Hauptständer abbocken
Diskutiere Hauptständer abbocken im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leg ne "Antirutschmatte" unter den Hauptständer. Angesichts der Dramatik des Themas lasse ich mich noch zu dem Tipp hinreissen - "VOR DEM...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hi Frettchen,
nein das geht bei mir nicht so gut weil meine Garage gefliesst und damit ziemlich rutschig ist und ich dann das kpl. Moped einfach nur nach vorne ziehe. Wenn ich das Moped auf dem Bürgersteig oder sonst einem rauen Untergrund aufgebockt abgestellt habe, klappt das auch ganz gut wie du es beschrieben hast. Ich würde halt am liebsten aufgesessen "abbocken" :(
Angesichts der Dramatik des Themas lasse ich mich noch zu dem Tipp hinreissen - "VOR DEM AUFBOCKEN" - dann rutscht es schon mal nicht auf den Fliesen beim Abbocken.
Zum Auf- und Abbocken kann ich leider nichts sagen - ich mache es einfach ...........
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ist irgendwie wie fahradfahren. Hat man einmal den Bogen raus geht es quasi von selbst. [emoji4]
Gruß von Pendeline
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Also ich hab das Teil von Hepco und Becker dran.
Hab seit nem Motorradunfall vor 16 Jahren Schrauben in der Schulter und es schmerzt beim aufbocken wenn ich so hoch am Heck anfasse. Mit dem Aufbockhebel fällt es mir leichter.
Peti
Peti
Schland
Aber es geht ja ums Abbocken.
Da muss man den Griff auf der anderen Seite montieren. :D
Dan600
Köln
K50 Triple Black
Kenne das Problem mit glattem Garagenboden zu gut. Jedweder Versuch des Abbockens (daneben stehend oder auf sitzend) führt nur zum nach vorne Schieben der Mopete über den Hauptständer. Ich verwende daher ausschließlich die schon erwähnte Rangierhilfe und freue mich über ihre weiteren Vorzüge.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Aufbocken: :alien:
Motorrad steht zunächst mit Seitenständer
Mann stellt sich neben Motorrad
Mann fasst die Lenkerenden und richtet das Motorrad auf
Mann drückt mit rechtem Fuß den Mittelständer auf den Boden und zwar da, wo der kleine Querbügel a
ngeschweißt ist
Mann fasst mit rechter Hand an dem Befestigungsdreieck der Soziafußraste an
jetzt drückt er den besagten Querbügel mit dem stiefelbewehrten Fuß nach unten. Zugleich hebt er noch
am Befestigungsdreieck an.
Das Motorrad wird
- durch den Druck auf den Ständer nach hinten in Richtung Widerlager/Aufnahmeposition und
- erleichtert durch das Anheben mit der Hand gelupft und
über den Kipp-Punkt des Ständers gedrückt - klack, steht!
Jetzt könnte man noch den Seitenständer einklappen.
Das größte Problem sehe ich darin, den vorher abgesetzten Helm nicht von seiner provisorischen Ablage
(über dem Außenspiegel) herunterfallen zu lassen.
Genau so geht es sehr leicht die Q auf den Hauptsänder zu stellen :).
Wenn das Getriebe auf neutral ist, oder die Kupplung gezogen
wird, geht es am Anfang noch ein bisschen leichter, weil in der Anfangsphase
des aufbockens wird das Möppi nach hinten gezogen, und muss
gegen das blockierte Hinterrad (wenn ein Gang drin ist) gezogen werden.
Je mehr die Q belastet (Gepäck) ist, desto mehr spürt man den Freigang des Hinterrades.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Die von assindia schon genannte "Antirutschmatte" aber in 2x3 Meter währe
auch eine Lösung, damit Die Q und Du nicht auf den glatten Fliesen stehen.
Allzeit gute Fahrt, wenn man heil aus der Garage gekommen ist !!!
Benny
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Mein alter Garagenboden ist mit einer Epoxidharzschicht saniert worden. Da ist jetzt ein richtiger Industrieboden drin, was super aussieht und sehr robust ist. Nachteil: Der Hauptständer rutscht schon mal über den Boden beim Abbocken. Lösung war ein Riffel-Blech unter das ich eine Anti-Rutsch Matte geklebt habe. Funzt hervorragend.
Gast 35536
Bis jetzt drei Seiten Diskussion um ein Moped vom Ständer zu bekommen....:anbet::clap::crazy:
WINTERBLUES ?????
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
WINTERBLUES ?????
