Hauptständer
Diskutiere Hauptständer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit kurzem sind wir stolze Besitzer einer F700GS. Das Teil bereitet ja Fahrspass pur. :D ABER: Was mich doch sehr stutzig macht, ist der...
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
ABER: Was mich doch sehr stutzig macht, ist der Hauptständer. Verglichen mit meiner GSA kriegt man die F700GS so was von besch...(eiden) auf den Hauptständer, dass ich mich schon frage, ob das Standard ist, oder ob da am Hauptständer was defekt ist?
Zumal ich die Tage eine F800GS als Leihmaschine hatte, meine GSA war zur Inspektion, und die liess sich wesentlich einfacher auf den Hauptständer hieven. Dabei sind F800 und F700 doch im Prinzip identisch?
Also mittlerweile hat man ja schon eine gewisse Taktik entwickelt. Stiefel von hinten, leicht angewinkelt an den Hauptständer führen und sich dann zwischen Soziusraste und Hebel durchfriemeln. Dann ordentlich Schmackes geben und das Möppi steht.
Geht das bei Euch auch so schwer?
Gruss, Frank
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
kann ich nicht bestätigen ... Hab da mit meiner 700 kein Problem. Anhalten, absteigen und mitm rechten Stiefel aufs Hörnchen vom Hauptständer. Gewicht drauf und wupp... Fertich...
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Ich glaube deine Holde hat genug Kraft, denke aber die möchte jetzt auch mal den Strolch bewegen...
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
Das sagst Du so einfach!
Wenn so langsam die Augen aus dem Kopf kommen und nur noch ein "hmmmpfff" kommt, kann da was nicht stimmen.
Und ich spreche von mir..... :biggrin:
Nein, aber im Ernst. Mich beschleicht das Gefühl, das da evtl. irgendwas nicht stimmt.
Shadow76
Shadow76
München, Oberbayern
BMW R1200 GS ADV (K51)
BikerGrisu,
ist an der Federung gearbeitet worden oder hat man sie tiefer gelegt ?
Dies könnte dann die Ursache dafür sein !
Tom
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Kann ich auch nicht bestätigen, die F700 geht sowas von leicht auf den Hauptständer. Voraussetzung allerdings dass BEIDE Seiten des Ständers auf dem Boden stehen, gleichzeitig.
Airborn 51
Kann McOlli´s Aussage nur bestätigen. Die geht (normalerweise) sowas von leicht ... würde ich mal überprüfen lassen. Ich hatte vorher ne 650GS Einzylinder, die erforderte deutlich mehr an Kraftaufwand ... als ich meine neue 700er erstmals (mit gewohntemSchmackes) auf den Hauptständer zog, bin ich fast erschrocken davon, wie das flutschte.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
...ist ein merkwürdiges Gefühl, weil man denkt, daß die auf die andere Seite kippt. Das eigentliche Aufbocken ist kein Problem. Viel schlimmer finde ich, daß man so schleckt mit dem Stiefel an den Hebel drankommt, weil der so blöde unter der Raste hängt.
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Also auf den HS Stellen geht bei der 700er wirklich recht einfach... Vielleicht benutzt du vorne zu viel Hebel und zuwenig Gewicht auf dem HS... Hast du die Gepäckhalter für die Varios? Ween ja, kannst du dir auch damit helfen die unteren Halter zur Hilfe zu nehmen, dann wird richtig einfach:)
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
BikerGrisu,
Also laut Händleraussage ist sie nicht tiefergelegt. Da haben wir extra nach gefragt, weil das für unsere Körpergröße eher kontraproduktiv gewesen wäre.
Naja, das ist bei der Benutzung eines Hauptständers Grundvoraussetzung, sonst gibt's eh nur gewürge. :eek:
Genau den Effekt hatte ich auch bei der F800GS Leihmaschine. In Erwartung, dass es ähnlich schwerfällig funktionieren wird, wie bei der F700, kräftig dran gezupft und das Mopped fast wieder hinten rüber geschmissen (rein gefühlt nur, geht natürlich nicht).
Aaah, wenigstens einer, der schon mal auch nur sehr bescheiden an den Hebel kommt (um es mal sehr vorsichtig auszudrücken).
Also testweise steh' ich schon manchmal direkt auf dem Hebel für den Hauptständer (ist ja auch kein Problem, wenn der mit beiden Füssen auf dem Boden steht) und ziehe dann oben am Gepäckhalter. Trotz meiner 95kg geht das dann immer noch sehr schwerfällig und meine Freundin quält sich dementsprechend mehr. Da geht meine GSA sogar deutlich besser auf den Hauptständer.
Die unteren Halter habe ich meiner Freundin dann auch empfohlen. Sollte man dann aber entweder vorsichtig benutzen oder nur mit Handschuhen, da es dort schon mal "brenzlig" werden kann.
Ich werde mir heute abend das Ganze noch mal genauer ansehen und mir die Federvorspannung mal vornehmen. Nicht das die irgendwer komplett zugedreht hat. Das wäre evtl. schon die Erklärung dafür, dass kaum Platz zwischen Soziusraste und Hauptständerhebel ist. Und wenn das Mopped dadurch schon tiefer liegt, wird natürlich auch der Hebelarm des Hauptständers schlechter.
Zur Not hilft ja auch noch der Gang zum Freundlichen, um mal mit einem neuen Original zu vergleichen.
Gruss, Frank
sprinter
OWL
Moin Frank,
noch ein Tip von Jemandem, der sich damit auskennt: Fest die A..chbacken zusammen pressen wegen der Geräusche...grins
:frech::frech::frech::vogel::vogel::vogel::frech::frech::frech::ventilator::ventilator::ventilator:verdammt heiss heute
ähhhhh.....kann man denn schon gratulieren:eekek:
BikerGrisu
BikerGrisu
Espelkamp
R1200 GS Adventure
Tja, an der Federvorspannung kann's auch nicht liegen. Es ist keine Veränderung feststellbar. Bleibt also nur noch der Vergleich mit einem Neufahrzeug beim Freundlichem. Wahrscheinlich ist einfach alles normal.
Gruss, Frank
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Also wenig Platz zwischen Soziusraste und Hauptständerhörnchen is schon. Bei mir sieht des wie folgt aus
Grüße vom groovemaster
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
Genauuu,ich kann Wasty und F-Treiber nur zustimmen!
Wenn von unten an die Kofferhalter greifst,(uffbasse ned am heißen Auspuff verbrennen!!)
den Fuß von hinten an den Hauptständer unter die Soziusraste frimmelst,des Dingens nach unten klappen,beidseitig Bodenkontakt herstellen(mich kostete das etwas Überwindung)Körpergewicht auf den Hauptständer und gleichzeitig am Kofferhalter hoch wuppen!!!
Ist an und für sich einfacher als es sich liest! :rofl:
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Wow, sind deine Felgen sauber:) Also wegen der Verbrennungsgefahr: Ich stelle meine Maschine fast nur in der Tiefgarage nach einer Tour suf den HS und da habe ich meist noch die Handschuhe an...Wenn ich die Kette neu einsprühe oder sonst was an der Maschine bastle sind Arbeitshandschuhe meist sinnvoll, denn wenn man abrutscht hat man nur nen blauen Fleck aber keine Schürfwunden...
Hauptständer
Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt Hauptständer R1250GS Tiefergelegt
    Hauptständer R1250GS Tiefergelegt: Hallo, suche einen Hauptständer von einer tiefergelegten 1250er GS mit den Kleinteilen. Wenn einer was hat, bitte melden. Danke vorab
  • Hauptständer R1250GS Tiefergelegt - Ähnliche Themen
