Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
Diskutiere Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Geräusch des Vorderreifens Bridgestone A41 ist für mich unerträglich gewesen und der größte Nachteil neben dem sporadisch nicht öffnenden...
sappoo
sappoo
Teltow
GS1250 Trophy / Sportfahrwerk
Das Geräusch des Vorderreifens Bridgestone A41 ist für mich unerträglich gewesen und der größte Nachteil neben dem sporadisch nicht öffnenden Tankdeckel und dem gelgentlichen Startversagen. Alle Probleme der GS 1250, die ich im September 23 als 6 Monate altes Bike übernommen habe, gelöst. Zunächst hatte ich gedacht, der Lärm kommt vom Motor, habe dann aber schnell gemerkt, dass es auch vom Fahrbahnbelag abhängt und auch bei gezogener Kupplung auftritt.
Reifen auf Pirelli Angel GT2 umgerüstet, das Geräusch ist fast weg. Allerdings hat der Hinterreifen nur 7 Tkm gehalten, der A41 etwa 10 Tkm.
Die Startprobleme lagen am Batteriekontakt (Kabelschuh Pluspol). Vom Händler nicht fest genug verschraubt, haben sich Korrosionprodukte gebildet, die den elektr. Widerstand erhöhen, weshalb die Spannung bei hoher Stromanforderung (Starten) zusammenbricht. Ich habe den Kabelkontakt abgeschmirgelt und neu verzinnt. Dann fest verschraubt. Die folgenden 9000 km bisher ohne ein einziges Startproblem. Das Enttäuschende ist, dass die BMW-Werkstatt hier weder das Problem lösen konnte, noch in der Lage war, einen Hinweis auf die Lösung zu liefern.
Zum Tankdeckelproblem wurden hier im Forum Hinweise zu genauen Anzugsmomenten geliefert. Tatsächlich spielt das Anzugsmoment keine große Rolle, sondern mangelnde Gleiteigenschaften des Verriegelungs-Mechanismus. Eine WD 40 - Behandlung hat das Problem für jetzt 1 Jahr komplett verbannt. Ich habe einen SW - Tankring montiert, auch das war nicht das Problem. Auch hier vom BMW Händler null Lösungskompetenz.
Seitdem erfreut mich die GS mit dem souveränen und jederzeit druckvollem Motor, dem Verbrauch und ihrer Reisetauglichkeit auf kleinen und großen Touren. Wegen der 3 Probleme hatte ich mich fast von BMW abgewendet. Jetzt bin ich ein echter Fan geworden und kann jetzt auch mit dem Quickshifter flüssig und ruckarm schalten.
GS_Fahrer62
:jubel: Super!!! Freut mich. Das Forum wirkt!
Danke für dein Feedback. :stop:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn du Möglichkeiten hast, dann vielleicht doch mal den Händler wechseln.
lomax
lomax
Limburg
Der Michelin Annakee Road hat mich fast verrückt gemacht mit seiner Geräuschkulisse. "Leider" hielt er dann auch noch extrem lange, so dass ein Tausch auf ein anderes Fabrikat erst bei der neuen Maschine stattfand - dort lies ich dann die (Werks-)A41 gegen Dunlop Meridian tauschen. Bei denen bleibe ich auch! Rundum sehr zufrieden.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Gehörschutz rein und kein Reifen ist unfahrbar!
dawshill
dawshill
Lohmar
Wenn Du statt des 'Zaubermittels WD 40' etwas "Richtiges" nimmst, dann wird alles und lange gut.
sappoo
sappoo
Teltow
Oh, etwas "Richtiges"?! Das Forum ist sicher schon sehr gespannt auf die fehlende Info. Andeutungen erhöhen zwar die Spannung, helfen dem Forum nicht so richtig weiter, ist zumindest meine Meinung.
Der Tankdeckel lässt sich nach 1 Jahr immer noch problemlos öffnen, aber ich probiere beim nächsten Tankdeckel - Problem gern das wundersame, ungenannte "richtige" Mittel.
