Hinterer Steuerkreis entlüften 12GS BJ2K7
Diskutiere Hinterer Steuerkreis entlüften 12GS BJ2K7 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute, Ich habe bei meiner 1200GS Bj 2007 die Kupplung und ein paar Simmerringe gewechselt. Soweit alles auch wieder zusammengebaut. Jetzt...
eolith
Hi Leute,
Ich habe bei meiner 1200GS Bj 2007 die Kupplung und ein paar Simmerringe gewechselt. Soweit alles auch wieder zusammengebaut. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich den hinteren Steuerkreis entlüften kann. Die Modelle vor 2007 hatten ja noch einen Ausgleichsbehälter + Entlüftungsschraube im ABS-Block doch bei meiner ist das nicht mehr so. Neben der Elektronik verlassen den Steuerblock nur noch die 4 Leitung den Block.
Weiß jemand Rat? (P.S. Außer lass das besser durch eine Fachwerkstatt machen etc.!)
Attila
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
nachdem du noch gar keine Antwort erhalten hast, versuche ich es:
Besorg' dir eine Rep-ROM, da steht das drin, zum abschreiben ist es zu viel.
Wegen des erforderlichen Spazialwerkzeugs und der anschließenden Notwendigkeit mit dem BMW-Motorrad-Diagnosesystem entsprechende Tests durchzuführen bleibt aber der Rat, den du nicht hören willst.
liebe Grüße
Wolfgang
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
das mit der Rep-ROM kann ich auch empfehlen, aber zum Bremsflüssigkeitwechsel ist kein Spezialwerkzeug nötig und auch nicht das BMW- Motorrad- Diagnosesystem. Selbst bei meinem verteufelten 2005er nicht.
Such mal, ich erinnere mich an eine sehr detailierte Schritt für Schritt Erläuterung hier im Forum.
Viele Grüße,
Grafenwalder
eolith
Danke euch fürs Feedback kurzer Zwischenstand:
RepROM hab ich, leider geht die nur bis einschl. BJ 2004. Entlüften für den Hinteren Radkreis war bei mir easy. Leider kann man das no nicht gebrauchen da hier noch von einem Ausgleichsbehälter/Entlüftung am ABS-Block die rede ist, was ich so nicht mehr habe.
Als Spezialwerkzeug, soweit man das als solches bez. darf benötigt man nur einen passenden Ringschlüssel für den Entlüfter hinten, ein durchsichtigen Schlauch mit Flasche.
Hab den Schlauch auf den Nippel gesteckt die Flasche am Gepäckträger befestigt. Entlüftungsschraube auf und und mit der Fussbremse duchgepumpt bis keine Luft mehr kam. Dabei im Vorratsbehälter immer fleißig nachkippen.
Zündung an und den rest die ABS-Pumpe machen lassen. Und das ganze Spiel von vorne.
Fahrtechnisch passt alles. die Hinterradbremse greift ordentlich zu und das ABS tut auch seinen Dienst im Regelbereich.
Werde aber noch sicherheitshalber zum :-) fahren das er mal sein Diagnosegerät draufstöpselt.
mfg
Attila
mikpp
Ab I-ABS-2.Generation gibts keinen Entlüftungstest per Diagnose mehr.
Den Besuch kannst Du dir sparen.
Hinterer Steuerkreis entlüften 12GS BJ2K7 - Ähnliche Themen
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Erledigt Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €
    Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €: Neuwertig
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • Erledigt Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS
    Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Sozius Fußrastenhalter Satz links rechts original Verkaufe einen original BMW Sozius-Fußrastenhalter Satz inklusive...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten - Ähnliche Themen
