Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS
Diskutiere Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, Denkbar der ungünstigste Moment - uns ist die Hinterradbremse auf der Hochalpen Straße ausgefallen. Das Pedal pumpt „ins leere“, es...
Ehitzel
Ehitzel
Erlangen
1100GS‘99 / R80G/S
Mahlzeit,
Das Pedal pumpt „ins leere“, es ist Flüssigkeit vorhanden aber eine Verzögerung hab ich nicht vernommen.
Scheibe und Sattel sind heiß.
Nun hatte ich kürzlich bei einer enduro das Problem, dass womöglich die Bremsflüssigkeit zu alt war, das Pedal wurde immer fester und hat letztlich das Rad blockiert.
-> unangenehme Vorstellung…
Wir stecken hier aktuell auf 2600 Meter Höhe „fest“ - hat jemand eine Technische Erklärung, oder oder sonst was hilfreiches?
Ps.: Motorbremse ist mir ein Begriff. Es handelt sich um eine r1100gs bj 99 mit ABS.
Viele Grüse und danke 🖖
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
hatte mal sowas ähnliches an meiner 1100er GS.
Kurz vorm Nordkapp waren die Beläge hinten runter.
Habe den Bremshebel mit Kabelbinder hoch gebunden, viele hunderte Kilometer, bis ich da oben Beläge besorgen konnte.
Obs dir hilft?
Wünsche dir gute Fahrt!
Ehitzel
Ehitzel
Erlangen
1100GS‘99 / R80G/S
Bremse abkühlen lassen & nochmal 5km Gefahren, dabei 2 Probe Bremsungen gemacht -> Sattel und Scheiben heiß. Vorne sind nur die Scheiben heiß…
Hab bedenken, dass es gut ist so weiter zu fahren wenn selbst der Sattel dann dauerhaft heiß ist / wird.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Pedal geht ins Leere und deshalb Bremse heiß wiederspricht sich irgendwie.
Als ich mal auf der Renne war wurde von den Instruktoren der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter gecheckt. Hintergrund: ist er zu voll und die Bremse wird heiss hat die Flüssigkeit keinen Platz zum Ausdehnen mehr und die Bremse macht zu. War mir bis dahin neu.
Bezogen auf Deine Situation würde ich also ein bissel was aus dem Behälter saugen, bis knapp über Minimum. Einen Versuch wär's wert ...
Andere Ursache, an meiner XJR hatte ich das mal in den Pässen:
Die hintere Bremse bergab immer fleissig mit betätigt wurde die so heiss dass sich in der Bremsflüssigkeit weiße Flocken gebildet haben die mir die Rücklaufbohrung verstopft hatten. Nächsten Landmaschinenbetrieb angesteuert, Bremse gespült und dann ging's wieder.
Trotzdem aufpassen, denn bei mir war das Vertrauen in die Bremserei erst mal dahin. Ausfall Hinterradbremse geht ja grad noch so, aber als nächstes könnt es ja das Vorderrad treffen ...
Klausmong
Klausmong
Ich würde gemächlich mit kleinem Gang den Berg runterfahren, und nur vorne bremsen.
Schwer eine Vermutung aus der Ferne zu geben.
Kann sein dsa die Bremsflüßigkeit alt ist und wegen Wasser Dampfblasen, dafür würde der heiße Sattel sprechen.
Kann auch ein anderes Problem sein.
Langsam runterfahren.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hatte ich bei der 11,5er auch, schon bei einer Abfahrt vom Kitzbühler Horn ☝
hab dann die BF vom :smile: wechseln lassen ..... wieder das gleiche wenn man hinten viel bremst!
wenn man hinten viel Bremst oder - noch schlimmer - mit angelegter Bremse hinten ins Tal rollt, dann kocht die "Suppe" so richtig schnell,
und wenn man dann kurz die HR Bremse lupft, dann bilden sich Dampfblasen und beim Anschließenden Bremsen "Fällt" das Pedal durch.
die meiste Bremsleistung hast eh vorne, insofern ist die ausgefallene HR Bremse kein Problem
und die Bremskreise sind getrennt, d.h. es wird dir wg. Hitze nicht auch noch die Vordere Bremse ausfallen - alles Safe
Wenn du jetzt noch mehr die Motorbremse nutzt bis du absolut auf der sicheren Seite, kein Problem.
tuttoterreno
tuttoterreno
Also beim bergauf fahren, die Bremsflüssigkeit hinten zum kochen gebracht...?
Respekt.
/s
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Nein, im Gegenteil.
Wenn die Bremse heiß ist dann wird dsa Wasser in der Flüßigkeit zu Dampf und genau dann ist es dieses Problem.
Ja, hast natürlich recht, ich hab's andersrum gelesen: Bremse wird heiss weil Pedal ins Leere geht.