Das Startproblem ist heute wieder aufgetaucht. Nachdem ich an der Waschanlage einen kleinen Stopp eingelegt hatte, "schob" der Anlasser den Motor nicht mehr auf die Drehzahl. Während des Abkühlens dachte ich an alternative Bikes, wie Ducati V4, Moto Guzzo Stelvio, V-Strom, Africa Twin, die vermutlich alle diese Zicken nicht kennen (vielleicht andere). An den Kontakten lag es diesmal sicher nicht, habe ich gerade noch einmal sorgfältig gereinigt und verschraubt, nachdem sie neulich auch erst beim 2. Versuch ansprang. Nach 7000 km Pyrenäentour und 2 weiteren Tausendern im letzten Jahr erstmalig wieder ein Startproblem :mad:. Auch nach 30 Minuten, die ich der GS zum Abkühlen gönnte, ging es nicht. Habe mir dann Hilfe vom naheliegenden sehr hilfsbereiten Fiathändler geholt, der mit einem Powerpack an Masse der Batterie und dem kleinen Pluspol (mit der roten Kappe) sofort zum Leben erweckte. Also ist die Original- BMW - Battterie von EXIDE wohl tatsächlich fehlerhaft. Zuhause dann noch ein paar Startversuche gemacht. Die gelangen nicht immer beim ersten Versuch, bzw. war häufiger ein zaghaftes Mucken zu bemerken. Dann mein Powerpack (USB Powerpack NOCO GB40) mit Startfunktion drangehalten (lag schon viele Monate ohne Nachladung herum und hatte nur ca. 60-70%). Und Zack-sofort kurbelte der Anlasser ordentlich durch und die Q springt auf Schlag an. Also meine Schlussfolgerung: kein Kontakt- oder Kabelproblem, auch kein Anlasserthema, sondern mangelnde Stromstärke / Startleistung der Batterie (des Akkus). Jetzt ist die spannende Frage, ob jemand von euch hier einen Tipp für eine vernünftige, leistungsstarke Batterie hat, denn das Problem der mangelnden Startwilligkeit ist ja schon häufiger aufgetaucht aber einen guten Hinweis auf geeignete gute EXIDE - Alternativem habe ich nicht gefunden.
Danke für Hinweise.
Anmerkungen wie "verwende doch eine richtige Batterie" helfen nicht so wirklich weiter.
FlowRider
FlowRider
hier
verwende doch eine richtige Batterie :D
Wenn du hier suchst, wirst du schnell auf die Yuasa treffen, inklusive preisgünstigem Link zu einer bekannten amazonischen Verkaufsplattform. Das ist hier wohl so die "Forums-Batterie" für die 1250 geworden.
Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?
    Heulendes Geräusch vom Bridgestone A41 - CTA3 oder CRA3?: Hallo, nachdem die Bridgestone Battlax A41 ab Werk auf meiner R 1250 GS die bekannten heulenden Geräusche am Vorderrad machen, möchte ich neue...
    Heulendes Geräusch: Hallo Zusammen, ich fahre eine Adv11 und habe folgendes Phänomen....wenn ich im 1.Gang mit gezogener Kupplung rolle, dann höre ich ein...
  • Heulender Tacho
    Heulender Tacho: Hallo zusammen, seit einiger zeit heult morgens, wenn ich los fahre, mein Tacho fürchterlich laut. Besonders wenn es kalt ist. Hat jemand schon...
  • Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?
    Heulendes Geräusch in Kurve - Reifen oder was?: Hallo zusammen, seit ein paar Tausend km habe ich ein (nicht besonders lautes) irgendwie "heulendes" Geräusch in schnellen Landstraßenkurven (4...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.
    Traurige Q ? Heulende Töne von hinten.: Hallo, habe seit kurzem eine gebrauchte Q mit etwa jetzt 60Tkm auf dem Tacho. Alles prima soweit. Heute aber sind wir zu zweit durch den schönen...
  • Traurige Q ? Heulende Töne von hinten. - Ähnliche Themen
  • Heulender Tacho
