Hilfe meine gs stottert
Diskutiere Hilfe meine gs stottert im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo forum , Habe mich soeben angemeldet und will auch gleich eine frage loss werden. Besitze eine GS 1100 Bj. 1994. Wer im Raum Graz od Graz...
aleks 70
Oesterreich Graz umgebung
R1100 GS bj 1994
Hallo forum ,
Wer im Raum Graz od Graz umgebung (Oesterreich) kann meiner GS helfen.Simptome nach der Winter pause(Vorher war alless in Ordnung):
-Starten ganz normal
-Im stand gas geben ganz normal
-Wegfahren bis 1/3 gas normal , dann dass ruckeln bis 2/3 gas und dann wieder normale gas annahme.
Habe auch schon ein bischen selber nachgeschaut
- zundfunke vorhanden
- seilzuge tadelos
Wass mich ein bischen irritiert ist dass wenn ich bei den DR klappen nachschaue ist die rechte trocken und die linke schon schmierig.
Wer kann mir helfen.
Der:) sicher nicht.
lg
Aleks
Frosch'n
Frosch'n
Hallo forum ,
- seilzuge tadelos
Der:) sicher nicht.
lg
Aleks
könnte der Benzinflter im Tank sein wieviel hat die gelaufen ... is der schonmal gewechselt worden ....
das rechte Saugrohr ist immer ölig häng mit dem Anschluß der Ölnebelabsaugung aus'm Kurbelhaus zusammen ... das is normal...
wie alt sind die Kerzen ... hast du Springer im Drehzalband dann könnts auch der Hallgeber sein...:)
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Aleks,
wo ist die Drosselklappe schmierig?
Öl oder Benzin?
Schau mal deine Seilzüge an, soweit ich weiß ist bei den älteren kein Seilzugverteiler drin, sondern wird über die andere Drosselklappe mit einem extra Seilzug gesteuert.
Prüf mal den Seilzug ob der leicht geht oder vergammelt ist.
aleks 70
R1100 GS bj 1994
Hallo ,
Zuerstmall danke fur die schnelle reaktion von euch.
Ergenzungen zum fall:
-Keine springer im Drehzahlband.
-Seilzuge sind frei und leicht gaengig
-ZK sind 2000 km gelaufen (NGK dreipunkt)
-Benzinfilter ist noch nicht gewechselt worden (62000 KM)
habe aber auch schon daran gedacht , nur dann verstehe ich nicht wieso sie im stand gut lauft und uber 5000 u/min auch????
Bitte um eure unterstutzung
lg
Alex
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Benzinfilter sollte eigentlich im 40tkm Intervall gewechselt werden ;)
GS-Reiner
Hallo!
Schau dir auch mal die kleinen Gummis unter den Drosselklappengehäusen an. Da, wo die Unterdruckschläuche beim Synchronisieren angeschlossen werden.
Die werden gerne porös.
Gruß Reiner
aleks 70
R1100 GS bj 1994
Die Kuh funzt wieder
Hallo an alle ,
der glucklichste tag meiner Q geschichte.
Ihr werdet es nicht glauben , aber ich habe sie wieder hinbekommen.
Beim benzilfilter tausch ist meiner Frau aufgefallen dass der verbindungschlauch von der Pumpe irgendwie komisch ist.
Nach genauerer ansicht haben wir dan gesehen , dass es ein riss ist(were keiner im leben draufgekommen)Tausch des schlauches ca. 4 cm (0,25 EUR) eingebaut , lossgefahren und siehe da , nichts ruckelt (schnurt wie Neu)
Nochmals danke an alle die geholfen haben es zu lokalisieren.
lg
:):D
Aleks
Frosch'n
Frosch'n
Hi Aleks
Technik ist so berechenbar ..... :D:D:D:D
nu haste wenigstens den Fliter neu da das doch eine ziemlich frikkelei ist die Pumpengrundplatte wieder einzubauen da die Schläuche so kurz sind und der Geberarm vonne Tankanzeige sich auch immer heftig wehren bein Einbau
Hilfe meine gs stottert - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Hilfe: Motor stottert
    Hilfe: Motor stottert: Wie im Titel bereits steht: Ich benötige Hilfe, denn der Motor stottert. Nicht immer, sondern nur, wenn ich etwas stärker beschleunigen will. Dann...
  • Hilfe: Motor stottert - Ähnliche Themen