Ist vergleichbar mit einer 5 minütigen Unterhaltung in einer Kneipe. Der TE hat eine Frage in den Raum geworfen und man unterhält sich darüber. Imho kein Problem
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Zumindest war noch kein Schlaumeier da, und hat dem TE erklärt, dass er sich für seine Größe, seiner Kraft und sein Können, ein viel zu dickes und zu schweres Motorrad gekauft hat und mit einem Mofa viel besser bedient wäre:rolleyes:.
Aber was nicht ist kann ja noch werden, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu laut "Jehova" gerufen:p.
Gruß Thomas
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
Meine Frau hatte das gleiche Problem mit auf- und abbocken. Da sie aus Prinzip nicht auf mich hört, habe ich sie zu :D geschickt, der hat es ihr erklärt, jetzt klappt es.:cool: und ich habe meine Ruhe. Beste Ehefrau von Welt kann jetzt ihr Moped selber auf und abbocken. Wie das am besten funktionieret wurde ja schon mehrfach beschrieben. Ihr seht, das Problem kommt öfters vor als man denkt.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gruß Thomas
..... dann ist ja gut, dass Du der erste bist.
Oder wollteste uns sagen, dass man das so nicht sagen darf - da gab es doch schon mal einen - Biedermeier oder so ähnlich?!
;):p
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Mein Problem ist, dass das in meiner relativ engen Garage (das Moped steht neben meinem Auto) recht problematisch ist, da kaum genug Platz für Auto (rechts), Moped(Mitte) und dann noch mich links vorhanden ist. Daher war ich bei der 800er gewohnt, das Teil drauf sitzend abzubocken und dann rückwärts aus der Garage zu rollen.
Also gibt es einen speziellen Trick, wie ich eine GSA aufgesessen wieder einfach vom Hauptständer runterkriege ?:confused::confused:
Merci aus dem nasskalten Letzebuerg im voraus Jochen
Jochen hat keine Probleme an sich, wollte eigentlich nur hören, ob jemand die gleichen Platzprobleme hat und eine praktikable Lösung dazu.
Eine GS1100 kann ich locker nach vorne, vom Hauptständer rollen.
Bei der 1200 GSA ist das nur mit Schwung holen und leicht auf dem Mopped stehend möglich.
Das funktioniert auch an der Tanke ohne Probleme, in einer engen Garage würd ich das sicher
unterlassen....:cool:
Oder zumindest erstmal ohne Mitparker testen....:rolleyes:
Ansonsten -> Rangierhilfe anschaffen
Hallihallo,
Haupt- und Seitenständer werden doch völlig überbewertet!
Zum Absteigen schmeiß ich meine GS einfach hin.
Vorm Losfahren heb ich sie auf.
Klappt auch in der Garage (wenn sie groß genug ist)
Wo Problem?
juekl
juekl
Essen NRW
mal abgesehen davon, dass fast jede die Beste von Allen ist "wie soll das gehen", hört sich das eher nach einer zickigen Ehefrau an.
winnie59
winnie59
Großostheim
Hi juekl,
zickig ist sie wirklich nicht. Sie hört nur nicht immer auf mich:( und will alles selbst ausprobieren. Sie versucht es halt immer wieder sich über Naturgesetze und Physik hinwegzusetzen. Das das nicht funktioniert glaubt sie halt immer erst wenn es jemand anderes als der eigene Ehemann sagt.
Inzwischen hat sie den Bogen raus und es funktioniert. Seit sie die 12er fährt, muss ich manchmal aufpassen das sie mir nicht davon fährt. Also alles gut, jeder hat so seine Stärken und Schwächen.
Viele Grüße
Winnie
Hauptständer abbocken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hauptständer für K25 zu verkaufen
    Hauptständer für K25 zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Biete Sonstiges Hauptständer für K26 , K27 , K28
    Hauptständer für K26 , K27 , K28: Hallo, aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers biete ich noch einen Hauptständer an. Ist sehr wahrscheinlich nicht für GS Modelle. Ich hoffe...
  • Hauptständer GS / GS ADV
    Hauptständer GS / GS ADV: wegen fehlender Beinlänge 🦵habe ich bei meiner R1150GS ADV eine längere (385 mm) Paralever-Strebe verbaut. Die Beinlänge ist zwar unverändert aber...
  • Erledigt Hauptständer BMW F 900 GS
    Hauptständer BMW F 900 GS: Suche einen hauptständer für die 900gs. Wer einen übrig hat bitte melden. Gruß Robert
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS?
    unterscheidl. Hauptständer R100GS?: hallo, ich habe eine "tiefergelegte" GS, mit kürzerem Stoßdämpfer (480mm) und 1cm durchgesteckter Gabel. Dennoch stehen beide Reifen aufgebockt...
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS? - Ähnliche Themen
