HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen
Diskutiere HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geht mit der Akkumaschine wenn man die Schneide ordentlich vorbereitet.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Es soll ja sogar Läden geben, da bekommt man Edelstahlbohrer zu kaufen. Die kann man dann direkt benutzen :wink:
body58
body58
Grevenbroich
Ich hänge mich hier mal dran. Bei mir müsste auch eine Schraube raus geholt werden. Ist aber nicht so relevant.
Linksausdrehen hat nicht funktioniert, bleibt nur noch Mutter aufschweissen.
Bin jetzt ein bisschen zögerlich wegen Defekten Steuergeräte etc.
Die hab ich ausgebohrt, ging problemlos,
P2942742
P2942742
Rhede
R 1250 GS Triple Black
Hast du dir mal die Auspuff"schelle" angesehen? Wie bitteschön willst du da ankörnen ohne alles zu versauen?
Sah mir so aus als wenn man da ran kommt.
Tut mir leid ich wollte ja nur ein Tip geben wie ich das normalerweise mache.
Hectoras06
Hectoras06
WD40 ordentlich reinhalten und wirken lassen.......das dürfte in 20 bis 30 min. gut in die Gewindegänge laufen, nach dem Abkleben vorsichtig dann mit einer Eisenfeile zwei gerade gegenüberliegende Flächen in die 2 mm Gewinde reinfeilen, dann lässt sich eine Zange (am Besten ein "Engländer") am Besten ansetzen. So würde ich das probieren bevor man ans aufbohren denkt.
dawshill
dawshill
Bonn
Laß' das WD40 weg und nimm etwas was hier wirklich hilft.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Und ???`?
Ist das Problem schon gelöst ???
Falls nicht, am besten zum nächsten Mopedtreffen fahren und von den Profis beim Schauschrauben lösen lassen:coo8ol:da sitzt man dann in großer Runde ums Moped herum mit`nem Fläschchen Kaltgetränk und löst das Problem gemeinsam:bounce:
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
wenn man die Verkleidung abbaut kann man das Teil abbauen und die abgerissene Schraube herausbohren. Vielleicht aufwendiger aber machbar.
Roman66
Roman66
VA kann man mit einem paßend angeschliffenen Steinbohrer mit Hartmetall perfekt freibohren. Haben wir auch öfters bei gehärteten Werkzeugen zum Aufbohren gemacht.
Nur soviel zu geht oder geht nicht.
Ich habe ha echt schon viel erlebt, aber das schlägt wirklich alles. :wallbash:
Mein Nachbar hatte mal tagelang versucht eine 6 mm Bohrung in ein Namensschild aus "Eisenholz" vom Thailandurlaub für sein Gartenhäuschen zu bohren.
Da das Holz ja "hart" ist wie der Name Eisen suggeriert hat sich einen 6 mm "Betonbohrer" gekauft. Nach 2 Tagen war es noch nicht einmal 10 mm tief.
Ich habe es ihm dann mit einem 0815 Bohren in 2 Sekunden gebohrt.
Ein Steinbohrer nutzt das Prinzip, das Material durch Schläge zu zerkleinern und nicht durch reines Schneiden, wie es bei einem Metallbohrer der Fall ist. Die Hartmetallspitze, oft mit einer keilförmigen Form, wird durch Schlagbewegungen in das Material getrieben und zertrümmert es. Der Bohrstaub wird dann durch die Wendelnut des Bohrers aus dem Bohrloch befördert.
Ein Stahlbohrer meist aus Werkzeugstahl ,unktioniert durch die Rotation seiner Schneiden, die Materialspäne vom Werkstück abtragen. Diese Späne werden durch die spiralförmigen Nuten im Bohrer abgeleitet. Die Spitze des Bohrers ist kegelförmig mit zwei Schneiden, die das Material zerspanen.
Beides ist grundverschieden und nicht gegeneinander austauschbar.
Im Übrigen heißt "Edelstahl" nicht das dieser besonders hart ist kann mit mit "jedem " guten HSS Bohrer bevorzugt auf Cobalt-Basis ohne weiteres bearbeitet werden.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Habe ja geschrieben, passend angeschliffen!
Roman66
Roman66
Will Dir ja nicht zu nahetreten, aber das musst Du mir erklären, mit was "schleife" ich ein extrem hartes Keramik-Plättchen (z.b. WIDIA) damit sich ein "Winkel Beta" (**)Nebenschneide) d.h. ein Winkel unter 90° ergibt. Alles andere ist nicht Scheiden sondern "schaben".
**) Die Nebenschneide bildet den Übergang von Führungsfase zu Spannut. Sie löst und schneidet Späne,
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Wie geschrieben, zum Aufbohren von gehärteten Teilen braucht es Hartmetall.
Hat nicht jeder Zuhause.
Ein Steinbohrer in guter Qualität ist damit bestückt. Meine Anlagenmonteure, die durchaus in der Lage waren auch normale Bohrer nachzuschleifen haben die Hartmetallspitze entsprechend angeschliffen. Der Spänetransport ist beim Aufbohren nicht unbedingt das Kriterium.
Zusätzlich konnte der notwendigen Außendurchmesser nachkorrigiert werden.
Wie gesagt kein Standardvorgang aber durchaus bei sehr harten Werkstoffen auf der Baustelle möglich.
Beschichtete Bohrer und Gewindeschneider habe ich noch zur Genüge zu Hause liegen.
Bei den Bohrern, wo man händisch mit der Akkumaschine etwas freifliegen aufbohren muß ist oft der Schneidwinkel zu aggressiv.
HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe
    Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe: so ... nun woll ich nen ölwechsel machen .... und .... vorderen beiden befestigundschrauben gelöst, alles ok, durchs salz und dreck etwas fest...
  • Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???
    Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???: Hallo Forum, Ich habe gerade was komisches an meiner 2009ner GS gefunden: Am rechten Zylinder hängt hinten eine Schraube raus: Gewinde M8, 50mm...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;)
    Hilfe, schon wieder schrauben ;): Hallo GS'ler, könnte Hilfe brauchen. An das: BMW R 1200 GS Gebrauchtmotorrad 2 Vorbesitzer Farbe: rot Fels-Rot uni Metallisiert...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;) - Ähnliche Themen
