
hier gilt, wie so oft, Ockhams Rasiermesser, ein heuristisches Prinzip das besagt, dass von mehreren konkurrierenden Erklärungen für ein Ereignis die einfachste in der Regel die wahrscheinlichste ist.
Wenn der Anlasser nicht dreht ist am wahrscheinlichsten, dass die Starterbatterie einen, möglicherweise temporären, Sockenschuss hat.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
... zumal wenn es ja dann dank Unterstützung der Powerbank funktioniert
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Ich hatte heute morgen das erste Mal folgendes Phänomen.
Moped gestern ganz normal in Hof gefahren.
Heute Morgen angeworfen. Startet ganz normal, lief ca 2Sek. und ging einfach aus.
Keine Meldung, wieder gestartet und lief danach normal.
Kennt jemand dieses Problem.
Hatte Startproblem an GS 1250 - Ähnliche Themen
  • Startproblem nach 6 Monaten Standzeit
    Startproblem nach 6 Monaten Standzeit: Hallo Wollte heute einmal mein neu montiertes Windschild testen und habe mich erwartungsvoll auf mein Motorrad gesetzt. Um die Sache kurz zu...
  • CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25
    CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25: Hallo GS-Gemeinde, meine GS1200 (Bj 2006 / K25) hat ein Startproblem. Nach dem Ausschalten konnte man sie nicht mehr über den Startknopf...
  • Startproblem R1200GS 2008
    Startproblem R1200GS 2008: Hallo, bin gerade auf Urlaub und die GS meiner Frau startet nicht. Es handelt sich um eine R1200GS 2008. Anlasser dreht aber es tut sich nichts...
  • Startproblem MÜ 2008
    Startproblem MÜ 2008: Hallo Zusammen, habe Gestern folgendes Phänomen erlebt: Unterwegs an der Tankstelle gehalten, auf dem Hauptständer Getankt. Moped wieder runter...
  • R 1200 GSA Startproblem
    R 1200 GSA Startproblem: Hallo zusammen, meine GSA ist EZ09/2008 (also eine MÜ) Seit ein paar Tagen verweigert sie plötzlich den Start nach Druck auf den Anlasserknopf...
  • R 1200 GSA Startproblem - Ähnliche Themen