Letztendlich hilft nur Bremsflüssigkeit tauschen und hinten nicht so viel mitbremsen, die hintere Bremse liegt i.S. Kühlung nicht so gut im Fahrtwind wie das vordere Pendant.
Ehitzel
Ehitzel
Erlangen
1100GS‘99 / R80G/S
Wow @tuttoterreno, kriegstn ehren Stempel ins Mutti Heft!
Danke an alle anderen! Schon hilfreich.
Ich vermute auch, dass es die Flüssigkeit betrifft. Ich lass mal etwas ab. Die letzten 10km ohne Fuß Bremse gingen gut, wurde gar nicht betätigt. Scheibe dennoch heiß, Kolben sehr sehr warm.
Mit Motorbremse und vorne geht es klar, nur der Kopf spielt da mit rein - keine Lust auf komplett Ausfall oder dass etwas blockiert.
Ich such mir morgen Hilfe bzw Materialien. Belege werden dann wohl auch raus genommen & gereinigt….
Bewi
GS 1150
Du hast geschrieben "uns" - ist dir das bergab bei leicht zügiger Fahrweise zu zweit passiert ? Wenn ja - Ist bei mir auch schon geschehen.
Erst erschrickt man - dann wird die hintere Bremse eine Weile in Ruhe gelassen und schon greift sie wieder. Sie überhitzt hinten manchmal .....
Viel Spaß
Wünscht
Bewi
Einer der auch hinten bremst...gelle
Elverschob 😉
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wirst sehen, wenn die etwas länger steht (morgen z.B.) bremst die wieder einwandfrei.
Wenn du die BF wechseln lässt, dann "kocht" die BF etwas später, aber wenn du weiterhin so viel hinten bremst, wird sie weiterhin durchfallen ... war bei mir genauso
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Zusätzlich könnte auch einer der Bremskolben klemmen bzw. schwergängig sein, sodass die Beläge permanent etwas anliegen. Dann wird die ganze Bremsanlage richtig heiß.
Check mal bei aufgebocktem Hinterrad die Freigängigkeit der Bremse. Wenn da was schleift oder klemmt merkst/hörst Du das schnell.
Viel Erfolg und gute Talfahrt!
GSrüsse
Frank
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Hinten überhitzt die Bremse der 11er recht schnell wenn man viel hinten bremst! Bremsflüssigkeitstausch bringt keine Abhilfe, es tritt nur etwas später auf.
Wie ChiemgauQtreiber schrieb, nach Abkühlung der Bremse sollte es wieder funktionieren.
Hinten bewusster bremsen, oder nicht so rasen😉
Kein interesse
Zusätzlich könnte auch einer der Bremskolben klemmen bzw. schwergängig sein, sodass die Beläge permanent etwas anliegen. Dann wir die ganze Bremsanlage richtig heiß.
GSrüsse
Frank
Vielleicht blockiert auch der hintere Hauptbremszyl. in einer gewissen Position. Das würde man sicher am Bremspedal merken.
Zur Sicherheit beim Fahren, würde ich das Bremspedal mit Kabelbinder fixieren.
Ehitzel
Ehitzel
Erlangen
1100GS‘99 / R80G/S
Nochmal besten Dank! Gerade die Aussagen, dass es bei diesem Modell öfters passiert, bzw passieren kann, hilft gerade echt weiter, bzw nimmt etwas die Angst.
Ich hab das Bike noch nicht so lange, daher bin ich noch etwas zu vorsichtig.
Der Zylinder ist frei und leichtgängig. Es schleift aktuell nichts (aufgebockt).
Bleibt die Frage, wieso der Zylinder nach 3km ohne Hinterrad Bremsen heiß war.
-> Überhitzt & dann „verklemmt“?
-> integral Bremse hat sie glaub ich nicht.
-> Nach Prüfung der Gangbarkeit, festgestellt, dass der Zylinder leichtgängig ist, danach wurde sie auch macht mehr so warm.
Ich frag mich nun, ob ich die Ladung unterschätzt hab & heiß gefahren habe, oder ob die Flüssigkeit zu alt ist.
Mal das Handbuch durch kämmen, Ob mann hinsichtlich ABS was beachten muss. Flüssigkeit und Schlauch hab ich noch besorgt.
Wäre nett wenn die Alte Dame die nächsten 2.500km keine Anstalten mehr macht. Vorgestern ist der Anlasser verreckt 🫣
Liebe Grüße und besten Dank aus Irschen Ö-Reich
Kein interesse
Hab nicht alles retour gelesen...
Eine Bemerkung noch...könnte allenfalls der Schwimmsattel hinten nicht mehr richtig gängig sein..?
W
wed
Na ich weiß nicht. Gerade dann, wenn das bei diesem Modell öfter passiert, hätte ich Angst.
Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
