Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel
Diskutiere Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oder noch ein Vorschlag, den noch Keiner gemacht hat : den Löffel einfach aus transparentem Kunststoff herstellen, dann hat noch seine Funktion...
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
DANN aber bitte die Edelausführung aus Carbon.
lg
citycruiser
Oder noch ein Vorschlag, den noch Keiner gemacht hat : den Löffel einfach aus transparentem Kunststoff herstellen, dann hat noch seine Funktion, welche auch immer, und man sieht ihn kaum da transparent 👍 👍 👍
Genau so lange, bis es das erstemal Feucht/Nass wird.... 🤷‍♂️
nrw1959
nrw1959
ja dann ... würde ich ihn abschrauben. :giggle:
Ich bin mal eine ganze Zeit ohne Löffel gefahren, habe ihn aber dann wieder angebaut, denn wenn du die GSA von hinten OHNE siehst, sehr schmal, und nach vorne wird sie breit wie ein Koffer, 30 Liter Tank, da passt der Löffel doch besser dazu......mMn.
Gast 30990
Stimmt, der Löffel reißt es dann wieder raus, wird es hinten gleich viel breiter. Vielleicht solltest du dir mal eine Sportscheibe montieren und dazu die Rallyesitzbank ohne Baugerüst hinten, dann passt das dann auch zum schlankeren Hinterrad. 😂 🤦‍♂️
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Das habe ich wunderbar mit einem Topcase kompensiert. Von vorne bis hinten ist das jetzt gleich Fett, auch ohne Löffel 😅
Gruß Gerhard
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Gibt bestimmt Carbonliebhaber welche Löffelchen tauschen spielen 😂 gesehen hab ich bisher keinen.
Gruß Gerhard
Kai R
So habe ich das seit 2 GSA Generationen und gefällt mir am Besten.
Der Löffel verstaubt bei mir im Keller
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hat schon einmal jemand daran gedacht, dass der herr-Polizist den Zustand des Hinterreifens gut überblicken kann?
Hm, mit der Frage kann ich jetzt mal nicht so viel anfangen, denn sollte der Reifen den Zustand erreichen, der mir nicht paßt, wird er gewechselt und das ist meistens bevor die Rennleitung diesen beanstanden kann...
Kai R
Warum solltest du das Teil auch hinten dran haben? Wer auf nassem Untergrund fährt, aber immer noch staubtrockene Reifen hat, der braucht da rein gar nichts. :wink:
Gruß Brauny
Hauptsache Kommentar, ohne die Örtlichkeiten rund ums Foto zu kennen..:redcarded:
Direkt hinter meinem Mopped war noch geteerter Weg.
Ein "nachher" Foto hab ich von dieser Tour nicht., meine Moppeds haben schon mehr Dreck ohne Löffel gesehen als Du denkst....
Brauny
Brauny
Man kann nur das beurteilen, bzw. beschreiben, was hier als Bild angeboten wird. :redcarded:
Ist also dein Versäumnis zu erwähnen, das genau davor ein geteerter Weg war, der auch trotz Regen staubtrocken war. :wink:
Gut das deine Mopeds sehen können. :happy:
Gruß Brauny
nrw1959
nrw1959
Danke für die Tipps...... :zwinkern:. Das Baugerüst habe ich schon 2017 vor der Abholung bei der NL demontieren lassen, da mir das gar nicht gefällt und ich es nicht brauche und von hinten sieht es zudem unsymmetrisch aus auf Grund des ESD rechts.
nrw1959
nrw1959
Ja, ich hatte die Hecktasche schon an meiner 17 er GSA
Danke für die Info. Ich habe jetzt nämlich ein Q-Bag drauf, was mir nicht so gefällt. Wieviel Liter hat die Tasche denn.
Du hast denselben Aufkleber auf deinem ESD wie ich. Sieht man sehr selten.......umso außergewöhnlicher 👍
Und auch da wieder kein Löffel an der 17er :D
Hinteres Schutzblech bzw Eislöffel - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht
    Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht: Hallo zusammen, Ich suche beide "Abstandzhalter" für den Kofferträger, das hintere Schutzblech, beide Handprotektoren,... und einen Sturzbügel...
  • R 1100 GS Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS
    Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS: Hallo, hat das schon mal einer Verbaut? Habe ich mir bei Hornig gekauft, passt aber nicht da ich den Heidenau K60 fahre und der ist laut Hornig zu...
  • Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS
    Puig extra Schutzblech Hinten 1100GS: Hallo, hat schon mal einer von Hornig das Extra Schutzblech von Puig bei der 1100 GS mit Heidenau K60 verbaut ? Habe es mir Schicken lassen, aber...
  • Schmutzfänger schleift! Darf ich den Abbauen? R1150GS & AX41 - Hmm...
    Schmutzfänger schleift! Darf ich den Abbauen? R1150GS & AX41 - Hmm...: Hallo zusammen, ich kann mir fast nicht vorstellen, das ich mit dem Problem ganz alleine bin. Wie habt Ihr das gelöst? Ich habe mir die...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kotfügel Schutzblech hinten (Heckschutz) in Blau
    Kotfügel Schutzblech hinten (Heckschutz) in Blau: VB: 35 EUR
  • Kotfügel Schutzblech hinten (Heckschutz) in Blau - Ähnliche Themen
